kegresse p 17
jack230
kegresse p 17
Message par jack230 »
bonjour , j aimerai savoir si les carrosseries torpédo p 17 était identique aux carrosseries du torpédo c4 jusqu'à l arrière du siège avant , merci pour vos réponses ,Jacques
kegresse p 17
Les éléments de carrosserie utilisés par CITROEN étaient réalisés à partir de carrosseries de torpédo familial symbole SOF, c'est à dire que la panneau entre-porte fait 45cm environ et que l'arrière (les rotondes) sont nettement plus courtes que sur les torpédo commerciaux long (symbole SOA).
Seule la hauteur des éléments étaient modifiés et sur certains modèles, les charnières arrières n'étaient pas celles des torpédo mais celles de berlines. (l'écartement des charnières de portes ar sont donc plus rapprochés).
Les portes avant sont idem que celle du torpédo mise à part qu'il y a la découpe du passage de chenilles. Pas de malle arrière mais juste la roue ar fixée contre l'arrière de la carrosserie. Les arceaux de capote (idem familial) et les appuis de capote ar sont idem aux torpédo traditionels.
En conséquence, la partie av jusqu'au dossier du siège av est similaire, la plupart étant grée sur leur partie ar en plateau. Toutefois une partie de la production a été équipé d'une carrosserie type torpédo.
Pour plus d'info : MP
kegresse p 17
Je relance le sujet des Kegresse, allez voir le lien pour une multitude de vidéo d'époque de ce type d'engin.
http://video.google.fr/videosearch?hl=f ... a=N&tab=iv#
