C4F Solido
Cette rubriques est destinées aux Jouets et aux miniatures liés à la marque "Citroën". Principalement ceux ayants pour modèles les C4 et les C6 des années 30 ainsi que leurs derivès.
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
C4F Solido
Message par LEMAN »
Bonjour à tous.
Tout d'abord un grand merci de m'accepter parmi vous.
Je suis donc Jean-Pierre LEMAN, jeune retraité de 61 ans depuis le 01.11.2014.Je désire me rapprocher de vous afin d'avoir de plus ample renseignement sur le c4F Citroën de 1930.
dernièrement, j'ai trouvé aux puces , le modèle Solido avec le trépied de mitraillette sur plateau.
Je ne suis pas trop militaria, mais par contre faisant également des maquettes ferroviaire, je compte en faire prochainement à l'échelle 0 (1/43 ème)
j'aimerais donc obtenir , s'il vous plaît , si quelqu'un parmi vous à par hasard les plans surtout les côtes d"un plateau bois.
J'aimerais donc démilitariser ce beau camion et l'intégrer sur un petit dio en attendant vos réponse .
Amicalement
Jean-Pierre
je vais regarder comment joindre une photo
Re: C4F Solido
Est ce que ce genre de photo t'interesse pour ton projet ?
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
Bonjour et Merci Roadstera91
c'est tout à fait le genre de plateau que je recherche, en plus celui la a l'air de s'ouvrir en latéral, je n'y avais pas pensé.
Donc apparemment il va falloir que je fasse un autre chassie, avec deux genres de longerons où il y a je crois le bouchon de réservoir.En aurais tu les dimensions?
Peux tu me dire s'il te plaît si le bleu de la photo est un bleu d'origine et est-ce qu'il a une référence ou je peux utiliser un bleu outremer?
encore merci de ton aide :super:
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
Essayant d'imaginer les dimensions de la caisse arrière, savez vous si les ridelles latérales se rabattaient entièrement devant les ailes des roues arrière?? ce qui me permettrais d'avoir la largeur de la dite caisse.Merci de votre aide
bonne soirée
Jean-Pierre
Re: C4F Solido
Oui
celle ci a été faite a partir d'un omnibus d’hôtel:
Les ridelles se rabattent verticalement, tu peux les voir sur le sujet Automedon.
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
merci Marc :super:
je vais aller voir "automedon
Re: C4F Solido
[quote="LEMAN"]Bonjour et Merci Roadstera91
encore merci de ton aide :super:[/quote]
Cette camionnette est une transformation courante .
Pour la couleur , il s'agit bien de la peinture d'origine .
J'essaierai a partir d'un nuancier RAL de l'identifier .
Ce n'est pas une fabrication usine : ce qui est le cas du sujet AUTOMEDON que voici ci dessous :
Ce véhicule est lui en configuration usine .
Pour répondre a ta question au sujet des ridelles , oui , elles se rabattent devant les ailes .
La camionnette orange est sur base C4 alors que la bleu est sur base C6 d'ou le reservoir arriere .
Je prendrais les cotes de la benne ce week end .
JMM84
Re: C4F Solido
Message par JMM84 »
Bonjour Jean-Pierre
Regarde sur le forum, dans les présentations "Les maitresses de JMM" tu trouvera la mienne et cela te donnera des idées.
Jean-Marie
Re: C4F Solido
[quote="roadstera91"]Est ce que ce genre de photo t'interesse pour ton projet ?
Ce véhicule était une limousine ( porte étroite de 63 cm ) qui a été tronquée sur l'arrière pour recevoir un plateau réalisé par un artisan :study: . C' était très courant . Ce qui explique que ce plateau est placé en arrière de prés de 13/15 cm de la cabine afin que le conducteur soit un peu à l 'aise. Les plateaux d' origine avaient toujours des portes larges de 76 cm. :study:
Sur cette photo tu peux voir que les ridelles latérales buttent sur les ailes alors que sur les plateaux d' origine les ridelles se rabattaient totalement " à la verticale ", donc à l 'extérieur du véhicule :study:
Re: C4F Solido
La photo prete a confusion .
Les ridelles se rabattent parfaitement à la verticale .
