Présentation
- Véhicule N° 1 : AC4 1929
Re: Présentation
Un démontage un peu comme sur cette photo ! la seule du tout petit garage de mon grand père en 1946 / 47 ..
- fico
- Véhicule N° 1 : ac4 1929
Re: Présentation
Merci pour les renseignements, le démontage du moteur a commencé.
Le moteur est sorti sans problème, le disque d'embrayage est usé (les rivets aussi) deux jours que je suis occupé sur la culasse elle ne vient toujours pas, les goujons doivent être rouillés à l'intérieur, je n'ose pas frapper dessus, alors je met du dégrippant.
Francis
Francis
Re: Présentation
Pour la culasse, transforme de vieilles bougies en extracteur.
Evide les bougies.
Taraudes les en 12
Visse les corps de bougie dans la culasse.
Vis dedans des boulons de 12 suffisamment long pour appuyer sur le plan de joint moteur et faire ainsi vérin de soulèvement en 4 points.
Evide les bougies.
Taraudes les en 12
Re: Présentation
Bonjour Fico
Pour part je n'appuierai pas sur le plan de joint , mais plutôt sur les goujons de culasse .
Voir mon post
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... =17&t=8552" onclick="window.open(this.href);return false;
Voir mon post
- fico
Re: Présentation
Après de bons conseils ma culasse est enfin venue, vue l'état intérieur du moteur je ne comprend pas que la voiture roulait si bien.
Elle démarrait à la manivelle comme au démarreur impeccable et roulait sans faire de rater. Les pistons numéro 2 et 3 et plusieurs segments sont cassés. Les pistons ont un diamètre de 73.J'ai un autre bloc et des pistons de 72 pour remonter, je vais nettoyer le vilebrequin avant de le remettre, enlever les pastilles de dessablage et en trouver des neuves diamètre 16 ou 18?
Francis
Francis
Re: Présentation
Ces moteurs sont vraiment impressionnant, pistons et segments cassés et le moulin tourne!
Bonne restauration
jmm84
Bonne restauration
jmm84
- fico
Re: Présentation
J'ai tout démonté le moteur,tout nettoyé, une bielle manque de la régule(ça c'est plus grave). Le bloc, le vilebrequin, et les bielles sont partis pour être restaurés j'ai reçu mes pistons neuf et l'embrayage refait(embrayage beau travail à prix correct)
Maintenant il faut attendre
Francis
Francis
- fico
Re: Présentation
Remonté le joint de culasse, remonté le moteur, parti pour plusieurs années.
Francis
Francis
- fico
Re: Présentation
C'est long d'attendre son moteur, alors il faut bien rire un peu, les photos du moteur sont celles du bateau pour la pêche du premier avril.
Il faut garder une âme d'enfant(on joue avec des voitures comme des enfants, mais elles n'ont pas la même tailles
Francis
Francis
- fico
bientôt remontage
Je viens de recevoir mes pièces moteur, bloc chemisé en 72,
vilebrequin rectifié et nouveaux coussinets pour les bielles ( belle ardoise mais c'est comme cela ou vendre la voiture pour pièces)
Je vais pouvoir commencer à remonter le moteur avec un œil sur le forum pour ne pas faire de bêtises.
Francis
Francis
- fico
remontage moteur
Oui j'ai fait une entorse à l'origine j'ai fait mettre des coussinets par un professionnel.
Francis
Francis
Re: remontage moteur
[quote="fico"]Bonjour
Francis[/quote]
-Supprimer les régules est un grand +
Francis[/quote]
- fico
remontage moteur
En principe plus de régule comme que c'est des coussinets
voici une photo avant et après
Francis
Francis
Re: Présentation
[quote="jeannot 33"]Mais les cousinets sont régulés aussi ![/quote]
Evidemment les coussinets minces contiennent aussi du métal antifriction comme le régule.
Re: Présentation
il serait intéressant de connaître les références de ces coussinets.
je suppose que l'alésage des bielles est nécessaire!
- fico
remontage moteur
Pour la référence des coussinets je ne saurai le dire, mais il a enlever le régule de la bielle pour pouvoir mettre le coussinet.
Je crois que les coussinets sont fait sur mesure car les bielles ne sont pas très épaisses et les boulons de serrage sont très près.
(et les boulons on ne peut les toucher pour ne pas les fragiliser)
Francis
Francis
- fico
remontage moteur
J'ai acheté les demies coquilles de palier en alu chez depanoto et elles ne vont pas, elles sont plus épaisses que celles d'origines.
Est-ce normal?
Francis
Est-ce normal?
Francis
Re: Présentation
Bonjour FICO
-Il faut savoir et intégrer cette évidence : les pièces refabriquées sont rarement conformes à 100%, quel que soit la société qui les propose.
-Il est indispensable de vérifier et de revérifier ce que l 'on achète !
- fico
Re: Présentation
Bonjour Berjac
Merci pour votre réponse donc je peux rectifier les pièces en alu pour les mettre à la place de celles d'origine qui sont en régule (même en bon état)
Francis
Francis
Re: Présentation
pour info détail du sujet traité
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... ier#p93401" onclick="window.open(this.href);return false;
A & de C4G
A & de C4G
Re: Présentation
Les coussinets minces sont serrés dans la bielle car leur rayon est supérieur à celui de l'alésage de la tête de bielle.
Je crois que les coussinets de 403 Peugeot ont la bonne taille.
Par contre la soie du vilebrequin doit être parfaite.
