Nouvelle C4 allemande
ercolino
- Véhicule N° 1 : Citroen AC4
j m apelle Juergen, je suis allemande, et j achete en 2014 mon Citroen nouveau, Je pense que ce un Limousine coupe pour faire un voiture livraison, peut tete a guerre mondial 2. Mon problem e que le moteur ne marche pas. La machine start marche et j trouve electric feu petit a le bouge ( ?) ma ne commence a marcher, ne st pas un explosion.
Comme est possible de lire le documentation. il dit je n a pas l autorsation
Merci pour cette forum, et pardon, mon francais e mer.....et vielle
Juergen
Juergen
Re: Nouveau allmande con Ac4
Bienvenue parmi nous .
Ne parlant pas allemand , j'utilise une traduction internet qui peut comporter des erreurs .
D'apres ce que j'ai compris , votre voiture démarre et puis s'arrette .
Il peut s'agir d'un probleme d'arrivée d'essence ( carburateur a nettoyer ainsi que tout le systeme de distribution : reservoir , tuyau , robinet ) .
L'allumage est peut être en cause : inspecter les fils et la bobine .
Pour avoir acces a la documentation , il est necessaire d'être membre du club et d'être a jour de sa cotisation .
guten Morgen
Willkommen.
Deutsch spreche nicht, ich benutze eine Internet Übersetzung, die Fehler enthalten kann.
Auf nach dem, was ich verstehe, wird Ihr Auto zu starten und dann hält Verbreitung.
Es kann einen Kraftstoffeinlass Problem (: Tank, Rohr, Ventil Vergaserreinigung und in der gesamten Vertriebssystem) sein.
Ignition können einbezogen werden: Inspektion der Sohn und der Spule.
Um den Zugriff auf die Dokumentation haben, ist es notwendig, ein Mitglied des Clubs sein und am Tag der Beiträge.
guten Morgen
Willkommen.
Re: Nouvelle C4 allemande
For me, it is an cutted car , just after the last war.
The radiator is not the good model !It is from AC 4 type
ercolino
Hello thanks for your warm welcome.
Yes I also think its a cutted car, but that doesn t matter.
What does it mean bad radiator, are there different ones.
All parts are here also the front lamps, only the footboards and the rear wings are missing
My engine dont start at all. I have ignition at the spark plugs but not very high.
And I use starter spray, but there is no explosion at all.
merci pour dire bonjour
qui je pense aussi que le car etait coupe d un limosine quellque ane passe
le feu sont ici.
Ou est possible entre a le club, ou se trouve un papier d entre ou quelchechose
merci Juergen
le feu sont ici.
merci Juergen
You have a C4 F car and the radiator is from a AC 4 , but, nevertheless you can keep it.
