boite de vitesse C4G
Véhicule N° 1 : C4G mfp 1932
Véhicule N° 2 : ID 1963
Message par jeanmichel09 »
j'aurai une petite question concernant la boîte de vitesse C4G.
les deux tringles des fourchettes ne coulissent pas .
il faut que je tape dessus pour qu'ils bougent, les tringles ne semblent pas piquer ou rouiller je ne comprends pas pourquoi elles ne coulissent pas facilement ?
J'ai vérifié la bille et le ressort de chaque tringle pas de problème apparent.
Je les ai huilé mais toujours pareil ?
Y a-t-il des joints à l’intérieur?
intérieure de ma boite
Re: boite de vitesse C4G
Sans les billes elles coulissent?
Forum Amicale 10Hp
Non elle ne coulissent pas
Aujourd'hui j'ai essayé de décoincer les tringleries.
j'ai sorti les deux ressorts et les deux billes qui se trouvent sur le côté, débloqués les fourchettes et avec un chasse-goupille j'ai essayé de sortir les axes avec beaucoup de dégrippant depuis hier.
mais rien les deux axes ne bougent pas, pourtant il n'y a pas de rouille.
Quelqu'un a déjà eu ça et comment a-t-il fait pour les sortir?
Message par c6g1931 »
ils sont peu être tordu...
Non elles ne semblent pas tordu, et la voiture n'a que 14840 Km
[quote="jeanmichel09"]
Il n'y a pas un étrier qui les maintient?
Forum Amicale 10Hp
j'en ai pas vu, l'axe est fixé par la bille je pense ?
C4ix
Message par C4ix »
J'ai rencontré un problème de blocage sur une boite de 5HP Citroën. Tout avait l'air normal à l’œil, mais rien ne bougeait...
C'était l'huile qui avait figé, "séché" et collé les pièces entre elles suite à l'immobilisation prolongée. J'ai dû faire macérer l'ensemble dans une mixture faite de diluant, de dégraissant et de wd40 pour en venir à bout pièce par pièce.
Bon courage.
c4ix
Merci c4ix.
C'est ce que je pense. Sauf ça fait plusieurs jours que ça trempe dans une mixture, j'ai même chauffé au petit chalumeau pour que ça fonde, rien de bouche encore. :pleur4:
Bonsoir.
Je viens de comprendre pourquoi elles ne sortaient pas. Il y a entre les deux tiges une petite tige qui les blocs à l’intérieur du boitier au niveau des billes, il faut simplement l'enlever et ça sort.
JohnDoe2
Message par JohnDoe2 »
Bonjour Jean Michel,
La boite à vitesse est donc de couleur verte, de quelle couleur est le moteur?
Le moteur est vert avec le carter noir.
