PLAQUES DE NUMERO DE SERIE C4F et C6F
Je recherche les numéros de série qui ont vu le changement de type de plaques rondes d' identification sur les C4F et les C6F
-1- C4F
-les plaques mentionnent ,à tord, AC4 (et non C4F) sur les C4F jusqu'au châssis 305 000 environ et sur les Cartes Grises elles comportent souvent une erreur de type soit AC4 et non C4F,
-ensuite la plaque mentionne AC4 F
-Quel est , avec plus de précision, le numéro de ce changement ?
-Merci pour votre contribution à cette enquête
-2- C6F
-de même les C6 et C6E sont équipées de plaque avec mention C6
-les C6F restent identifiées très longtemps, avec ces mêmes plaques
-j'ai relevé le n° de série 70 45X avec cette même plaque C6
-plus tard apparait une nouvelle plaque mentionnant C6 F
-Quel est , avec plus de précision ,le numéro de ce changement
-Autre question?
-Quelles sont les différences qui ont vu les numéros de série de C6 F passer directement de 64 800 à 70 000 en 1930 ?
Re: PLAQUES DE NUMERO DE SERIE C4F et C6F
[quote="Berjac"]Bonjour
-2- C6F
?[/quote]
Je vais contribuer .
C6 au moins jusqu'au numéro 71 7XX
C6 F au moins a partir de 74 8XX
-Autre question?
-Quelles sont les différences qui ont vu les numéros de série de C6 F passer directement de 64 800 à 70 000 en 1930 ?[/quote]
Y-a-t-il quelqu'un qui peut répondre à cette interrogation ?
Hypothèse de béotien en la matière
Une fabrication quai de Javel et une a Levallois?
Ou épuisement du stock de plaque C6 commandé en grand nombre au début de la production ?
A mon avis, voilà la réponse :
-Les châssis qui présentaient une "lunette" issue des AC4 / C6 afin d’empêcher l 'arbre de transmission de tomber , sont modifiés et ne comportent plus cette lunette
-A vous de vérifier, donc.
J'ai eu une C6F 618xx avec plaque C6 et plus la lunette
nico37
Véhicule N° 1 : citroen A C4
Numéro de série 1er véhicule : 306255
Véhicule N° 2 : Peugeot 203 berline
Message par nico37 »
-1- C4F
J'ai une C4, numéro de série 306255 pour laquelle le type mentionné est AC4 sur la plaque ronde d'identification
donc ...
[quote="nico37"][quote="Berjac"]Bonjour
-1- C4F
donc ...[/quote][/quote]
C' est donc le numéro Le plus élevé que je connaisse avec une plaque AC4
[quote="roadstera91"][quote="Berjac"]Bonjour
-2- C6F
?[/quote]
C6 F au moins a partir de 74 8XX[/quote]
Merci mais......
Donc y-a-t' il d'autres propriétaire de C6 qui pourraient continuer à affiner ce sujet.?
nico37
C' est donc le numéro Le plus élevé que je connaisse avec une plaque AC4[/quote]
ci joint photo / num de série et indications pour documenter .
remarque : la photo peut faire penser que le marquage est "flou" , par les traces au niveau des chiffres, mais en réalité, le relief du marquage (poinçonnage) ne fait aucun doute sur le 306..
bonne réception
Nico
Allez, je jette le trouble. Mon Torpédo C4 porte les mentions suivantes;
Type:...................... AC4F
Numéro:.................. 322994
1ere immatriculation:.. 01.05.1931
Faites de beaux rêves !!!!!
Voila une information en provenance de l'almanach citroen 1932
[quote="jeannot 33"]Bonsoir,
Faites de beaux rêves !!!!![/quote]
Non JEANNOT, celà ne jette pas le trouble car c'est totalement conforme à ce que j 'avais constaté.
C'est à dire que le changement de l 'inscription AC4 en aC4F s'est effectué vers le n° de série 306 000
JMM84
Message par JMM84 »
Ma C6F grand tourisme de 1930 et voie 1.42m porte le N°62432 ?
Bizarre
[quote="JMM84"]Bonjour,
Bizarre[/quote]
-Probablement sur cette plaque il est marqué " C 6 " et non " C 6 F "
[quote="Berjac"][quote="roadstera91"][quote="Berjac"]Bonjour
-2- C6F
?[/quote]
Merci mais......
Donc y-a-t' il d'autres propriétaire de C6 qui pourraient continuer à affiner ce sujet.?[/quote]
-Voilà un nouveau numéro en C 6 (non C 6 F ) 70 45x.
-En conséquence il n 'y a pas beaucoup de C6F munies de la plque 100% conforme avec la mention " F " :study:
JMM84
Message par JMM84 »
Bonjour Bernard
OUI plaque C6 et non C6F, d'après toi d'ou provient l'erreur?
Jean-Marie
-Jean Marie, il n 'y a aucune erreur ! :study:
-Sois tranquille ! Tout est conforme "à la méthode CITROËN "
-Lis mes messages précédents
-INFORMATION COMPLEMENTAIRE
-La C6 , recemment vendue (dont j 'avais parlé sur le forum ) a le n° 12 30x
-En conséquence les tableaux des n° de série que l 'on rencontre partout comportent cette erreur de plus car ils mentionnent 11 000 comme numéro maximum des C6.
-Corrigez donc votre documentation
