A mon tour de vous faire réfléchir !
A +
JF
IDENTIFICATIONS 6
IDENTIFICATIONS 6
Je sèche ! (oui oui,vous avez bien lu ...)
La pièce 1 est-elle complète ou il en manque une partie ? Elle est en bronze donc c'est peut-etre une pièce mécanique ou d'articulation...quelques chose du style...
La pièce 2 : Un rapport avec un guide de soupape ?
ciao.
ciao.
IDENTIFICATIONS 6
Non non zèbre69, vous séchez qu'à moitié car la deuxième pièce à plus qu'un rapport avec un guide de soupape, puisque c'est un guide de soupape! donc bravo
Quant à la pièce n° 1 la piste est bonne, je rajouterai seulement qu'il y en a 4.
JF
JF
- Gérald
IDENTIFICATIONS 6
la premiere ne serait pas la douille deriere le papillon de reglage des cables de frein
IDENTIFICATIONS 6
Exact gérald c'est la bonne réponse !
Une astuce concernant ces écrous papillons qui permettent de régler la tension des cables de frein: Je les ai achetés neuf chez citroën pour ma C4 (rien d'étonnant à cela) sauf que ce sont des écrous de réglage de cable de frein à main de 2 CV, ils sont identiques !!! Alors s'il en reste encore, faites vos provisions !
A+ pour d'autres quizz
JF
JF
