conforme or not conforme
Message par leppoc »
J'attaque la carrosserie de ma belle.
Apres avoir tout déposé, j'ai des doutes.
En effet bien qu'ayant "retourné" la documentation catalogue" des pièces détachées carrosserie tourisme " je ne retrouve pas cette ferrure.
Je crois me souvenir qu'elle sert de support à la colonne de direction
( j'ai pas noté lors de la dépose il y a 2 ans , ni fait de photo :pascontent1: )
Sa fixation, par 4 vis apparentes,sur le tableau de bord ne me plait pas :nonon:
Pour autant est ce d'origine?
A vous lire ::d
Véhicule N° 1 : C6 1928
Re: conforme or not conforme
Message par louis88 »
Les deux vis en dessous sont bonnes mais pas les deux vis apparentes .
La ferrure ne correspond pas .
Message par c6g1931 »
[quote="louis88"]Bonjour
La ferrure ne correspond pas .[/quote]
Véhicule N° 1 : C4F cabriolet
Message par zèbre69 »
A cette époque la colonne est maintenue par le bouclier supportant le réservoir via une sorte de console deportée et non fixée à la planche de bord comme a partir des AC4NT ET les modèles suivants
[quote="c6g1931"][quote="louis88"]Bonjour
+1[/quote]
J'ai bien les mêmes vis sur la face du tableau de bord de mon torpedo NT .
Par contre les deux vis du bas sont en partie haute .
La ferrure sur le NT est posée dans l'autre sens .
Ma carrosserie Torpedo porte le n°31. Depuis Il y a eu probablement des améliorations....
L'un d'entre vous aurait il (Seb ?) une photo d'un montage comme le mien?
:merci: par avance.
-Il y a eu 4 montages :
-C4A support en console solidaire du bouclier avant
-AC4 tableau ovale, support à 1 boulon , montage voisin du tien : Je vais voir si je possède un montage similaire pour t ' éclairer
-AC4 NT premières séries même montage
-Sur les dernières NT , F et G comporte un support à 2 boulons au lieu d'un seul comme le tien.Elle est fixée sur le bas de la planche de bord et et munie d'un tirant incliné vers haut du bouclier
-Patrick bonjour !
-Voici comment est monté ce support de AC4 et AC4 NT (la 1 ère moitié de la production ), montage constaté sur un ancien auvent :study:
-Plaque horizontale fixée par 2 vis sur la planche de bord comme sur ta voiture.
-Renfort de cette plaque par ferrure en "S " dont la partie supérieure est fixée par 2 boulons sous la partie supérieure inclinée de la planche de bord. :study:
Sur la doc 28/29 les montages .
Bonjour à tous.
Merci Bernard.
Merci Louis, et c'est là bien mon souci.
Mon montage n’apparaît pas dans ta (ma) documentation, d'ou ma demande de photo :rouge:
En effet si cela est conforme, je laisserai tel quel; même si cela est, pour moi, inesthétique :-/
Citroen effectuait de nombreuse modifications et de nombreux "essais" lors de la fabrication de ses voitures .
Ton montage comporte des similitudes fortes avec le montage de mon auto et les catalogue .
Il y a donc de tres forte chance qu'il soit d'origine .
Il a surement été monté peu de temps d'ou son absence de la littérature .
Regarder le peu d'édition du catalogue des pieces détachées au regard des évolutions techniques incessante des modeles ... et vous serez convaincu !
Un autre exemple de la documentation incomplete ou peu a jour
La NOMENCLATURE DES PIECES CLASSE PAR ODRE NUMERIQUE est un document tres complet pourtnt il manque bon nombre de refference dedans .
Et ces pieces éxistent bien !
