Faux Cab C4F de Popeyecd
Richard
Re: Faux Cab C4F de Popeyecd
Message par Richard »
roadstera91 a écrit : lun. 5 févr. 2024 10:06
POPEYECD a écrit : mar. 30 janv. 2024 13:44 Bonjour
J'ai trouvé dans une boutique de matériels agricole
l’écrou avec les bonnes côtes , reste a recréer la partie insérée dans la poulie
A 1 de C4F
Ca s'est interessant .
Je veux bien l'adresse du magasin .
Et s'il vous plaît, signalez-le ici.
https://www.techniekwebshop.nl/vadersta ... 04557.html
Suite du démontage, les pistons sont OK sauf les segments, le jeu à la coupe fait 3 à 4 mm
Je vais certainement avoir un taux de compression faible.
A 1 de C4F
POPEYECD a écrit : ven. 9 févr. 2024 12:04 Je vais certainement avoir un taux de compression faible.
Pas un taux de compression (qui est une valeur fixe quel que soit l'état du moteur) faible, mais des compressions (qui varient en fonction de l'usure) faibles.
Dans la suite démontage du faux cab.
J'ai une pompe de marque E R S A , dammed je ne vois pas comment démonter la poulie pour changer le roulement
Pas d'écrou, de goupille traversant l'axe, J'ai l'impression que la poulie a été montée à la presse, avez vous déjà vu ce type de montage.
A 1 de C4F faux cab
La clavette n'est peut etre pas traversante .
Creer une surface d'appuis maximale sous la poulie avec des planches en bois de forte epaiseurs et taporter doucement sur l'axe poour faire desecndre le tout .
Lubrifier l'axe avant avec du WD 40 .
Ou sinon fabriquer un arrache en utilisant un axe centrale et 4 points d'accroche dans la poulie au droit des fixations des pales .
J'ai raconté de billevesées et balivernes il y a bien une goupille traversant l'axe.
C'est la rouille qui cachait la goupille qui ne dépassait pas , dur de la situer
J’essaie maintenant de démonter la poulie, c'est pas gagné chauffe + arrache moyeu rien ne bouge.
A 1 de C4F
corten31
Véhicule N° 1 : ac4f
Message par corten31 »
Peut être la laisser tremper quelques jours dans du mazout, celui-ci est très pénétrant à essayer.....
Je n'ai pas réussi à démonter la poulie avec l'arrache à trois branches. je n'ai pas insisté de peur de casser la pièce, la prise sur la poulie étant la gorge. Donc méthode STDBP à partir de mon tas de ferrailles j'ai fait un extracteur sur mesure.
Une photo
J'avais la flemme de mesurer les emplacements des trous, j'ai retourné le cône en aluminium de la poulie sur la pièce et
mis un coup de bombe peinture rouge.
La poulie est venue, mais pas facilement, j'ai pourtant arrosé copieusement de WD40
A 1 de C4F Faux Cab
Buchet32
Véhicule N° 1 : AC4F
Véhicule N° 2 : SIMCA FIAT
Message par Buchet32 »
:super: :super: Claude c’est la bonne méthode pour protéger la poulie.
De plus sur l’arrache le boulon central est il me semble avec du pas fin, bien adapté pour ce service.
ca meriterait une petite serie a fabriquer .....
A mediter
