date de construction de ma c4g
- Véhicule N° 1 : C4g 1932 6 carreaux
- Numéro de série 1er véhicule : 21016
bonsoir ,
je suis a la recherche de la date de fabrication de ma c4g de 32 ,
j'ai le numéro moteur et le numéro de série sur la plaque mais ca ne m'avance pas trop tout ca . je ne trouve rien dans ma doc et je n'ai pas de 1ere mise en circulation sur ma carte grise , quelqu'un pourrait me renseigner .
mon numero de série frappé sur la plaque est le suivant : 004646
mon numéro moteur : 262843
merci .
merci .
Re: date de construction de ma c4g
-Bonsoir
-Avec le n° de série , c'est une C4G MFP en voie large soit 1,42m
-Pour moi elle est des premières "année modèle 1932 "
-Le Conservatoire CITROEN moyennant finance (25€ environ ) peut te donner par mail tout ce que tu recherches
-Il faut fournir
--le n° moteur
--le n° de série
--le n° de carrosserie
-Si tu desires une attestation ,CITROEN tu devras payer plus 65€ environ (à verifier par leur service situé dans le DOUBS )
-Il faut fournir
--le n° moteur
--le n° de série
merci pour ces info ,
je cherche la date de 1 ere mise en circulation ou de construction pour mon dossier ffve , j'ai bien la carte grise mais il me manque cette info sur la CG de 1999 du coup je ne peux pas faire de certificat de non gage .
et pas de non gage , pas de nouvelle CG . . . donc je commance a remplir mon dossier ffve car je sens que ca va finir comme ca … ( demain matin je passe a la pref , mais bon je ne me fais pas d'illusion
bonne soirée .
bonne soirée .
Ça ne sert à rien de passer à la préfecture, il n'y a plus personne au guichet, tout se fait sur le site ANTS par le net
[quote="zèbre69"]Ça ne sert à rien de passer à la préfecture, il n'y a plus personne au guichet, tout se fait sur le site ANTS par le net[/quote]
et ca ne sert à rien de passer par la FFVE, il y a le conservatoire Citroen pour ça !
bonjour ,
vous etes en train de m'expliquer que le conservatoire citroen peux me délivrer une attestation similaire a celle que me fournira la ffve ?
je parle une attestation qu'il faut ensuite que je presente au ct pour ensuite la joindre à ma demande d'immatriculation de la voiture sur le site ANTS .
si c'est le cas je passerais par le conservatoire , mais il m'en faut la certitude car dans les 2 cas c'est payant .
ffve 60e et 4 timbres . conservatoire citroen 40e .
ca m'interresse fortement tout ca . bonne journée je part à la pêche au info .
[quote="rsdjam"]merci pour ces infos
et pas de non gage , pas de nouvelle CG . . . donc je commence a remplir mon dossier ffve car je sens que ca va finir comme ca … ( demain matin je passe a la pref , mais bon je ne me fais pas d'illusion
bonne soirée .[/quote]
-La FFVE te donnera moins d'informations que celles que je t 'ai données ! EH oui !
-Seul le CONSERVATOIRE te donnera la date de 1ère mise en circulation, à la condition expresse que ton n° de moteur soit celui monté à l 'origine.
Bonjour, oui le conservatoire citroen pourra te donner tous les documents nécessaires à l'immatriculation de ta voiture. Pour ma C6 je suis passé par eux et tout s'est déroulé comme sur des roulettes, aucun problème pour la carte grise. Une chose importante le conservatoire citroen donne le choix entre carte grise normale et carte grise de collection. Faire le bon choix.
ANTS = CAUCHEMAR!!!!!
Il y a un peu plus de deux mois j'ai entamé des démarches pour passer un véhicule en carte grise de collection , donc j'ai obéi bêtement et j'ai monté mon dossier, avec en guise d'attestation une attestation délivrée par CITROEN en 2004.....
J'ai reçu une avalanche de mails automatiques de L'ANTS identiques pour me dire que mon dossier était constitué sous le numéro .....
Puis plus rien .... et lorsque je consulte mon dossier en cours , il est marqué pas de dossier en cours.....
Du coup je questionne à plusieurs reprises l' ANTS via un e mail de contact et je finis par recevoir une réponse " bateau" qui a mon humble avis était un message formulé pour le plus grand nombre et absolument pas personnalisé et qui bien entendu ne répondait pas à mes questions....
Un peu énervé de la chose, je refais un mail en mentionnant le nom du préfet en charge de l' ANTS et en stipulant que si je n'avais pas de réponse , j'allais le saisir directement par voie postale....
Miracle 24 heures plus tard je reçois un mail pour me dire que mon dossier est en cours de traitement
Puis plus rien pendant 3 semaines
jusque vendredi , un mail automatique me précise que je dois fournir une attestation constructeur et renseigner mon dossier en cliquant le dossier en cours N° ......
Je vais sur mon espace personnel et là dans la partie mes dossiers, il est mentionné " vous n'avez pas de dossier en cours"
J'ai renvoyé un mail et depuis plus de nouvelles..... et dire que je râlais en préfecture lorsqu'il fallait attendre 1h30 pour une carte grise
Et aujourd'hui 2 mois et demi plus tard , je n'ai pas de carte grise et j'ai le sentiment que je ne suis pas prêt de l'avoir!!!!!!
Malheureusement les fonctionnaires si souvent décriés étaient bien plus efficaces.
[quote="steph"]Une chose importante le conservatoire citroen donne le choix entre carte grise normale et carte grise de collection[/quote]
Si par exemple on a plus de carte grise, le conservatoire Citroën peut délivrer une carte grise normale ?
[quote="ChefdeGare"][quote="steph"]Une chose importante le conservatoire citroen donne le choix entre carte grise normale et carte grise de collection[/quote]
Si par exemple on a plus de carte grise, le conservatoire Citroën peut délivrer une carte grise normale ?[/quote]
Non , le conservatoire délivre une attestation .
A partir de la , tu peux faire une demande de carte grise aupres de la prefecture .
Préfecture JEROME ?
Plutôt terminal informatique mis à disposition du public.... Et ce terminal a toute les chances d' être en mairie d'ici peu....!!!
Aujourd'hui en Préfecture tu as toutes les chances d'avoir à faire à un vacataire employé pour quelques jours, vacataire qui te conduira vers un terminal informatique et t'aidera à scanner tes documents pour les mettre en ligne sur le site de l' ANTS et c'est tout....
