Après quelques années d’errances (enfants, maison, GARAGE pour ma traction), j'aimerai que l'année 2016 soit celle de ma C4NT (au minimum), voir de la G. Pourquoi ne pas voir en grand?
Profitant de quelques jours de vacances entre les fêtes, j'ai "réparé" mes con...ries sur mon moteur.
Effectivement, j'avais mis de l'eau pour une démonstration de démarrage, et (bien évidement) oublié de le vidanger aussitôt après.
L'hiver suivant boum.
Donc pendant mes vacances, j'ai déculassé et contrôlé mon moteur. Résultat culasse HS mais miraculeusement bloc intact. Nettoyage et préparation d'une culasse puis remontage. Heureusement il ne faut pas trop de temps pour le faire par rapport aux voitures modernes.
Pour le faire dans le temps imparti, je n'ai pas photographié les pièces ni les opérations (enlèvement des culots de bougies bloqués dans la culasse entre autre). Il faudra que je le fasse la prochaine fois. La déformation de la plaque à eau du bloc était impressionnante.
Il faut donc, maintenant, que je me lance dans la carrosserie.
Bonne journée à tous, Morgan.
