La C4 de Jmt88
jmt88
Numéro de série 1er véhicule : 903018
La C4 de Jmt88 ça avance ...
Message par jmt88 »
Re: La C4 de Jmt88
Superbe, mais tu remonte uniquement des pièces neuves :hehe:
Blagues à part, quelle qualité !!!!
jmt88
La C4 de Jmt88_Joint entre châssis et caisse
Message par jmt88 »
J'ai repositionné les anciens joints sur le châssis afin de montrer les différents éléments en place.
Sur la partie passage de roue arrière, il y a 2 cales par coté en fibre non compressible épaisseur 10mm.
Sur cette partie courbe, il y a en plus du feutre assez épais ainsi que sur le profil transversal (visible sur la photo)
Sur la partie plane du châssis, le joint ressemble à du papier goudronné, l'épaisseur actuelle est de 2.5 mm.
Y avait-il des joints à l'arrière ? (entre la partie cul de la caisse et plateforme)
jmt88
Message par jmt88 »
Voici ce je propose pour le remplacement des joints.
2 cales épaisseur 10 mm sur la partie courbe.
Joint caoutchouc cellulaire sur toute la longueur mais épaisseur doublée sur la partie courbe.
Je verrai ce que cela donne quand je reposerai la caisse.
Je fais confiance aux spécialistes que vous êtes pour me donner des infos sur la partie arrière.
Je vais certainement être en mode ralenti durant la période estivale ....
Mon prochain message devrait porter sur la restauration de mes amortisseurs hydrauliques arrières Houdaille.
Gerard30
Véhicule N° 1 : AC4F
Re: La C4 de Jmt88
Message par Gerard30 »
Félicitations, très belle restauration
bonne journée
gerard 30
Re: La C4 de Jmt88
Bonjour JMT88
Trés beau travail en tant que voisin il faudra que tu me montre ton auto.
Louis88
JMM84
Re: La C4 de Jmt88
Message par JMM84 »
SUPERBE boulot
FELICITATIONS
jmm84
Re: La C4 de Jmt88
Tres beau travail !!
and64
Véhicule N° 1 : B14 Cabriolet
Re: La C4 de Jmt88
Message par and64 »
Effectivement tres beau travail ! Chapeau.
C4MADE
Véhicule N° 1 : C4IX - 1932
Re: La C4 de Jmt88
Message par C4MADE »
Magnifique, quel beau boulot, chapeau bas, belle perf!!
:amen:
seb31
Véhicule N° 1 : .
Re: La C4 de Jmt88
Message par seb31 »
Super boulot et superbes photos :super: :super: , merci encore de m'avoir permis d'en agrémenter l'étude.
Re: La C4 de Jmt88_Joint entre châssis et caisse
[quote="jmt88"]Voici ce je propose pour le remplacement des joints.
Mon prochain message devrait porter sur la restauration de mes amortisseurs hydrauliques arrières Houdaille.[/quote]
Je confirme l'exactitude de ces dispositions visibles sur les photos
Toutefois il faut aussi mettre de la bande en caoutchouc cellulaire ETANCHE * c'est à dire à cellules fermées sur l'arrière du châssis après la dernière cale.
Enfin lorsque la carrosserie sera positionnée, une nouvelle couche de bande sera peut être nécessaire sur l'arrondi du châssis
* Il faut proscrire de la bande en caoutchouc à cellules ouvertes, laquelle absorbe l 'eau
Re: La C4 de Jmt88
Voici pour les cales avants :
Les cales en bois de 25 mm de coté et de 10 mm de haut se trouve au niveau des fixations des ailes sur le chassis .
L'aile n'est donc quasiment jamais en contact avec le chassis .
Re: La C4 de Jmt88
[quote="roadstera91"]Voici pour les cales avants :
L'aile n'est donc quasiment jamais en contact avec le chassis .[/quote]
Il y a aussi une grosse épaisseur de feutre qui acompagne ces cales.
Re: La C4 de Jmt88
Salut,
Beau boulot :super:
Mais pourquoi le bac à batterie est a gauche ?c'est une F ? :-/
jmt88
La C4 IX de Jmt88
Message par jmt88 »
Quand je ne peux rien faire d'autre, je fais du bois !
jmt
jmt88
La C4 IX de Jmt88
Message par jmt88 »
Les marche-pieds sont en bonne voie !
J'ai galéré à cause des profils que personne n'est capable de faire. J'ai vu ceux qui étaient en vente (refabrication) mais j'avais commencé le projet de refaire les miens. Je pense pouvoir améliorer l'effet sur la face avant, je verrai plus tard.
Bonne semaine à vous.
jmt
jmt88
La C4 IX de Jmt88
Message par jmt88 »
Encore pour les super spécialistes de la C4.
