Richard
Reactions :
Messages : 1026 Enregistré le : ven. 3 févr. 2006 00:00
Véhicule N° 1 : Citroen AC4 1930 CI.
Numéro de série 1er véhicule : 94630
Véhicule N° 2 : Citroen C4F 1931 Torpedo
Numéro de série 2éme véhicule : 327347
Message
par Richard » jeu. 29 sept. 2016 08:17
Merci Louis,
Quelle magnifique document
Richard
Richard
Reactions :
Message
par Richard » lun. 16 janv. 2017 21:39
Westinghouse servofrein
Quelqu'un peut expliquer comment ce caoutchouc peut être monté?
sont les deux parties?
vince33
Reactions :
Messages : 218 Enregistré le : jeu. 19 juil. 2012 22:13
Véhicule N° 1 : C4F Torp. Commerciai
Message
par vince33 » mar. 17 janv. 2017 07:29
bonjour richard, il faut sortir le rivet de l autre bout du clapet, pour cela il faut percer au centre du clapet, ensuite il faut tarauder pour pouvoir fixer le nouveau joint et la rondelle. j avais mis des photos pour expliquer comment j avais fais a l époque ou j avais refais le servo frein de ma torpédo, bon courage.
Richard
Reactions :
Message
par Richard » mar. 17 janv. 2017 10:54
Merci pour vote réponse, allons-nous essayer.
A+ Richard
Richard
Reactions :
Message
par Richard » sam. 4 nov. 2017 17:28
Le Attache capot de notre C6F Faux Cabriolet "Therese"
Le cas où le grand ressort est ce toujours noir ou même la couleur du caisse?
le levier d'ouverture, est-ce chromé?
A+ Richard
Reactions :
Messages : 5946 Enregistré le : ven. 9 janv. 2009 00:00
Message
par Berjac » sam. 4 nov. 2017 20:57
Bonsoir RICHARD
Oui le levier est chromé
Reactions :
Messages : 8428 Enregistré le : lun. 4 août 2008 23:00
Véhicule N° 1 : C6 G Berline 1931
Véhicule N° 2 : C6 F camionnette
Message
par roadstera91 » jeu. 19 juil. 2018 05:49
Bonjour Richard
Quelle astuce a tu utilisée pour comprimer le grand ressort afin de pouvoir mettre en place la rondelle de maintien ?
Richard
Reactions :
Message
par Richard » jeu. 19 juil. 2018 21:07
Bonsoir Roadstera,
Je suis allé dans le garage pour tirer les photos
Les images en disent plus que les mots, Richard
Richard
Reactions :
Message
par Richard » jeu. 19 juil. 2018 21:09
Richard
Reactions :
Message
par Richard » jeu. 19 juil. 2018 21:10
et voile beaucoup de succes
A+ Richard
Reactions :
Message
par roadstera91 » ven. 20 juil. 2018 05:54
Merci beaucoup .
J'ai essayé plein de solution hier mais pas celle ci .
Travaux pratique ce soir .
Merci encore
Richard
Reactions :
Message
par Richard » ven. 20 juil. 2018 12:01
Volontiers, nous nous aidons les uns les autres.
Richard
Reactions :
Message
par roadstera91 » sam. 21 juil. 2018 09:22
Ca marche , impéccable .
Les deux attaches sont remontées .
Richard
Reactions :
Message
par Richard » ven. 28 déc. 2018 15:24
Une photo de notre Faux Cabriolet.
Les fermeture des portes, totalement différente de la conduite intérieure ou torpédo.
Gauche
Droite
Reactions :
Message
par roadstera91 » mer. 30 janv. 2019 08:05
voici une photo de notre C6F
Richard
Reactions :
Message
par Richard » sam. 29 juin 2019 16:51
Bonjour, j'ai un problème: mon câble kilométrique est cassé et j'en ai acheté deux nouveaux à Nogent mais je ne peux pas le monter dans le compteur kilométrique, l'épaisseur de la paroi est de 42 / 100mm, l'ancien est de 30 / 100mm, avec un même diamètre extérieur il ne tient pas à l'intérieur du compteur kilométrique. Quelqu'un en at-il déjà fait l'expérience et, dans l'affirmative, quelle est la solution? Consultez également les contacts des fournisseurs à ce sujet.
