Cherche encore des pièces
ac4cab
- Véhicule N° 1 : AC4 CABRIOLET
- Véhicule N° 2 : C4G BERLINE
Bonsoir chers collectionneurs,
Comme je le disais dans ma présentation, je me suis décidé à reprendre la restauration de mes C4 (quelqu'un m'aide heureusement!!); mais il me manque quelques pièces essentielles (Berjac m'a proposé des pièces déjà) et il me reste à trouver les autres:
Pour l'AC4 cabriolet, je vais bricoler quelque chose pour le bouton de starter mais il me manque toujours le bouton de démarreur, la pièce de fixation de la trappe d'aération sur l'auvent avec les ressorts, la timonerie de commande de carburateur, pare brise et tubulure d'échappement à la sortie du collecteur.
Pour la C4G, j'ai trouvé un moteur mais une pièce en zamac? fixée sur le bloc côté arrière au niveau du vilebrequin est cassée, manque la bride de fixation de l'allumeur sur la culasse, la crépine de pompe est pourrie, le support moteur droit a été découpé à la tronçonneuse + silents bloc, manque la timonerie du carburateur également (SOLEX 30FH) et la tubulure d'échappement à a sortie du collecteur, la pièce de fixation de la trappe d'aération sur l'auvent avec les ressorts, les pédales de frein et embrayage (découpées elles aussi!!), et je pense que c'est tout, pour le moment....
Si vous avez ces pièces en trop ou si vous pouvez m'indiquer où je peux les acheter neuves, je vous en serez très reconnaissant!
Merci d'avance. Amicalement. Maurice
Re: Cherche encore des pièces
Bonsoir Maurice, les tubulures d'échappement sont disponibles chez les revendeurs style Dépanauto, Renel et j'en passe, si ce n'est que la partie arrière du pot cela doit pouvoir se cintrer dans du tube de même diamètre.
Pour la pièce en Zamac du moteur, je pense que tu parles du palier de retour d'huile, lui aussi disponible en alu chez Dépanauto (110€).
Pour le reste, notamment les boutons de tableau de bord en zamac aussi sont assez difficile à trouver car quasi tous détruits avec le temps. Il y a eu par le passé, des refabrications de la pièce en alu par certaines personnes du forum.
Sinon il faut chiner dans les bourses.....
Bonne soirée Sébastien.
ac4cab
J'ai commandé ce palier de retour d'huile en alu chez Depanauto. C'est une pièce fragile? Quant à l'échappement complet, pour l'instant le moins cher (285€) est chez 4A. Pour le bouton de démarreur, j'en ai trouvé un chez Emmanuel. Je me suis rendu compte que j'ai également un poussoir de soupape abîmé, décidément.... Amicalement. Maurice
ac4cab
J'oubliais, en revanche, pour les boutons de tableau de bord, il me manque les écrous de fixation noirs. Si vous avez des boutons cassés mais qu'il vous reste ces écrous... Merci d'avance
ac4cab
bonjour chers amis,
je change de rubrique car je n'ai aucune réponse de l'autre côté....
Je vous envoie quelques photos médiocres de la C4a cabriolet. Je cherche toujours les ailes arrière, la forme des bois sur les arceaux et les compas extérieurs..... ainsi que les ronds chromés qui se trouvent sur la barre avant du châssis au niveau ds ailes.
Bonjour Maurice et bravo pour cette restauration!
C'est un cabriolet d'origine? Les caisses de cabriolet sont en effet spécifiques avec des renforts particuliers. On ne voit pas très bien les détails sur les photos, pourrais tu en mettre d'autres plus nettes? Apparemment, ce serait le même modèle que le mien mais en C4. Comme le dit Berjac, c'est un modèle peu courant et moi j'ai cherché 3 ans avant d'en trouver un. En tout cas, bon courage! Pour les pièces que tu cherches, j'ai peut-être des pares chocs qui pourraient convenir si tu cherches toujours... Pour l'échappement, il vaut mieux acheter du neuf.
EXACT , marco59 ,!
Ta carrosserie RO4 est exactement la même que celle de ac4cab
ac4cab
Bonjour marco,
J'ai acheté cette voiture en 1967 (cf carte grise que j'ai retrouvée dans mes papiers) et à l'époque on ne faisait pas de faux!
Pour répondre à ta question, j'ai en effet des renforts un peu partout sur le cabriolet que l'on ne retrouve pas sur la G par exemple. Je suppose donc qu'ils sont spécifiques à ce modèle. Si tu désires quelques photos supplémentaires, je peux t'en envoyer dans quelques jours si tu veux. Demandes la partie qui t'intéresse!
LE gros problème est que toute la partie bois était pourrie et à l'époque j'ai tout mis à la poubelle! Quel idiot j'étais!
Concernant les pare chocs: oui j'en recherche, sont-ils en bon état?
Normalement, tu dois avoir des renforts sur la partie arrière, sur les brancards (entrées de portes) et sur l'auvent (de chaque côté et au niveau du réservoir). Les as-tu?
Les pare chocs sont en bon état mais doivent être rénovés. Pour le prix, aucune idée, fais moi une offre!
ac4cab
Oui marco, j'ai tous ces renforts (j'ai répondu à zebre et à berjac à ce sujet). Peux tu envoyer des photos de tes pare chocs en message? Merci d'avance!
