CULASSE , VOUS AVEZ DIT CULASSE DE C6 F...
je me permet d'ouvrir le débat sur les culasses de C6 F .
Il s'agit la d'une entrée en matiere .
Mais je pense que le sujet pourra être débattu sur les autres modeles .
Je me suis rendu compte qu'il existe au moins TROIS modeles de culasse de C6 F et qui sont pourtant toute au logo CITROEN !!
je vous en présente quelques photos :
Observer sur celle ci dessus , les dessins de fonderie autour du trou du Delco .
Observer sur celle ci la pastille de désablage entre la 1 ere bougie et la 2 eme en partant du bas .
Cette derniere culasse est présentée en 2 photos faute de recule .
Celle ci comporte bien une pastille de désablage mais le texte est positionné différemment de la précédente .
Autant cette dernière est très particulière et je vous apporterait des précisions en son temps .
Pour le moment , je vous invité a contribuer à la question en allant voir vos culasses de C6 F et a faire vivre le sujet .
Je vous rassure , pour qu'il n'y ait pas de jalous , nous traiterons ensuite les autres modeles .
Pour le moment , interdiction d'aborder le modele C6 G ....patience , patience ....
Re: CULASSE , VOUS AVEZ DIT CULASSE DE C6 F...
Je viens déja d'en trouver un 4 eme
Celui la , si il correspond bien au numéro de serie du véhicule dont il provient peut apporter des infos .
Il y en a aussi avec le bord arrondi qui ne peuvent pas recevoir le cache culbuteur.
Voici quelques photos d'une culasse de C6 F a bord arrondie ( a vendre sur un moteur de C6 F + boite utilitaire à 1500 E hier a Reims )
Et c'est bien du Citroen ...
jeda
Message par jeda »
suite à un débat de 2009 que veut dire le N de C6FN;
jeda
Message par jeda »
sur la culasse 2 à quoi sert la pastille de désablage entre les cylindres 1 et 2 en partant du bas?
jms67
Véhicule N° 1 : C6f CGL Roadster
Véhicule N° 2 : DS 21 Cabriolet
Message par jms67 »
Est-ce que toutes ces culasses ont une reference differente???
Si oui quelles sont ces references
Salutations
J-M S
[quote="jms67"]Bonjour,
Salutations
J-M S[/quote]
Il n'y en pas d'indiqué dans la fonderie .
jms67
Message par jms67 »
J'ai sur ma culasse la référence 450615, mais c'est frappé avec des poinçons sur une plaquette à côte de la sortie d'eau.
Dans vos documents avez vous cette reference?
Salutations
Voici quelques numéros de culasse , parmi plusieurs:
-450 328
-450 356
-450 377 pour 1 800 kg et 2 tonnes
-450 505 pour C6 FN avec refroidissement des electrodes
.....et il y a ,aussi , les references ERSA !
Dav45
Message par Dav45 »
Et FAE !
jms67
Message par jms67 »
C'est quoi FAE ? Je crois avoir vu ceci sur une culasse.
Salutations
Salutations[/quote]
C'est la marque d'un fabriquant .
Dav45
Message par Dav45 »
Culasse alu et fonte, C4 et C6.
[quote="Berjac"]Voici quelques numéros de culasse , parmi plusieurs:
-450 328
-450 356
C4 C6 & C0[/quote]
et j'en ajoute d'autres:
-450543 C6G
-450 186 C6 et C6 III
-450 656 C6G
Toutes ces référeces sont extraites de catalogue CITROEN originaux
Avec des subtilités: les culasses des 1800kg sont remplacées par des culasses de F normales d'après le catalogue des pièces.
