proprietaire de ma Strakell : AC4F
Re: proprietaire de ma Strakell : AC4F
dvd44 a écrit : jeu. 3 avr. 2025 15:16 bonjour.................................................................................
ce spot / lanterne est ce ce qui sert de clignotant ? fixé en haut entre la porte avant et porte arrière ? côté gauche et droit.
il y a 2 ampoules navette à l interieur ,quelle utilité ?
est ce qu il existe un site pour en commander en neuf, car les miens sont incomplets et en mauvais état.
merci de votre aide
Oui car les clignotants n'existaient pas à l-origine , c'est donc un "rajout :study: :study:
d'un matériel trop léger car toujours détérioré :study: :study:
Il faut placer des doubles feux à 'avant et à l'arrière, ceux là étnt insuffisants :study: :study:
La seconde ampoule servait à l'eclairage d'un feu destationnement la nuit :study: :study:
dvd44
Message par dvd44 »
Bonjour a tous
le remontage avance petit a petit
Embrayage refait a neuf , boite de vitesse ,
démontée, dégraissée , contrôlée, changement des roulement et remontage complet
pas de complications pour le moment
remontage du pédalier ok, sauf que la pédale de débrayage ; ne revient pas toute seule, hors je ne vois aucun emplacement pour mettre un ressort de rappel !
sur les plan , mon pédalier correspond a la 3eme disposition , et je ne vois pas de ressort
comment avez vous fait ?
quelques photos , svp merci à vous
Le ressort de rappel de la pedale d'embrayage se trouve dans la cloche d'embrayage au droit de la fourchette .
dvd44
Message par dvd44 »
bonsoir, roadstera91
le ressort dans la cloche d embrayage est bien a sa place.
mon problème c'est que la pédale penche vers l avant alors qu'elle devrait être au même niveau que le pédale de frein.
quand j'appuie, pas de soucis , l'embrayage fonctionne
je prendrai des photos demain pour mieux comprendre ce qui se passe
dvd44
Message par dvd44 »
voici des photos pour aider a comprendre le soucis :
cette photo on voit la pédale comme est devrait l'être par défaut
sur cette 2eme photo, la position de la pédale en réel, elle penche vers l'avant! je ne vois rien a ajouter pour la retenir
Pour ça que je demandait si il y avait un ressort a mettre
Ton palonnier est il bien graissé pour permettre a la pedale de revenir a sa place ?
Sinon tu peux rajouter un petit ressort .
Message par C6JMS »
Il faut remonter les tôles du plancher pour que les pédales de frein et embrayage retrouvent leurs places. :hello:
corten31
Véhicule N° 1 : ac4f 1931
Message par corten31 »
dvd44 a écrit : dim. 1 juin 2025 20:19 bonsoir, roadstera91
hello, voici des photos de ma voiture, à ce niveau j'ai un ressort qui est fixé sur le bras qui sort de la boîte
il y a un trou dans celui-ci pour l'y accroché, le trou est d'origine car on y voit un surplus de matière à cet endroit
de l'autre il est accroché à la cloche de l'embrayage.Il te faut donc trouver ou adapter un ressort, question de confort et de sécurité. :)
dvd44
Message par dvd44 »
C6JMS a écrit : mer. 4 juin 2025 06:38 Bonjour
Salut
les tôles du plancher et tablier , font que ca empêche la pédale d 'embrayage de "tomber" vers l'avant ?
le caoutchouc de la pédale se trouve a l intérieur de l'habitacle ou derrière le tablier côté moteur ?
dvd44
Message par dvd44 »
corten31 a écrit : mer. 4 juin 2025 16:34
de l'autre il est accroché à la cloche de l'embrayage.Il te faut donc trouver ou adapter un ressort, question de confort et de sécurité. :) embra05.jpgembr 01.jpg
Salut
j'ai bien aussi le trou sur le bras qui sort de la boîte, en effet un ressort ici permet de bien faire revenir l'embrayage , mais ca n'empêche pas la pédale d'embrayage de basculer vers l'avant !
corten31
apparemment comme le disent c6jms et dvd44 les tôles servent de butée à la pédale d'embrayage pour
stopper son retour, je te joint une photo ou l'on peut voir la tôle en question légèrement défoncée
à force de service.
dvd44
Message par dvd44 »
corten31 a écrit : dim. 8 juin 2025 21:37 apparemment comme le disent c6jms et dvd44 les tôles servent de butée à la pédale d'embrayage pour
à force de service.
salut Corten31
merci de ta reponse ca me rassure que je n ai pas fait de mauvais remontage
du coup je continue, je vais m occuper de l arbre de transmission maintenant
la preparation de la carrosserie avance bien , j'espère pouvoir l envoyer en peinture avant la fin du mois
dvd44
Message par dvd44 »
Bonjour a tous
la caisse est partie en peinture , j ai hâte de la voir revenir
il y aura des photos , promis !
dvd44
Message par dvd44 »
Bonjour a tous
me voici de retour a la bricole après quelques semaines de vacances.
je devrait publier des photos de la caisse revenue de peinture dans la semaine !
je suis a la recherche de 2 manivelles lève-vitres comme sur la photo
Si l'un de vous en a 2 en bon état a me vendre , merci de me le dire. Merci
Je cherche aussi La "boule" que l'ont voit manquante sur la photo, j en ai besoin de 4, svp
ou au pire , une idée par quoi les remplacer ?
Autre question a quoi sert cette pièce , j ai 2 fois la même , je ne sais pas quoi en faire !
merci de votre aide
Moi aussi j'ai besoin de quatre manivelles lève-vitres !
laurent19
Message par laurent19 »
Elles sont en or, ou en Zamac de couleur :diable:
Si tu les refait en fonderie , tu te rendras compte que ce n'est pas si cher que ca ...
dvd44
Message par dvd44 »
mon peintre a pris du retard, je suis dans l attente du reste de mes pièces qui sont en peinture chez lui
pour le moment j ai juste récupéré la caisse
en attendant je fini les bricoles , j ai ces pièces que je ne sais pas ou elles doivent aller
si l un d entre vous sais me répondre ca serait sympa
francis71
Véhicule N° 1 : C4
Message par francis71 »
bonjour , peut étre en relation avec les phares ?
laurent19
les rondelles de la dernière photo servent à fixer les phares sur leur support et permettent leur orientation pour régler le faisceau lumineux
pour les autres je ne sais pas
Je confirme pour les rondelles de reglage des phares .
Pour les autres , cela releve de l'accessoire durant a vie de la voiture . Je ne sais pas ou elles vont .
dvd44 a écrit : lun. 25 août 2025 21:04 Bonjour a tous
merci de votre aide
RENEL en fait
https://www.renelauto.fr/poignees/1402- ... ce-c4.html
