La C4 de Jmt88
Re: La C4 de Jmt88
Chapeau, ça avance à grands pas...
Pour le volant, as tu changé le cerclage, ou redressé l'ancien? (en cas de redressage, une astuce peut être)
AC4 torpédo
Re: La C4 de Jmt88
[quote="jmt88"]Réfection des tirettes : tournage, chromage, sertissage. Pictogrammes redessinés et tirés sur papier photo (pas sur une imprimante).
Merci à Marie pour la photo du pictogramme contact.[/quote]
ça c'est du travail comme j'aime beaucoup
- jmt88
- Numéro de série 1er véhicule : 903018
Re: La C4 de Jmt88
A l'attention de Seb31,
Qu'entends-tu par cerclage sur le volant ? Est-ce les 3 branches du volant recouvertes d'un fil ?
Re: La C4 de Jmt88
[quote="jmt88"]A l'attention de Seb31,
Qu'entends-tu par cerclage sur le volant ? Est-ce les 3 branches du volant recouvertes d'un fil ?[/quote]
Bonsoir, je parle du cercle en bois.
- jmt88
Re: La C4 de Jmt88
1. Mettre le bois à nu
2. Recuire le bois
J'ai recherché une lessiveuse assez grande pour le mettre le volant à l'intérieur
J'ai emprisonné le volant entre des plaques en bois de manière à éviter une déformation dans le plan
j'ai laissé le volant 24h (8h devrait largement suffire) dans la vapeur.
3. Mettre le volant sous forme et laisser sécher.
Préparer la plaque support (j'ai pris du marine de 27mm)
Préparer les entretoises, les cales coin rayonnées au diamètre du volant
Lors du serrage avec le serre cadre, ajuster la position en fonction de la déformation du volant
4. Après séchage, nettoyer l'assemblage des extrémités et coller avec une bonne colle à bois (maintenir en bonne position)
5. Par rapport à l'origine (seulement collé) j'ai percé à 1mm au centre de l'assemblage puis j'y ai inséré un pointe de 1.1mm de diamètre
6. Il ne reste plus que d’utiliser du syntobois pour combler les plus gros défauts, (trous au niveau des 3 branches, l'assemblage et déformations dues aux différents serrages)
7. Finition à la pâte à bois et ponçage fin. ça prend du temps mais on s'en sort bien.
8. Bobinage des 3 branches avec du fil électrique de 1.5mm². (pas facile d'en trouver du beau bien noir brillant sans marque)
Fixation au départ près du volant en noyant le fil dénudé dans de l'araldite. Pour finir il suffit de passer le bout du fil à l’intérieur.
9. Apprêt + peinture + vernis
2. Recuire le bois
tracman
- Véhicule N° 1 : C4 torpedo
Re: La C4 de Jmt88
Superbe !
Quelle peinture as tu utilisé ? Peinture à bois classique, expoxy ?
Tracman
Tracman
- jmt88
Store
Quelques questions relatives aux stores. (suivant mon modèle (photos)
1. En partie basse du store, il y a une baguette (je pense en bois)
- comment se présente l'élément qui permet la saisie du rideau pour le descendre ? Quelle matière ? Coton, cuir ..
- le store est-il guidé de chaque coté par des pitons coulissants sur une ficelle ?
2. Action sur le cliquet
-pour la remontée du store comment se présente l'élément sur lequel je tire pour libérer le cliquet du rocher ?
un bout de ficelle avec un gland en coton ou en bois ?
Si vous avez des photos d'époque montrant les 2 parties du store dont je recherche des précisions, je vous en remercie.
Amicalement
jm
Amicalement
jm
- jmt88
Re: La C4 de Jmt88
Quelques photos de Dom51 qui montrent bien la partie basse du rideau.
Je remarque qu'en bout de la baguette bois il y a un piton de chaque coté pour le guidage le long d'un cordon.
Comment était fixé ce cordon ?
Pas de nouvelle pour actionner le cliquet.....
- jmt88
La C4 de Jmt88- les rideaux
IMG_0174_2.jpg[/attachent]
[attachment=1]
Petite présentation du mécanisme du rideau et de sa fabrication un peu modernisée pour une petite série.
[attachment=1]
Re: La C4 de Jmt88
Super travail. Bravo l'artiste
Est-il possible de savoir si tu vas relancer une production vu que tu as les logiciels pour refaire les pièces?
Gerard30
Re: La C4 de Jmt88
félicitations, un vrai travail de pro de la conception à la réalisation du mécanisme de ce rideau.
Respect.
Respect.
Re: La C4 de Jmt88
Très beau travail réalisé avec minutie et précision par un passionné que ne laisse pas de place au hasard.
Merci pour ce tuto .
Encore bravo
Encore bravo
- jmt88
Re: Montage d'époque
Les spécialistes C4/C6 retrouveront facilement à quoi correspond cette pièce que j'ai un peu destroyée pour la sortir.
Ma question : quelles étaient les matières utilisées ?
Et accessoirement, comment c'était fabriqué ?
Je l'ai remplacée par un produit différent.
Re: La C4 de Jmt88
Se doit être la bague de pompe à eau.
A remplacer par de la tresse carré, on la trouve facilement.
Attention au sens d'enroulement. .
- jmt88
Re: La C4 de Jmt88
C'est bien du plomb mais pour le reste ce n'est pas évident de retrouver les matériaux.
Je n'arrivais pas à resserrer le presse étoupe alors j'ai tout démonté.
Nettoyage des filetages.
Remontage :Tresse graphitée de 4X4 équivalent de 4 spires avec un supplément de graisse graphitée.
J'en ai profité pour changer le roulement qui était estampillé Citroën.
Ce montage était bien d'origine.
Re: La C4 de Jmt88
beau travail, j'ai fait de même pour ma pompe avec de la tresse de 4
depuis plus de fuite, l’étanchéité est correcte et évite de faire l'adaptation avec un joint cyclam
Nesi
- Véhicule N° 1 : 11CV BN 1953
- Véhicule N° 2 : C4G MFP Familiale 1932 GL
- Numéro de série 2éme véhicule : 205899
Re: La C4 de Jmt88- les rideaux
Bonjour, supertravail!!! Pour ma C4 MFP GL de 1932 j'ai besoin de tous les 3 rideaux. Vous le vendez encore?
Ma voiture est 99.5% origine. Il me manque c'est 3 rideaux.
Je suis rouler dans les vacances de Zurich a l'atlantique. Dans la nuit c'est dur de roulez sans le rideau arrière...
Merci pour une réponse: Thomas Neeser
Thomas Neeser / Bellemecanique - Zurich
info@bellemecanique.ch
