bonjour a tous
je possède une Citroën ac4 1928 j'ai un problème d'embrayage, plus de retour de la pédale après démontage.
Je ne vois pas le problème, la butée revient bien après le démontage
si quelqu'un connait un garage ou un mécanicien sérieux je suis preneur. je suis a cormeilles en parisis 95240
pascal
recherche mecano ou garage probleme embrayage
vince33
Re: recherche mecano ou garage probleme embrayage
Salut pascal, tout d abord si tu debraye est ce que cela actionne l embrayage, et si tu actionne la pédale a la main allez et retour est ce que la remontée est libre ou est ce que cela force? Vérifie que la pédale ne touche pas la tole de séparation entre l habitacle et compartiment moteur ou que l axe sur lequel pivote la pédale ne soit pas grippé et je crois qu il y a un ressort de rappel sur la pédale, ne s est il pas cassé. Bon courage, tiens nous au courant.
Vince 33 t'a indiqué les 2 choses a vérifier :
Le ressort de rappel est il toujours la ?
La pédale frotte t'elle sur la tole du plancher ?
Tient nos au courant de tes investigations .
As tu vérifier que la goupille qui bloque la petite biellette de renvois n'est pas cassée ou usée ?
J'habite aussi à CORMEILLES EN PARISIS
J'ai une boite et un embrayage démontè
si tu veux que l'on compare avec ton embrayage contacte moi en MP
