restauration AC4 plateau 1928
Re: restauration AC4 plateau 1928
[quote="Berjac"][quote="mfc"]....dans un abri à l'entrée du cimetière de PONT de BEAUVOISIN (ISERE) :| :super: :super:[/quote][/quote]
Faux, ta mémoire te fait défaut, c'était au cimetière de ST GENIS SUR GUIERS. :hehe:
domi
Numéro de série 1er véhicule : 6713
Véhicule N° 2 : ac4f
Numéro de série 2éme véhicule : 407372
Message par domi »
Merci pour les infos, j'ai mis 3kg çà va mieux, pour dévoiler la roue j'ai vu avec un ami ferronnier il pense pouvoir le faire, il faut juste que je fasse démonte le pneu.
Dominique AC4 camionnette 1928 motobecane d45b 125 1948 2cv6 1971 http://dominique.andre.chez-alice.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
thomc4f
Véhicule N° 1 : citroen c4f
Numéro de série 1er véhicule : 314359
Message par thomc4f »
Superbe travail que tu à réaliser là. :amen:
thierry19
Message par thierry19 »
j adore trop beau avec ses caisses en bois
domi
Message par domi »
Merci a vous :hello:
J'ai réglé mon problème de roue, je suis arrivé à la dévoiler avec une presse de fortune, un cric un chevron et un linteau solide.
J'ai mis 1.6 kg de pression et j'ai fait équilibrer les quatre roues, il a fallu mettre jusqu'à 160 grammes sur une roue et la moins 90 grammes.
Maintenant plus de vibrations je peux rouler plus vite, j'en ai profité pour refaire les freins, remplacement garnitures et passage au tour des tambours.
c'est partie pour de bonnes balades, elle sort au moins une fois par semaine.
Je cherche toujours une roue de secours 20 pouces six trous, si vous en connaissez, je suis preneur.
A bientôt ;-)
[quote="domi"]Merci a vous :hello:
A bientôt ;-)[/quote]
En relisant cette restauration il me semble que 1,6 bars de pression est nettement insuffisant
Bravo pour ce magnifique travail :amen: :amen: :coeur:
[quote="Berjac"][quote="domi"]Merci a vous :hello:
En relisant cette restauration il me semble que 1,6 bars de pression est nettement insuffisant[/quote]
Je suis d'accord , il faut au moins 2 Bars .
soyons plus précis:
2 a 2,5 bars pour les roues en 45 cm
3 a 4 bars pour les roues 20 pouces des utilitaires.
domi
Message par domi »
Je vais ressayer avec 3 bar pour voir, au fait j'ai enfin trouvé une roue en 20 pouces comme la mienne pour faire une roue de secours, elle était montée sur une pastière.
Une petite question, peut être déjà évoqué dans le forum, est ce qu'il y a eu des C4 de compétition, engagé dans des courses.
Dernière nouvelle, j'ai vu dernièrement une c4 torpédo avec un arbre au milieu, pas mal abîmée, j’essaye de la récupérer mais le propriétaire n'est pas encore décidé, à suivre. :hello:
domi
Message par domi »
Voici l'AC4 en action
baptiste
Message par baptiste »
Superbe utilitaire :super: , en espérant le croiser sur les petites routes du Gard ;)
Joli chargement en principe il devrait se comporter assez bien une fois chargé.
Quelles sont tes impressions?
Beau transport.
Pour revenir à ton épave de torpédo c4, le mieux est de se rendre sur place avec ta c4 restaurée, ca finira de convaincre le propprio de l'épave que tu as trouvé. Tu as des photos au fait ?
domi
Message par domi »
Quelles sont tes impressions?[/quote]
Chargé c'est mieux, les suspensions sont plus souple, c'est plus agréable
domi
Message par domi »
[quote="zèbre69"]Beau transport.
Pour revenir à ton épave de torpédo c4, le mieux est de se rendre sur place avec ta c4 restaurée, ca finira de convaincre le propprio de l'épave que tu as trouvé. Tu as des photos au fait ?[/quote]
Tu as raison, je vais faire ça, non j'ai pas de photos, j'irai en faire prochainement.
domi
Message par domi »
[quote="baptiste"]Superbe utilitaire :super: , en espérant le croiser sur les petites routes du Gard ;)[/quote]
Merci, avec plaisir si tu passe aux alentours d'Alès
domi
Message par domi »
Quelques photos de plus avec deux amis, une c4 camionnette coupé et une 6 classes, club les roulyndres de Salindres::d
Francoisd
Véhicule N° 1 : Citroen AC4
Message par Francoisd »
Magnifique :super:
JMM84
Message par JMM84 »
Très belle brochette de C4
JMM84
Tres belle photo !!
domi
Message par domi »
J'ai un petit problème avec l'assistance au freinage, avant quand je freinais le moteur s'accélérait, il me semble que c'était normal, maintenant il cale presque.
Quelqu'un a t'il une solution. :/
Tu dois régler la richesse en augmentant, l'air aspiré par le moteur au freinage appauvrit le mélange.
Sinon ton ralenti est trop bas.
domi
Message par domi »
Sinon ton ralenti est trop bas.[/quote]
Ok je vais essayer, c'est pas facile à régler sur ce carburateur, la vis de richesse et contre le moteur et quand il est chaud, tu te brûle à tout les coups. Tu as un réglage de base, du genre 2 tours et demi !
Quel carburant utilises tu?
basique 95
Je pars sur 2.5 tours en effet et après c'est a l'oreille.
Tu cales moteur chaud l'accélération un peu soutenue a 1000 tours environ.
Tu règles en resserrant, le moteur accélère jusqu'à un palier et la c'est bon.
On peut même être non polluant mais il faut la sonde du contrôleur cela se passe dans le palier.
[quote="domi"][quote="mfc"]Bonjour
Quel carburant utilises tu?[/quote]
Quel type de carburateur équipe ta voiture?
Curieux est la position de ta vis de richesse !
Peut-être que le type de carburateurn'est pas le bon ?
[quote="Berjac"][quote="domi"][quote="mfc"]Bonjour
Peut-être que le type de carburateurn'est pas le bon ?[/quote]
Il a simplement un Droit au lieu d'un Gauche .
Ce qui ne change rien au comportement du carburateur .
domi
Message par domi »
ok je vais essayer, je mettrai une photo du carbu :hello:
Merci de mentionner le type inscrit. Sur le corps, il y a eu de nombreux types qui ont été installés sur C4 !
