Hello !
Allez, les corrections de ce petit quizz, certains sont très forts mais d'autres ont encore quelques lacunes mais dans l'ensemble il y a un bon esprit d'équipe, certains aidant les autres...
Les corrections sont les suivantes :
Pièce 4 : Rondelle spécifique maintenant  l'une des deux bagues en laiton (ou acier suivant les modèles) qui se trouvent de part et d'autre de la barre de châssis se situant devant la calandre entre les ailes. Ces bagues servent au maintien de la plaque sous le radiateur mais aussi au maintien des ailes à leur extrémité. La pièce 4 sert de contreplaque à un ecrou venant serrer le tout. vous m'avez suivi ? :sleep:  :sleep:
Pièce 5 : pas de secret pour vous, c'est l'un des deux ressorts du clapet de l'auvent au dessus de vos pieds (sauf torpédo).
Pièce 6 : Comme l'a si bien identifié Gérald et "AC4 torpédo", cette dernière sert à maintenir des supports de micas latéraux sur les torpédos (il y en a 4 au total) ou Roadster (2 pièces seulement ). Ces pièces sont encastrées dans la partie supérieure des portes et sont destinées à recevoir les ferrures des micas latéraux..(le carré central monté sur ressort (de compression) s'enfonce pour permettre à la ferrure du mica de porte de prendre sa place.
Voilà pour les corrections, bravo à tous.
Sur ce, je mets en ligne l'identification 4. :DD
ciao.
