Elle a démarré ...
ThierryC
Véhicule N° 1 : ac4
Numéro de série 1er véhicule : 1706
Elle a démarré ...
Message par ThierryC »
Après quelques années j'ai enfin posé le moteur sur le châssis
100% des parties mécaniques ont été refaites.
Et ce week-end j'ai tenté le démarrage....beaucoup de pression..et après quelques tours..elle a démarré..youpi !!!
Par contre, j'ai toujours une fuite au carburateur, j'avais posté un sujet dans la catégorie carburateur.
Le carbu fuit à l'arrêt par le gicleur "a", du goutte à goutte assez soutenu
Le pointeau fonctionne bien, en le poussant avec le doigt, l'essence ne coule pas. (j'ai même mis une autre pointeau neuf sans résultat)
j'ai mis des rondelles sous le pointeau pour baisser le niveau de cuve, sans résultat
le flotteur n'est pas percé et ne se bloque pas?
et comme l'essence tombe sur l’échappement, je ne suis pas très serein.
j'ai cherché de voir s'il y avait des criques dans le carbu, impossible à détecter
je suis un peu sec sur le sujet, je suis preneur des bonnes idées
Thierry
Re: Elle a démarré ...
Beau travail même si perso je trouve le jaune des jantes très jaune.
Pour moi tu dois avoir une fissure quelque part dans ton carburateur.
Pour information le pdf n'est pas un format très adapté pour les photos, laisse les en jpg.
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Numéro de série 1er véhicule : 76968
Véhicule N° 2 : R16 TX
Message par Macadam »
Concernant la fuite au carbu, j'ai eu le même problème avec ma C6, c'était le tube à émulsion qui était fissuré sur la longueur. Un coup de soudure à l'étain et c'est bon.
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Ce tube
ThierryC a écrit : mar. 24 sept. 2024 20:19 ... et comme l'essence tombe sur l’échappement, je ne suis pas très serein.
En principe les plaques de protection fixées autour du moteur évitent cet inconvénient.
ThierryC
Véhicule N° 1 : ac4
Merci pour vos retours, je vais me replonger dans le carbu ce week end,
ThierryC
Véhicule N° 1 : ac4
J'ai trouvé le problème, tube émulsion fendu
Auriez vous un plan de la tôle qui protège l échappement, afin que je me rapproche de l'origine
Thierry
Ce sujet a déjà été traité plusieurs fois. Vous devriez trouver photos et plans cotés par Rechercher.