Merci pour votre réponse, Richard
Reactions :
Messages : 1554 Enregistré le : ven. 31 déc. 2004 00:00
Véhicule N° 1 : AC4 Industriel 1928
Numéro de série 1er véhicule : 2991
Véhicule N° 2 : C6F Limousine 05 12 1930
Numéro de série 2éme véhicule : 72514
Contact :
Message
par Gérald » lun. 1 juil. 2019 08:36
Bonjour Richard
J'ai le mème problème avec une Renault VivaQuatre
Le diamètre intérieur de la douille est trop petit pour les compteurs Jeagger
Pièce de refabrication non conforme, je doit le retourner à Depanoto la prochaine fois que je les vois au CCC a La Ferté Vidame
Richard
Reactions :
Message
par Richard » mar. 12 nov. 2019 22:48
Qui peut m'aider?
Pour notre Citroën C6F Faux Cabriolet de 1930, je souhaite faire fabriquer de nouvelles lames de ressort
Quelqu'un peut m'aider avec les dimensions dans un état non chargé
Les dimensions spécifiées sont dans un état non chargé
A = 1288 mm
B = 170 mm
C = 927 mm
D = 55 mm
Si vous avez des dimensions de l'ensemble du paquet de ferry, c'est également très bienvenu.
Richard
Reactions :
Message
par Richard » sam. 7 déc. 2019 16:37
Une très belle photo d'une Faux Cabriolet C6F
Eaheru
Reactions :
Messages : 3419 Enregistré le : lun. 7 juin 2010 23:00
Véhicule N° 1 : -
Message
par Eaheru » sam. 7 déc. 2019 17:25
Merci Richard, belle photo en effet.
Pour les lames de ressort, je n'ai pas ces dimensions, mais peut être que l'un des membres du forum pourrait t'aider ?
Messieurs pouvez vous apporter de l'aide a Richard svp ?
Dav45
Reactions :
Messages : 1266 Enregistré le : ven. 4 mai 2007 23:00
Véhicule N° 1 : -
Message
par Dav45 » sam. 7 déc. 2019 18:02
[quote="Richard"]Une très belle photo d'une Faux Cabriolet C6F
Tiens je la connais c'est celle de mon annonce sur LBC
Richard
Reactions :
Message
par Richard » mer. 12 févr. 2020 20:53
Bonjour, Besoin d'aide
Je voudrais vous demander ce qui suit, Jérôme m'a aidé avec 1 paquet de ressort pour l'arrière donc je suis toujours à la recherche de 1 paquet de ressort arrière
les dimensions du dessin ci-dessous
A = 1275 mm
B = 200 mm
les lames sont fixées avec un support
Richard
Richard
Reactions :
Message
par Richard » sam. 27 févr. 2021 13:01
Bonjour, une question pour tous ceux qui savent:
Je recherche une photo / image de l'interrupteur et du bouton de la lampe d'auvent et quelqu'un les a-t-il encore et encore en vente?
Également je suis toujours à la recherche de 2 roues 15x16x45 de chez Michelin.
J'espère que notre forum pourra m'aider à compléter Thérèse.
cordialement Richard
Richard
Reactions :
Message
par Richard » dim. 12 déc. 2021 17:45
Bonjour Je recherche un ou plusieurs garage Citroëns à Périgueux en 1930.
Notre Citroën C6F Faux Cabriolet "Thérèse" a été livrée neuve cette année.
Merci beaucoup d'avoir réfléchi.
C6JMS
Reactions :
Messages : 448 Enregistré le : lun. 17 mai 2010 23:00
Véhicule N° 1 : C6F grand tourisme
Numéro de série 1er véhicule : 75000
Véhicule N° 2 : C6G MFP familiale
Numéro de série 2éme véhicule : 63000
Message
par C6JMS » lun. 13 déc. 2021 15:59
Bonjour Richard
Le garage concessionnaire de Périgueux en 1933
GRAND CARAGE du Périgord, MAUREL et Cie, 13 rue des JACOBINS Périgueux
Richard
Reactions :
Message
par Richard » lun. 13 déc. 2021 20:35
Merci beaucoup, j'espère mettre la main sur quelques vieilles photos dudit garage ici, notre SIX a été livrée neuve ici.
J'ai contact avec le fils le premier propriétaire.
Richard
Richard
Reactions :
Message
par Richard » mer. 23 févr. 2022 09:59
Thérèse est soudée et réparée, puis sous l'apprêt époxy.
Richard
Reactions :
Message
par Richard » mer. 23 févr. 2022 10:09
Richard
Reactions :
Message
par Richard » mer. 23 févr. 2022 10:11
Le réservoir réparé et remonté, un gros travail.
Richard
Reactions :
Message
par Richard » mer. 23 févr. 2022 10:15
Fait les bus en bronze des ressorts à lames avec une passe plus large avec notre fils hier, a également monté l'essieu arrière.
