La C4 G de Ceccarelli
Re: La C4 G de Ceccarelli
maintenant il n'y a plus qu'à s'occuper du mariage , du costume et du canotier
- Véhicule N° 1 : citroen c4 g
Salut tout le monde et encore merci pour vos messages cela fait plaisir
, car vous m'avez été d'une très grande aide avec les photos, les conseils et les réponses à mes questions.
- Véhicule N° 1 : C4IX - 1932
Bravo pour le challenge, le planning et la qualité du travail réalisé...
On compte sur toi pour nous mettre quelques photos du mariage...
Merci du compliment,
oui je compte bien vous faire partager ce moment avec quelques photos .
Bonsoir, est que quelqu' un pourrait me donner la position de la vanne qui se trouve sur le carburateur
car j'ai l'impression d'avoir une mauvaise carburation
, j'ai nettoyé 2 fois mon carburateur et ça ne change rien....
Il faut sans doute éliminer les impuretés dans la canalisation et au niveau du reservoir. Rien de bien méchant, mais c'est sur : Aspirer l'essence sur le bord de la route en allant à son mariage, ça ne le fait pas.... La mariée n'appréciera pas !
Bon courage !
c4ix
Bon courage !
c4ix
Bah le coup de la panne.... Bon, sur qu'il faudrait éviter à l'aller, vous serez attendus, mais au retour...
Comme Joël, un bon nettoyage de réservoir pour éliminer cette hypothèse dans un premier temps.
Bonjour, si l'alimentation en essence est correcte:
-serrer la vis de richesse, le moteur va prendre des tours,
-avec la vis de calage de l'accélérateur diminuer cette vitesse,
-recommencer l'opération jusqu’à obtenir une marche normale.
Salut apparemment se serait un réglage de richesse d'essence relié par une tirette au tableau de bord, je vais essayer de vous insérer une photo au plus tôt.
Bonsoir, je ne sais pas exactement ce que cela peut bien être mais sur mon carburateur le starter se situe à l' entrée, la molette dont je vous parle se situe sur le carburateur
