restauration c6
restauration c6
bonjour à tous après quelques mois d'absence entre le boulot les vacances à rome la restauration de la c6 peut continuer
le moteur est entièrement revu la boite est démontée les roulements changés, les freins vérifiés(neufs), le radiateur nettoyé,la commande de frein à main refaite (axe de commande + chappe),pedalier (usure au niveaux des bagues),démontage du pont.
vu le nombre de pièces qui n'ont pas été démontées, je crois q'on va effectuer une restauration complète de toute la mécanique et chassis dans un premier temps.
le moteur est en cours de remontage
la ligne d'arbre est correcte avec les pistons,par contre échange des guides de soupapes avec celles-çi en correspondance (différents diamètres ) rectification des plans joint culasse -bloc (6dixième ,attention de controler votre bloc )salage de toutes les pièces et décapage à l'acide des chambres d'eau car avec le temps la boue avait fait sa place dans le bloc et la culasse
restauration c6
C'est beauuuu
, ca me donne envie d'attaquer mon MFP mais bon je veux pas faire 36 chantiers en même temps.
gili
- Véhicule N° 1 : c6f
restauration c6
belle restauration mecanique
quelle peinture as tu utilisé pour peindre l'interieur du moteur?
gilles
gilles
restauration c6
bonsoir,pour l'intérieur du groupe j'ai utilisé de la peinture bi-composant(peinture rouge,marron + durcisseur)
grace au durcisseur,elle résiste à l'huile et aux hydraucarbures
par contre il faut très bien dégraisser la surface à peindre
c'est une laque polyuréthanne
restauration c6
bon noel à tous !
voiçi quelques photos du chantier ! le chassis fut sablé et métallisé.Les axes,brides et les fixations de lames de ressorts refabriquées. le moteur est peint et en cours de remontage.Toutes les pièces sont démontées et quand elles sont trop usées changées ou refabriquées(rouille,usure) les vis sont retraitées en essayant de respecter l'origine.on va bientot arriver à une restauration complète surtout qu'au départ on voulait refaire que la mécanique !
restauration c6
Bravo , très beau boulot , une restauration de Pro ( quoique non pas de pro car j'en connais qui n'auraient pas fait aussi bien) , il n'y a plus qu'à continuer en 2009 le reste !!!!! Bravo encore!!!!!
restauration c6
ça, c'est un chantier de restauration qui fait plaisir à voir. Par contre, je ne voudrais pas être à la place de ton carnet de chèques ......
Petite interrogation cependant : le moteur est en présentation "salon". C'est très joli, il n'y a pas de doute. Par contre, la peinture rouge à l'intérieur du bloc sur les surfaces en contact avec le liquide de refroidissement, je le sens moins bien. Attention ensuite à la production de boues par décomposition chimique, qui peuvent venir boucher les passages les plus étroits et les tubes du faisceau du radiateur ..........
restauration c6
bonsoir papy voiture ! la peinture employée pour l'intérieur résiste aux hydraucarbures par contre le circuit sera vidangé tous les 2 ans comme sur mes autres véhicules
une restauration de qualité est toujours couteuse mais au final on est fière du résultat obtenu (surtout réalisé par ses propes mains )et des compliments venant des autres lors de rencontres ou de sorties.ce n'est pas évident tous les jours mais étant mécanicien automobile, j'ai beaucoup de facilité
bon courage à tous et prener votre temps pour vos restaurations c'est vrai que peinture sur M... égale propreté mais le résultat ne sera pas aux rendez-vous de vos espérences ,penser à notre patrimoine automobile et aux génération futures qui découvreront ces voitures d'un autre age
restauration c6
[quote="laurent"].............. la peinture employée pour l'intérieur résiste aux hydraucarbures ................[/quote]
Tiens, tu refroidis le moteur avec de l'essence ou de l'huile, toi ! Original ......
restauration c6
je pensais que Papy voiture releverait le grand principe naval peinture + M.... égale bateau neuf bien connu par les restaurateurs qui refont les moteurs avec un balai et un seau de peinture verte!
En tout cas un beau travail,on m a cependant déconseillé de peindre les passages d eau pour les raisons evoquées par Papy.
restauration c6
sacré chantier sur ce roadster qui sera vraiment superbe.
vas-tu repeindre la carrosserie ?
restauration c6
bonjour à tous
la restauration continue doucement car pendant les beaux jours les sorties sont nombreuses
-le chassis a été entièrement démonté et sablé,les articulations des lames refaites ainsi que les vis des étriers de maintient des lames,toutes les pattes de fixation pour les tubes d'essence,les écrous cages soudés au chassis,les platines de renforts pour les amortisseurs....
-le train av refait(rotules neuves,axes de pivots,roulements de roues, joint d'étanchéité
-le pont ar(roulements ,axes de différentiel , couple conique, joints d'étanchéité d'arbre de roue)
-boitier de direction (echange de la vis et adaptation de roulements neuf)
-amortisseurs lovejoy (fabrication d'axe sur les tiges de liaison ainsi que les axes intérieurs sur les leviers)
tomy-gun
- Véhicule N° 1 : C4 IX 1932
restauration c6
Cela fait plaisir de voir du beau boulo comme vous le faites ; recevez mes encouragements pour la finalisation de cette restauration qui s'annonce très prometteuse.
:drunken:
Amicalement
:drunken:
Amicalement
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
restauration c6
[quote="laurent"].......... la restauration continue doucement car pendant les beaux jours les sorties sont nombreuses ............[/quote]
Oui hé bien dépêche-toi si tu veux te montrer avec à Orléans à la fin de cette semaine
restauration c6
[quote]boitier de direction (.......et adaptation de roulements neuf)[/quote]
exellente idée à laquel je pense depuis longtemps, mais jamais pris le tps
de faire. :thumleft: :thumleft: :thumleft:
je suppose que les roulements sont sur l'axe de la colonne !!
As tu pu en mettre sur l'axe de la couronne dentée ?
peux tu me communiquer les refs des roulements que tu as monté
merci :thumleft:
restauration c6
Vraiment toujours aussi impressionnant !!!!!
A cette allure la phase remontage ne va plus tarder ....Ton métier est de travailler dans l'automobile ou il s'agit là juste d'une passion ????
restauration c6
Félicitation Laurent et bonne continuation .
restauration c6
[quote="William29"]...Ton métier est de travailler dans l'automobile ou il s'agit là juste d'une passion ????...[/quote]
Les 2, il est agent Citroen et ... collectionneur de Citroen...!
restauration c6
Donc un gars bien chez qui les 90 ans ont du être fêté dignement et qui est passionné par la marque pour qui il travaille, je devrais lui présenter quelques confrères du réseau Citroen a qui il pourrait donner des cours !!!!
C.6.
- Véhicule N° 1 : C6F Berline GT 1930
restauration c6
Bonjour Laurent,
Très belle restauration, on sent nettement le travail d'un connaisseur, et d'un homme méticuleux pour les belles choses,
Bonne continuation, au final, ..... elle sera sans aucun doute Magnifique.
A plus .... et ........ bon courage pour la suite ......
Alain/C6
Alain/C6
laurentroadster
Re: restauration c6
voiçi quelques photos de l'avancement de la restauration après quelques déboires pour réduire les photos
