voici ma C4G MFP du 12 Juillet 1932 en fin de restauration. Afin de terminer ce véhicule je souhaite avoir quelques précisions tel que :
- pourquoi à t' elle d'origine des feux de custode ( voir photo ) le faisceau électrique est d'origine ( passage dans le pavillon ).
- pare-chocs CROMOS : à l'arrière il y a des extrémités en caoutchouc classique cromos mais à l'avant j'ai des extrémités métallique ainsi que la partie centrale : comment équiper les extrémités avant : caoutchouc ou métal chromés ?
- je vais poser des grattes pieds mais je ne connais pas l'emplacement exacte.
- ayant acheté le véhicule sans les klaxons d'origine, ville est route, je souhaite connaître leur emplacement.
Amicalement
GUILLOU8
C4G mfp 1932
guillou8
- P'tit nouveau
- Véhicule N° 1 : c4g mfp
- Numéro de série 1er véhicule : 209012
C4G mfp 1932
Re: C4G mfp 1932
Bonjour et Bienvenue avec cette belle C4 G : B R A V O pour cette restauration soignée
-ces feux de custode ne sont ^pas d 'origine mais ce n 'est pas un problème
-les pare-chocs CROMOS possèdent toujours de embouts en caoutchouc noir surmoulés sur les pièces d 'extremité . Pour l 'avant il suffit de peindre en noir les embouts et la pièce centrale
-sur les C4 G , il n ' y a pas, en principe,2 KLAXONS
-les pièces supportant la malle COQUILLE sont présentes :
-le KLAXON est fixé sur le coté gauche de l 'auvent avec une ferrure spécifique
Re: C4G mfp 1932
Tres belle voiture .
Félicitations .
Les embouts CROMOS sont en caoutchouc normalement .
Ceux de l'avant ne sont pas d'origine et tres probablement des accessoires qu'il y aura lieu de changer .
J'ai refabriqué des arrieres qui sont conforme .
Ils n'ont rien a voir avec la pietre qualité de ceux de ENPI .
Pour les avants , un de nos membres avec mon concours travail le sujet .
La solution est donc proche .
Félicitations .