Je viens de remettre en place avant réfection la banquette arrière démontée depuis....plus de 30ans !
Je trouve que cela cloche et me demande si c'était d'origine !
Je n'ai pas de photo d'intérieur pour me rendre compte de l’agencement afin que la vue de l'aile arrière disparaisse.
Le montage est peut-être différent.
Avis des spécialistes.
Re: La C4 de Jmt88
L'assise me parait la bonne .
Par contre , les découpes latérales du dossier sont plutot surprenante .
Soit ce dossier provient d'un autre véhicule soit il est a adapter .
Re: La C4 de Jmt88
BONSOIR
CE SIÈGE ARRIÈRE NE CORRESPOND PAS A CETTE CARROSSERIE.
jmt88
La C4 IX de Jmt88
Message par jmt88 »
Voici la banquette vue de l'arrière.
Si je pouvais voir des photos d'un équipement correspondant à la C4 IX.
Je verrai s'il y a moyen de faire des modifs ou retrouver le bon modèle.
Jmt
Re: La C4 de Jmt88
Ce dossier semble provenir d'une voiture " GRAND TOURISME"
Véhicule N° 1 : c4f
Re: La C4 de Jmt88
Message par kiki »
De mémoire,il me semble que les échancrures du dossier sont beaucoup moins prononcées pour la C4 IX; il faudrait modifier l'ossature en "menuisant" les côtés de façon à ce que l' accoudoir et l'arrondi du passage de roue soient bien au contact du dossier ce qui supprimerait le vide disgracieux que l'on constate sur la photo. L'assise elle, semble mieux adaptée. Il faudra aussi trouver ou refaire les deux pattes de fixation qui s' enclenchent sur le fer plat prévu au niveau de la ceinture de caisse sous la lunette, ainsi que les deux ergots qui se fixent dans les platines d'assise du plancher, et qui permettent avec leurs deux percements spécifiques de régler la profondeur d'assise.Bon je vais arrêter là car je suis pris tout à coup d'un affreux doute sur la clarté de mes explications... :pasdrole: :pasdrole: des photos seraient sans doute plus explicites :mrgreen:
jmt88
La C4 IX de Jmt88
Message par jmt88 »
Merci pour vos réponses.
J'ai rencontré Louis88 cet après-midi et grâce à ses connaissances des C4, on s'est aperçu que j'avais deux dossiers.
Sur la photo, celui que je plaçais en assise est le bon dossier donc il faut que je trouve une assise de C4 ou que je modifie.......
Si vous pouviez mettre des photos recto-verso d'une assise et donner l’encombrement de base, cela me permettrait de la reconstruire.
Hauteur et nb spires des ressorts, peut-être.
jmt
Véhicule N° 1 : c4f
Re: La C4 de Jmt88
Message par kiki »
Bizarre ,j'ai vendu il y a 3 semaines environ un siège arrière (dossier + assise) avec tissu d'origine encore en très bon état provenant d'une C4IX, le dossier ne ressemblait pas du tout à cela,les échancrures étaient à peine prononcées,je regrette de n'avoir pas conservé les photos :triste1:
Re: La C4 IX de Jmt88
[quote="jmt88"]Bonsoir,
jmt[/quote]
C'est l'occupation de beaucoup de Vosgiens l'été pour préparer l'hiver.
Je suis allé voir jmt88 il fait du beau travail.
Re: La C4 de Jmt88
[quote="kiki"]Bizarre ,j'ai vendu il y a 3 semaines environ un siège arrière (dossier + assise) avec tissu d'origine encore en très bon état provenant d'une C4IX, le dossier ne ressemblait pas du tout à cela,les échancrures étaient à peine prononcées,je regrette de n'avoir pas conservé les photos :triste1:[/quote]
N'était ce pas ceux sur E bay ?
Véhicule N° 1 : c4f
Re: La C4 de Jmt88
Message par kiki »
Bonjour Roadstera91 :effectivement, vendu sur Ebay.
Re: La C4 de Jmt88
[quote="kiki"]Bonjour Roadstera91 :effectivement, vendu sur Ebay.[/quote]
C'est donc toi que j'ai eu au Téléphone sur Chelles ......
jmt88
Re: La C4 de Jmt88
Message par jmt88 »
Bonjour kiki,
oui, c'est moi qui ai réservé le pare brise.
Théoriquement, je passerais le 13 ou peut-être le 14 décembre.
Comme je l'avais dit, j'en profiterais pour rapporter le tissus et remonter mon fis qui est à Versailles.
Donc à bientôt
Dommage que tu n'ai plus les sièges, je reprendrais les cotes de l'assise.
Bon WE.
jmt
