QUIZZ 211217
QUIZZ 211217
Mon premier est sur toutes les voitures
Mon deuxieme a comme unité 20.6 dans certain cas
Mon troisieme a comme unité 16.5 dans les autres cas .
Qui suis je ?
morgan
Re: QUIZZ 211217
Message par morgan »
Aucune idée mais je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Bon au hasard "l'adaptateur" entre le tube et la colonne de direction.
Bonne journée, Morgan
Re: QUIZZ 211217
[quote="morgan"]Bonjour à tous,
Bonne journée, Morgan[/quote]
Ce n'est pas dans ce coin la .
Re: QUIZZ 211217
Message par leppoc »
bjr
Quantité de carburant en Gallons.... :pasdrole: ??
Votre Boutiquier :)
Re: QUIZZ 211217
[quote="leppoc"]bjr
Quantité de carburant en Gallons.... :pasdrole: ??[/quote]
Non , cette valeur est constante a tout moment sur la voiture .
JMM84
Re: QUIZZ 211217
Message par JMM84 »
PNEU ?
Véhicule N° 1 : C4G mfp 1932
Véhicule N° 2 : ID 1963
Re: QUIZZ 211217
Message par jeanmichel09 »
un rapport avec l’huile ?
Herve51
Re: QUIZZ 211217
Message par Herve51 »
[quote="roadstera91"]Mon premier est sur toutes les voitures
Y compris les utilitaires ? A-t'il évolué à chaque nouveau modèle ?
Re: QUIZZ 211217
[quote="JMM84"]PNEU ?[/quote]
Non !
Re: QUIZZ 211217
[quote="jeanmichel09"]un rapport avec l’huile ?[/quote]
Non plus , c'est plutot solide .
Re: QUIZZ 211217
[quote="vattan"][quote="roadstera91"]Mon premier est sur toutes les voitures
Y compris les utilitaires ? A-t'il évolué à chaque nouveau modèle ?[/quote][/quote]
Oui y compris sur les utilitaires .
Sans lui , la voiture ne fonctionne pas .
Il a effectivement évolué entre les A et tous les modeles suivants .
Peut être pouvez vous essayer de trouver l'unité associé aux chiffres que j'ai indiqué .
Herve51
Re: QUIZZ 211217
[quote="roadstera91"]... dans certain cas ... dans les autres cas .
La différence entre les deux unités (20.6 et 16.5) a-t'elle elle un rapport avec les 4 et 6 cylindres ceux-ci représentant les "cas" évoqués dans la question ?
Re: QUIZZ 211217
Dans la boîte de vitesse ?
vince33
Véhicule N° 1 : C4F Torp. Commerciai
Re: QUIZZ 211217
Message par vince33 »
Le rapport de réduction du pont?
Et bon NOEL et bonne fête à tous
Re: QUIZZ 211217
[quote="vattan"][quote="roadstera91"]... dans certain cas ... dans les autres cas .
La différence entre les deux unités (20.6 et 16.5) a-t'elle elle un rapport avec les 4 et 6 cylindres ceux-ci représentant les "cas" évoqués dans la question ?[/quote][/quote]
Tout a fait .
Re: QUIZZ 211217
[quote="louis88"]Bonjour
Dans la boîte de vitesse ?[/quote]
Peut être pas loin .
Re: QUIZZ 211217
[quote="vince33"]Le rapport de réduction du pont?
Et bon NOEL et bonne fête à tous[/quote]
Pas du tout
Herve51
Re: QUIZZ 211217
Le moteur est-il seul concerné ?
Les 2 unités indiquées résultent-elles de calculs complexes combinant des données techniques savantes ?
La solution de ce quizz n'est-elle pas réservée aux anciens de Polytechnique ou de Centrale ?
Re: QUIZZ 211217
l'embrayage.
la grandeur du disque.
Roger
Véhicule N° 1 : AC4 1930
Véhicule N° 2 : Simca 6 1949
Re: QUIZZ 211217
Message par Roger »
Un rapport avec l'arbre à cames ?
Roger
Re: QUIZZ 211217
[quote="jeanmichel09"]l'embrayage.
la grandeur du disque.[/quote]
On est géographiquement tout pret .mais ce n'est pas cette piece la .
Re: QUIZZ 211217
[quote="Roger"]Bonsoir
Un rapport avec l'arbre à cames ?[/quote]
Aucun
Re: QUIZZ 211217
[quote="vattan"]Le moteur est-il seul concerné ?
La solution de ce quizz n'est-elle pas réservée aux anciens de Polytechnique ou de Centrale ?[/quote]
Non c'est tout simple .
L'unité de la piece est le kilogramme .
C'est une donnée simple indiquée par le constructeur .
Pas besoin de calcul matricielle ou d'intégrale triple .
Je résume les bon points avancés :
C'est lié au 4 ou 6 cylindres
Pas loin du disque d'embrayage
La piece pese 20.6 ou 16.5 Kg
Re: QUIZZ 211217
Le volant moteur ??????????????????
Re: QUIZZ 211217
Re: QUIZZ 211217
[quote="POPEYECD"]bonjour,
Popeyecd[/quote]
Eh oui .
Bravo , tu es l'heureux gagnant .
Le volant moteur d'une C6G pese 16.5 Kg
Celui d'une C4 G 20.6 Kg
Voici donc un moyeu de les différencier
Re: QUIZZ 211217
le volant moteur d'une C6 est moins lourd que d'une C4 ?
Je pensais le contraire.
Re: QUIZZ 211217
[quote="jeanmichel09"]le volant moteur d'une C6 est moins lourd que d'une C4 ?
Je pensais le contraire.[/quote]
Et oui , moins il y a de cylindre , plus il y a besoin de l'inertie du volant moteur pour assurer le cycle de 4 temps .
Plus il y a de cylindre , plus le mouvement est régulier , schématiquement pour un 6 cylindres , tous les 1/3 de tour tu as un effort de rotation engendré par une explosion .
Pour un moteur a un cylindre ,c'est une explosion a chaque tour .
La notion de tour est ici tres schématique .
Re: QUIZZ 211217
Message par c6g1931 »
Pour info, dans nos moteurs il n'y a pas d'explosion dans les 4 temps du cycle
Ceci est un abus de langage.
Quand j'étais encore à l'école le prof de thermo dynamique nous disait qu' une explosion peut arriver qu'une fois.
Donc on parle de combustion.
Joyeux noël à tous...
Re: QUIZZ 211217
En effet on parle même de la vitesse de progression du front de flamme , Ricardo n'est pas loin.
