Beau travail
Tu as bien rattrapé les défauts de la caisse et en plus apprêt assorti a la teinte définitive!
Bonjour Claude...
bel ensemble...
j'ai utilisé la même tonnelle ( 6 m x 3m) pour mon apprêt phosphatant....
je me sent un peu moins seul quant à la réalisation à venir de la peinture...
Bonne continuation
bel ensemble...
Bonne continuation
Votre Boutiquier
La "cage à poule" de la C4 est à refaire. La traverse avant est très abimée , il reste que des morceaux.
Les traverses sont facile à réaliser, mais pour les cotés je vais être obligé
de cintrer le bois ==> une première pour moi.
Des photos de la pièce
Je pense que lorsque tu vas fixer ton cadre sur l'ouverture, la souplesse relative des tasseaux de côté devrait permettre à ceux ci d'épouser sans trop de contrainte la tôle, pas vraiment besoin de cintrer le bois, juste repérer la face la plus flexible du tasseau avant de faire l'assemblage, enfin selon moi
[quote="kiki"]Bonsoir,
-Je ne constate aucune souplesse sur un ensemble refait à neuf que je possède. Le bois est du frêne>.
-Il est donc impératif que les bois soient cintrés longitudinalement et transversalement .
-Le cintrage transversal permet à la pluie de s'écouler sans problème.
- jmt88
Il faut cuire le bois, ensuite le mettre sur une forme.
http://www.citroen-ac4.fr/forum/downloa ... hp?id=7393" onclick="window.open(this.href);return false; Méthode de mise en forme des différents profils.
Cuire le bois une bonne journée.
Dans un grande auge en tôle mettre les bois totalement immergés, possible de mettre une tôle dessus formant un couvercle pour éviter une trop grande évaporation. C'était la méthode employée par mon papa pour fabriquer les attaches (chneules en patois local !)des vaches à l'étable. A l'occasion je mettrai une photo.
Ensuite laisser sécher les bois placés et maintenus sur des formes.
Une longueur de tuyau de PVC pression c est mieux, avec deux tampons
Tu le branches sur une cocotte minute pour recuperer la vapeur.
Une arrivee en bas et une sortie en haut.
2 a 3 heures suffisent.
Tu places l'arceau sur un gabarit et tu serres en interposant un veau pour garder la forme
Je n'ai pas d'auge à vache dans les environs, et les feux ouverts ne sont pas autorisés dans ma commune.
Je vais donc employer la méthode "MFC" avec un légère variante, la source de vapeur est produite par une
décolleuse à papier. J'ai déjà utilisé cette technique pour réaliser des garde-boues en bois pour le vélo hollandais
de mon fils. Il faut cintrer un peu plus la pièce qui à tendance une fois "libérée" à reprendre sa forme initiale.
Merci à Jmt88 pour la photo
A & de C4G
A & de C4G
Petit à petit j'avance
Je refabrique les pièces mangées par les vers ou détériorées.
l'accoudoir est assez technique plein de morceaux
des Photos le reste au prochain numéro
A & de C4G
A & de C4G
Bravo pour ce travail minutieux.
Les éléments bois sont-ils traités avant mise en place?
Toutes les pièces en bois son traitées pour les vers.
J’essaye au maximum de limiter les dégâts de la rouille et la présence d'habitants indésirables
dans le bois. Une restauration pour 30 ans ou plus je l’espère.
A & de C4G
A & de C4G
Les pneus commandés sont arrivés,
j'ai sablé les jantes et peint en noir.
les gamelles au centre seront de couleur rouge delage
Les photos
Les photos
[quote="POPEYECD"]bonsoir,
Les photos
Popeyecd[/quote]
Bravo Claude
Beau boulot comme d’habitude
Les photos
Popeyecd[/quote]
Bravo Claude
-Bonjour Claude
-Pour information d’après les photos anciennes le centre de roue était de la couleur de la carrosserie, la périphérie de la jante et le porte enjoliveur de couleur noire
-En fait c’est ce que j’ ai fait sur mes voitures dont une avec le rouge DELAGE ce qui est du plus bel effet.
Merci pour l'info, j’avais pris en référence une photo du net ou les gamelles étaient couleur carrosserie.
Une question à 2 francs au 40 sous.
Avec le cadre de pare brise de Renel gorge de 8.6 mm, qu'elle est l'épaisseur de la vitre à commander
pour monter le tout sans difficulté, Le joint fait 2 X 1 mm
D'avance merci
A & de C4G
D'avance merci
A & de C4G
D'avance merci
A & de C4G
Popeyecd[/quote]
5mm
D'avance merci
A & de C4G
Popeyecd[/quote]
5mm
Bonjour e
Tu peux aussi faire le joint avec du polyurethane noir à la pompe.
[quote="mfc"]Bonjour e
Tu peux aussi faire le joint avec du polyurethane noir à la pompe.[/quote]
Oui Marc
Mais si un jour je dois changer la glace de pare-brise bon courage !!!
Oui Marc
Merci pour les infos
J'ai contacté le ste MAccoco à Bagnolet
A & de C4G
A & de C4G
[quote="POPEYECD"]bonjour
A & de C4G
Popeyecd[/quote]
Sinon va chez Vignola miroiterie à buchelay près de mantes ils sont imbattables en tarifs
A & de C4G
Popeyecd[/quote]
J'ai reçu le devis pour les parebrises.
1 pour C4G
1 pour Faux cab
498Euros pour les deux ==> 250 euros pièces pour du feuilleté
Je vais prospecter pour d'autres miroiteries
A & de C4G
1 pour C4G
1 pour Faux cab
A & de C4G
Bonjour Claude
Va voir la miroiterie Reber à saint Ouen l'Aumone je lui ai fait faire le miens en verre normal 25 euro, tu peux toujours lui demandé en feuilleté si tu as fait un gabarit c'est mieux
-Claude, il est facile de confier les cadres pour ce type de travail afin de simplifier le decoupage
