La C4 de Christophe D
Re: La C4 de Christophe D
Voila un extrait du catalogue
CARROSSERIEpl (30).pdf
il n est pas représentatif de toutes les dispositions,les portions en bois de certaines carrosseries ne figurent pas
Message pour le modérateur je ne sais pas pourquoi il n apparait pas comme une image?[/quote]
Comme l'a expliqué marlboro51, le fichier n’étant pas une image, il n'est pas affiché comme tel.
Mais voici ce que tu voulais montrer je pense :
christophe D
Message par christophe D »
Merci pour le schéma!! Dés demain je vais voir pour continuer mon puzzle .....
J'ai les 5 pneus à changer quel est la meilleur fournisseur coté prix? J'ai commencer a regarder
mais vu les prix je me suis fait peur!!!!!!!
C'est vrai que 5 pneus ça fait mal ...
Le club permet de faire des commandes groupées, passe un MP à C4IX, peut être que cela t'aidera :)
Merci pour le transfert, le plancher de C4 est celui du haut
il y a une planche de bois entre 140 462 et 132492 si tu as des strapontins.
christophe D
Merci pour les renseignements fournit par chacun d'entre vous.
Quelqu'un peut il me donner un ordre de prix concernant les pneu?
merci :)
[quote="christophe D"]
merci :)[/quote]
A voir avec C4IX par MP
christophe D
Il me manque les plaques du plancher n°140462, 142043, 140694, 140745.
Si quelqu'un a ces plaques je suis preneur, ou éventuellement les cotes précises pour
les faire fabriquer.
vince33
Message par vince33 »
bonsoir à tous, je m'incruste sur le sujet car je n'arrive pas a passer de MP depuis ce soir ils restent bloqués dans la boite d'envoi.
à+
C'est surement que ton destinaraire a sa boite de reception pleine (60/60)
Il lui faut faire du vide puis cliquer sur le petit lien au dessus de la liste des MP nommé "recuperer les messages en attente" (ou quelque chose comme ça)
vince33
salut eaheru je viens de recevoir ton MP auquel je me suis empressé de répondre.
christophe D
Petit probleme concernant le leve vitre...... Si quelqu'un a un schema de montage et tant qu'a faire, le systeme de fermeture.
En clair je remonte les portes et comme je les ai acheté demontées :pasdrole: pas facile le :study: remontage
Desole pour les fautes d'orthographe de mon message ci dessus qui sont le reflet de mon desespoir et la panique dans laquelle je suis concernant le montage des portes; système de lève vitre, gâche et les joints que je n'ai pas, pour éviter que la vitre ne frotte la tôle de la porte :pleur4:
help help, s'il vous plait un schéma des photos !!!!!!!
christophe D
Montage fini des portiéres!!!! Par contre si quelqu'un peut prendre un photo du joint et du léche vitre?
marlboro51
Véhicule N° 1 : CX Tissier
Véhicule N° 2 : AC4F 1931
Message par marlboro51 »
Super, n'hésites pas à mettre des infos sur ce remontage ,ça servira à plus d'un.
Je ne peux te donner plus d'infos, mes portières étant démontées et tous les accessoires dans un carton.
Olivier
Pas de joints , ni de lèches vitre extérieurs.
Juste une bande de caoutchouc sous le morceau de bois qui habille le haut de porte à l’intérieur qui vient lécher la vitre.
L' étanchéité à l'air est faite par le bourrelet tout autour de la porte à l'intérieur.
christophe D
Merci bergoudav pour ta réponse, mais peut tu insérer des photos?
christophe D
Il me manque les pièces qui vont à cet emplacement; quelqu'un veut bien me faire une photo des pièces
et si possible le joint pour les portières. Merci
Voici les photos demandées toute chaude d'il y a quelques minutes :
Tu as le coté montant et le coté portiere ( modele G )
christophe D
Merci roadstera91, en fouillant dans mes pièces je les ai trouvées!!!!!
Je met quelques photos de mon avancée.
De plus vu mon avancement j'aimerais bien trouver quelqu'un qui à
une C4 MFP pas trop loin de chez moi tant qu'à faire pour venir voir quelques
détails qui m'aiderais bien. Pour ma part j'habite Pau dans le 64.
Sur cet dernière photo on voit le pêne de la porte avec la poignée et le loquet
pour verrouiller la poignée. Par contre si je ferme la porte je ne peut l’ouvrir que de l’interner
parce que la poignée ne fait pas tourner le pêne.
Quelqu'un peut m'expliquer la solution?
Remonte le loquet qui se trouve dans l'epaisseur de la porte .
Et tu pourras ouvrir ta porte depuis l'extérieur .
christophe D
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà essaye et ça ne s'ouvre pas. Mécaniquement il y a aucun lien entre le boitier avec le pêne
et le boitier qui verrouille le fonctionnement de la poignée. Donc je ne comprend pas comment ça peut fonctionner,
marlboro51
normalement entre les deux il y a une barrette en métal dont les trous sont allongés pour que la poignée extérieure tire la poignée intérieure mais que l'intérieur ne fasse pas bouger l'extérieure...
cf ce sujet sur lequel je viens d'ajouter des photos plus explicites :
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... =32&t=6024" onclick="window.open(this.href);return false;
Olivier
christophe D
Super! Merci beaucoup pour ces explications :)
Message par C6JMS »
Bonjour Christophe,
Si tu passes par Bordeaux, et que cela peut t'aider de voir cette auto, envoie moi un MP.
christophe D
Bien reçu la boite avec sa lame de suspension.
Merci emmanuel
christophe D
Bonjour tous le monde, quelqu’un à une idée du prix pour faire chromer des pièces
tel que contour de radiateur, poignée de portes etc
[quote="christophe D"]Bonjour tous le monde, quelqu’un à une idée du prix pour faire chromer des pièces
merci[/quote]
Il y a chromer et chromer, ton chromeur réalise-t-il un polissage parfait? cuivre-t-il les pièces avant de les nickeler puis chromer?
Dans quel état sont tes éléments?
seb31
Véhicule N° 1 : .
Message par seb31 »
Bonjour Christophe, comme il à été dit plus haut, beaucoup de personnes ont été déçues après avoir fait rechrommer leur pièces, et la facture est souvent lourde...
Pour les poignées de porte, elles se retrouvent facilement en refabrication et avec environ 100€ tu as les 4, c'est à réfléchir.
Tu as APF sur Paris qui a un certain prix mais qui cuivre puis nickle puis chrome .
C'est parfait avec un certain prix .
Pour des pieces intérieur de la voiture tu as SACA à GRIGNY dans l'Essonne .
Le prix est moindre et le travail en proportion
christophe D
je recherche des pneus même en mauvais état pour ma C4. En fait c'est pour la déplacer facilement le temps de la rénovation.
Si quelqu'un a donc 4 pneus je suis preneur. merci :) :) :) :) :)
C4ix
Message par C4ix »
Regardes sur LVA de cette semaine, il y a quelqu'un qui en propose !
