Probleme d'identification?
Re: Probleme d'identification?
[quote="morgan"]Merci pour les réponses, mais les recherches continuent.
Pour la verte, les portes font environ 73cm.
Les deux chassis sont sensiblement de la même longueur, mais la caisse verte est plus large que la noire.
la malle coquille me parait profonde (les commandes sont en bas de la malle donc de C4G si je ne me trompe pas)
Pour info elles étaient bien sur ebay (Merci de n'avoir pas surenchéri)
Le transport n'a pas été facile (le vrac c'est l'enfer).
Ce sera une belle affaire si j'arrive à les restaurer correctement !
Pour la noire, les portes font bien dans les 64 cm mais s'agit il d'une limousine ou d'une simple berline ?
chouette, je progresse :lol:[/quote]
En regardant ette photo , les 2 supports latéraux sous la malle COQUILLE sont manquants, pièces difficile à trouver !
Merci de l'info Bernard.
Donc des pièces à trouver en plus, le problème c'est que je ne sais pas à quoi ils ressemblent ces supports .
Ils sont peut-être dans mon vrac de pièces.
Bonne journée à tous, Morgan
"yes i can " ==> faire des photos des supports . Pour trouver les pièces c'est plus cool
Nous avons des voitures sœur jumelles, numéro proche dans le type série.
tableau de bord guilloché comme une version luxe, mais pas le reste etc
pour les supports de malle :
Enlève la roue de secours, on ne voit pas bien sur la photo mais les supports sont peut être cachés
par la malle . Autrement il y a un mystère la roue est en lévitation
Les supports manquants sont sur les cotés à gauche et à droite, supports spécifiques de malles type " G "
Ceux ci n 'ont rien à voir avec le support de roue central
Sur la photo ils sont manifestement absents
Oui Popeyecd nos voitures sont semblables. Malheureusement je suis un peu parti dans la mauvaise direction. Je pensais que certains avaient "dépouillés" ma voiture au fil du temps. Mais manifestement non puisque nous avons les mêmes spécificités. J'ai donc tout intérêt à suivre de près ta restauration .
Il va me falloir étudier les malles de C4G pour voir les pièces manquantes sur la photo.
Bonne soirée à tous, Morgan
Grace aux photos de Popeyecd je crois avoir trouvé la pièce dont Berjac parle : J'ai bon . Reste à savoir à quoi il ressemble démonté et à retrouver le morceaux.
Bonne journée, Morgan.
Les pièces sont fixées par quatre boulons sur le plancher arrière
manque les prisonniers ==> barres rectangulaires taraudées au milieu pour boulonner la malle, elles se mettent
en face des lumières de forme allongée.
Si tu peux preciser le N° de série c'est un plus
Merci,
Je regarderai (et ferai une photo) à ma prochaine visite à son chevet.
Morgan, sur la photo envoyée par POPEYECD , le support articulé de la roue de secours a été démantelé !
Je vais tourner chèvre avec toutes ces pièces spécifiques sur cette auto
Sur les photos, il me semble que je suis dans la même configuration que popeyecd (pour les supports de la malle). Alors qu'il me semble que les supports dont tu parles Bernard sont plus long vers l’arrière (merci pour la photo).
Si on isole le dessous de ma malle : Donc :
1) les supports dont tu parles Bernard sont-ils en plus de ceux de popeyecd ?
2) Sinon bizarre que nos deux voitures soient montés de la même façon, non?
3) cela ne vient-il pas du fait qu'elles ne soient pas équipé totalement en GL (seulement l'entourage du tableau de bord)?
Bonne fin de journée à tous, Morgan.
Le support de roue est démonté pour peinture,
reste les deux embases fixées sur le châssis.
