restauration AC4 plateau 1928
domi
- Véhicule N° 1 : AC4
- Véhicule N° 2 : ac4f
des nouvelles de ma restauration
après le démontage complet, le sablage et la fabrication de quelques pièces. place au remontage et peinture
Re: restauration AC4 plateau 1928
Très beau et bon travail, elle ressemble à sa soeur (la mienne JMM84).
Merci pour les photos
Jean-Marie
Jean-Marie
domi
il y encore du travail, elle est pas encore comme sa "belle" soeur du 84
Dominique
Dominique
pat72
Très beau travail !!!
J'adore !
J'adore !
alfy
- Véhicule N° 1 : AC 4
tres beau travail
,c'est avec impatience que nous attendons la suite et aussi la fin de la resto
C'est pas chouette une camionette !
tres beau travail
domi
Des nouvelles de la restauration de la mèmère, après la peinture je vais faire le cablage électrique.
Superbe
C4MADE
- Véhicule N° 1 : C4IX - 1932
Superbe!!
pat72
Ce que j'adore, c'est la comparaison possible avec l'avatar.
Cela donne une idée du travail déjà fait ...
En tout cas, bravo !
domi
j'avance toujours dans la restauration et j'aurai quelques questions:
j'ai trouvé de l'huile pour la boite et pont c'est de la 85 w 140, c'est bon ?
pour le moteur de la castrol classic XL 20w50
est ce nécessaire d'avoir un bout de durite souple dans le circuit de l'assistant de freinage si oui quel genre de durite.
merci à tous
Domi
merci à tous
Domi
Ce sont bien les bons grades par contre je ne sais pas si la Castrol est détergente ou non,ce qui dépend aussi de l'état de nettoyage de ton moteur.
domi
Merci Marc le vendeur m'a dit quelle était non détergente
Domi
Domi
and64
Attention , attention je ne suis pas si sur que ça de cette affirmation.
A contrôloler car deux précautions valent mieux qu'une.
Bonne journée , André.
primastella
- Véhicule N° 1 : PG6
merci à tous
attention je pense que le servo frein marche par depression donc pas de durit souple!
merci à tous
La conduite qui va du servo-frein au bas moteur est en principe d'un seul tenant et rigide , mais les trépidations peuvent la rendre cassante avec le temps , ce qui explique que pour la plus rendre plus souple comme elle est fixée à deux points fixes à chaque extrémité , il a été mis a un moment donné une élément souple , en l’occurrence un bout de durite....
maintenant un morceau de cuivre neuf de qualité recuit et monter souple sur ses attaches permet de refaire cette conduite d'un seul tenant et pour de nombreuses années .....
tu veux tu peux aussi la refaire en matériaux plus moderne , type durite aviation ou durite utilisé dans le domaine hydraulique pour les engins de Travaux publics, à ce moment là direction les pages jaunes.... ou le plombier du coin selon ton choix
domi
merci aa tous
DOMI
DOMI
domi
Un peu de nouvelles de la restauration de c4 plateau
Mise en place des vitres latérales et du parebrise, voilà pour la carrosserie
Après avoir un peu galère avec l'allumage et l'essence, ça y est le moteur a démarré, quelle émotion, c'est fabuleux ce premier démarrage
j'éssaye de mettre une vidéo Domi http://dominique.andre.chez-alice.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Belle restauration, bravo !
Je te conseillerai de monter des phares plus gros qui donneront un joli regard à ta c4. Sur les utilitaires les phares d'origines sont petit mais en montant des phares de 21cm de diam, ça change totalement le look.
domi
Meci pour le conseil
domi
Je viens de faire mes premiers essai routier, c'est la première fois que je roule dans une voiture de cette époque c'est fabuleux!
J’ai un petit souci avec la marche arrière quand je recule sur du plat sans forcer ça va, mais si je suis en légère côte elle se met à vibrer et faire des soubresauts
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Mets du poids à l'arrière pour voir si cela s'atténue, voir disparaît
domi
ok je vais faire un essai
pat72
Bravo domi !!!!
C'est une grande étape dans la restauration et surtout un grand moment !!!!
domi
Bonjour à tous, quelques nouvelles de la restauration de ma C4 plateau
Réalisation du toit, j'ai choisi de le faire avec un cadre acier comme d'origine, mais en rajoutant une tôle alu à la place du grillage et par dessus une toile de moleskine
Les photos de la réalisation.