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
Roadstera: merci pour la photo, j'attendrais donc les dimensions :)
Berjac: si tu le permet, je vais donc aller voir tes maîtresses :langue3:
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
Bonsoir à tous
Entre deux trombes d'eau , jamais vu autant en 40 ans dans le coin. 50 cm dans une des caves en à peine 15 minutes. :rougefaché:
Bon concernant ma petite c4F voici l'avancement du nouveau plateau:
bon pas moyen de mettre deux photos à la suite, :rougefaché: je vais donc envoyer celui la et un faire un autre
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
voila la suite:
les dessous de la belle :]
désolé pour le torticolis mais les images au format verticales ne passent pas :nonon:
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
Bonsoir à tous
cet après midi confection des charnières des ridelles avec du 0,5 cuivre aplati au marteau:
puis passage au bac à ultra sons:
les ridelles en place en train de sécher , je verrais le résultat demain:
Bon dimanche à tous
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
bonjour à tous
J'espère que vous n'avez pas trop eu à souffrir des trombes d'eau. :grr:
Cette nuit la colle à fait son effet, les ridelles latérales sont maintenant fonctionnelles:
manque maintenant la ridelle arrière et les crochets de maintien.
Bon dimanche à tous.
JMM84
Re: C4F Solido
Message par JMM84 »
Bravo l'artiste pour ce minutieux travail
Que de patience et de gout
Bon weekend (humide en Vaucluse)
Jean-Marie
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
merci pour les compliments ;)
Re: C4F Solido
Je vois que tu as tres bien avancé .
Voici les cotes de la benne de la C6 bleu 201cm de long par 156 de large par 50 cm de haut .
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
bonsoir Roadstera 91.
Merci beaucoup pour les dimensions, en largeur et hauteur je suis presque à l'identique, par contre en largeur j'ai du faire un peu plus large afin que les ridelles puissent se rabattre devant les ailes arrières.
passe une bonne semaine
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui on jouait "massacre à la tronçonneuse" :(
pour faire entrer les personnage dans la cabine, m'est d'avis qu'ils auront des problèmes en descendant du véhicules (pas facile sans les pieds, y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes :hehe: )et oui je n'ai pas voulu faire comme tout le monde, et j'ai préféré mettre une femme au volant:
aussi j'en ai profité pour ouvrir la vitre de la chauffeuse:
pendant ce temps là certaine parties peinte sont en train de sécher
Par contre quelqu'un peux t-il me dire de quel couleur était les moteurs (noir mat ou couleur vert moteur?)
de même quel était l'emplacement exact du rétroviseur et sa forme
le dessous du chassi était-il complètement noir?
je cherche aussi l'emplacement des plaques d'immat et des feux arrières
merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
j'ai encore oublié une petite question pour les érudits:
sur beaucoup de photos anciennes, je ne voie qu'un seul issue-glace côté volant? était-ce la norme ?
Merci de votre aide ;)
Re: C4F Solido
Belle réalisation,il y aura un hayon?
je ne dirai rien sur la conductrice (voir le rallye 2010!)
un seul feu arrière sous la caisse avec une plaque rectangulaire a sa droite
tout le châssis et le moteur en noir.
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
Bonsoir Marc et merci pour les précisions .
Oui le hayon arrière est en train de sécher, ainsi que les systèmes d'accrochage des ridelles latérales et hayon aussi.
Il faut que je trouve aussi où était la roue de secours :/
j'ai peins les roues en noir mat, je ne sais pas s'il était sortie des pneus à flan blanc à l'époque??
Re: C4F Solido
Roues en noir brillant, ailes en noir brillant cabine et capot en noir satiné moucheté de rouge ou de vert reseda.
la roue est au choix dans l'aile avant gauche ou bien sous l'arrière de la caisse
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... 0&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
on la voit ici
Re: C4F Solido
.......en plus de la plaque rectangulaire en bas à l'arrière gauche pour l 'immatriculation , il y avait TOUJOURS à droite, en bas à l 'arrière une plaque sur fond bleu avec au minimum le département soit en clair par ex : VAR, SEINE, ou abrégé BdR (Bouches du Rhone) Lre Inf (Loire Inférieure) .........ou au maximum avec le NOM , la ville et le département.
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
Bonjour à tous;
Merci Marc et Berjac pour tous ces compléments de détails qui vont m'être bien utile.
Je met les photos dès que j'ai assemblé la caisse complète.
Re: C4F Solido
Message par AC4 torpédo »
Beau travail JP :super: ça me donne des idées :mrgreen:
Re: C4F Solido
Oui je verrais bien un torpédo au 24 ème un au 43ème eu un au 84 eme en ligne devant la citroenette et le torpédo blanc!
oui je sors , je ne voudrais pas polluer le sujet!
Re: C4F Solido
[quote="mfc"]bonjour
oui je sors , je ne voudrais pas polluer le sujet![/quote]
Et pourquoi pas :mrgreen:
LEMAN
Véhicule N° 1 : c4f
Re: C4F Solido
Message par LEMAN »
eh oui pourquoi pas, c'est bientôt Noël, il suffit d'y demander au Papa Noyelle :hehe: (en y croyant très très fort) bien sur il faudra avoir aussi été très très sage :mdr3:
