bonsoir
C'est la rentrée , pour changer un peu de la plomberie, du terrassement et de la maçonnerie,
je reprends les travaux sur la C4G,
Le plancher arrière est très malade ==> la tôle est percée au niveau du renfort en L arrière ,
c'est la partie exposée et nid à boues.
J'ai percé les points de soudure, et séparé la tôle des cotés.
J'ai fait une nouvelle pièce en 1 mm ==> reste à ressouder le tout
Voir Photo avant après.
Beau travail, je ne sais pas comment tu as réalisé les nervures dans la tôle, un pro n'aurait pas fait mieux
félicitation du beau travail;
Comment à tu fais pour les nervures, avec deux moules en bois dure?
Pour les nervures j'ai utilisé la bordureuse suivante
https://prp-machines.fr/boutique/bordeu ... -mm-460mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modèle de base pour utilisation occasionnelle, manque de rigidité mais suffisante pour des petits travaux.
Les entames de nervure ne sont pas très régulières car je n'ai pas retrouvé le bon galet en creux.
le résultat est correct pour un plancher
Bonjour POPEYECD .
Je vous remercie, je vais surement en en prendre une.
Bonsoir Claude
Très beau travail, si tu fait la plomberie aussi bien que tes toles je suis surement battu
bonsoir
Pour la plomberie.
"Le maître est à l'élève ce que la pluie est à la graine.”
Proverbe chinois.
Je n'ai pas la prétention de me comparer au pros, mais quant on a 20cm d'eau dans le sous sol, un jet d'eau qui jaillit du bloc de sécurité
du ballon, les pieds dans l'eau ==> il est temps de réviser ces notions de plomberie et d' agir.
Pour la plomberie.
Proverbe chinois.
Malgré le maître l'élève progresse !!!!!
J'ai toujours pensé que la plomberie est une activité assez binaire soit ça fuit soit cela ne fuit pas....mais la suite peut être diabolique!
En tout cas bravo pour ces ouvrages de tolerie.
Bonjour Claude
Superbe boulot...merci pour le lien de la bordureuse...je vais peut être me laisser faire
et heu..
20cm d'eau c'est pas beaucoup pour une piscine intérieure, non ?
et heu..
Votre Boutiquier
Bonjour Claude
Je te savais très doué pour la mécanique mais je découvre tes autres talents cachés en tôlerie
B R À V O
B R À V O
- Véhicule N° 1 : AC4 1930
Bravo, très beau travail !!!
Roger
Roger
j'ai fini de sabler la caisse de la C4, et comme elle rouille à vue d’œil,
et pour tromper l' ennemi je l'ai peinte en apprêt époxy
voir Photos jointes des que possible je vais reposer la caisse sur le châssis.
bravo; les deux cotés sont bien symétriques maintenant.
Bonjour Claude.
Cela sent la peinture....pour bientôt
Tu as mis un apprêt epoxy...Restom prétend que cela n'est pas nécessaire pour sa peinture epoxy
voire même préjudiciable à sa tenue dans le temps...Quelle est la raison de ce choix ?
Votre Boutiquier
La peinture époxy que j'ai mis n'est pas du produit restom
comme j'ai sablé la rouille arrive au galop ==> le but protéger de la corrosion
Cette peinture est recouvrable par les enduits courants .
Les étapes suivantes apprêts garnissant s + ponçage
et peinture polyuréthane en brillant direct, ce n'est pas pour demain
Bonjour Popeyecd,
As-tu une photo du plancher avant de ta voiture ?
J'ai la même mais le plancher est manquant, cela me permettra à l'occasion d'en acheter un, si possible conforme au modèle.
Bonne journée, Morgan.
Attention Morgan, les planchers de A sont spécifiques, les planchers de F et G sont idem, et les planchers de GMFP sont spécifiques également.
Quel élément te manque et sur quelle auto ?
Bonjour zèbre69,
C'est pour ma C4 G verte qui doit être la même que celle de popeyecd (sauf la couleur évidement). Pour ma NT c'est complet.
Des images ici : http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... f=6&t=3466" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... =23&t=7974" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... f=7&t=1155" onclick="window.open(this.href);return false;
Il me manque la partie sous les pieds du chauffeur ainsi que le petit retour sur le tablier avant (si il y en a un). Mais sur les premières photo du post cette partie est cachée par les sièges.
C'est pour éviter une erreur d'achat justement que je demandais une photo de ses éléments.
Bonne journée à tous, Morgan.
Pour le plancher avant je te fais des photos as soon as possible ==> ASAP
Sans problème, j'ai du temps avant de l'installer sur la voiture
Bon week-end à tous, Morgan
Les photos du plancher
Et un grand merci pour les photos.
La première sont mes pièces manquantes selon Berjac ?
Il doit donc me manquer les pièces des photos 3 et 4 (je crois).
bonjour.
Pour l'instant les travaux n'avancent pas bien vite, mais quand même des réalisations.
Démontage des sièges avants, je prends des photos pour respecter lors du remontage l'ordre des épaisseurs
de tissus.
J'ai fini d'installer le coin couture pour les travaux de sellerie.
Bonne fêtes à tous et A 1 de C4G
de tissus.
CLAUDE, au vu de tes photos des sièges, il apparait que ceux ci ont été recouverts au cours de la vie du véhicule
-En d 'autres termes il y a une couche de tissu en trop
Bonjour Claude
Tu montes un atelier de couture clandestin à deux ca va débiter
Je pense que la sellerie à été refaite car je pense qu'a l'origine ce n'est pas de la sangle qui tienne les ressors Bon courage pour la suite
Passe de bonne fetes
Bien vu Bernard ==> les sièges et l'habillage des portes étaient
recouvert par un tissu genre rideau de cuisine ou blouse à fleur
du plus bel effet.
Voir Photo
Pour les sièges avant de G c'est bien des sangles et pas des supports métalliques
c'est seulement réservé aux banquettes
du plus bel effet.
Voir Photo
Bonjour Claude
Deux machines à coudre, et combien de petite main?
parce que pour un atelier clandestin il en faut des petites mains....
Qu'utilises tu comme machines?
Patrick
Patrick
Votre Boutiquier
Chez nous pas de petites mains, on fait dans la "haute couture" avec une chef d'atelier diplômée.
Pour les machines c'est deux PFAFF
1 ere une 138 pour coudre les tissus épais ou plusieurs épaisseurs.
2 eme une 145/545 à triple entrainement pour le cuir / sangle / bâche / voile / etc
A terme je ne garde qu'une seule machine la 145 qui est plus polyvalente. Nous l'avons acheté il y a 8 jours sur
le b coin, cette machine n'est pas facile à trouver à un prix raisonnable car très prisée.
