carte grise
carte grise
D'après le N° de série de ma C4 (C4F Plateau) elle serait du millésime 1931 d'après la nommenclature publiée sur ce site; Or sur ma carte grise si le type "C4F" est bien indiqué (avec un nombre de places assises de 4 ce qui indique que cela devait être une berline qui a été modifiée probablement lors de la dernière guerre comme tant de voitures l'ont été à cette époque), il n'y a pas de date de 1ère mise en circulation (même pas l'année). J'ai imprimé la nommenclature des N° de série et millésimes de ce site et suis allé à ma Préfecture pour faire apposer l'année de 1ère mise en circulation. La préposée aurait bien voulu le faire si ce n'était qu'elle trouve que mon document n'est pas "officiel".
Où puis-je trouver un document "Officiel" de cette nommenclature des années millésimes ?
Merci de m'aider.
C4'ment vôtre,
Alain.
Merci de m'aider.
C4'ment vôtre,
Alain.
carte grise
Bon j'ai une explication pour tes numeros de série .........Aprés la guerre pour relancer l'économie francaise l'Etat versé une allocation pour l'essence aux vehicules utilitaires et poids lourd ce qui veut dire qu'a l'époque nombre de proprietaire de berline on decoupé les places arrieres et installer un plateau ....cette explication m'a été fourni par mon ami garagiste qui m'a vendu l'AC4.
J'espere que ca pourra t'aider!
carte grise
desolé j'avais pas bien lu ta requete et je me trouve ds le meme situation que toi!!!!! :oops:
									carte grise
Bonjour a vous,
En découvrant ce site ,j'ai consulté les sujets concernants les problèmes rencontrés par certains d'entre vous pour faire apporter une modification sur leur carte grise en rapport avec le fait de soumettre des données éxactes mais n'ayant pas un caractère administrativement officiel, à leur Préfecture.
Voici donc une adresse qui pourra je l'espère vous aider:
CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES, 2 rue des Archives 77300 FONTAINEBLEAU. TEL 01 64 31 73 00
Ce centre est en effet en mesure de vous fournir copies des données éxactes ainsi que copie des procès verbaux de réception au passage des mines pour l'homologation du modèle de vos voitures à leur créations.
Il est préférable d'écrire, en amenant le plus de précisions possibles(date de sortie du modèle, type , N° série,etc...).
Muni du ou des documents fournis vous pourrez aller en Préfecture.
Cordialement Christian
carte grise
Merci Christian.
Je vais de ce pas écrire un courrier à cet organisme (même peut être tout d'abord téléphoner), et je vous tiens au courant des suites.
Pour info, j'avais téléphoné à la FFVE, et il m'a été repondu que le seul document que fournissait la Fédération (certificat de conformité) était destiné uniquement à faire immatriculer le véhicule en carte grise "collection". Cela ne répondait donc pas à ma demande.
C4'ment votre.
Alain Lenoble.
C4'ment votre.
Alain Lenoble.
carte grise
Tu peux également effectuer une demande d'attestation de date pour véhicule de collection au conservatoire CITROEN ; BOULEVARD André CITROEN à AULNAY SOUS BOIS 93600 . Dans ton courrier tu joins une copie de ta carte grise et ton numéro de série ainsi que le type. Tu recevras gratuitement quelques jours plus tard une attestation du constructeur reprenant ton numéro de série ainsi que le type et la date auquel ton véhicule a été commercialisé. Muni de ce document émanant du constructeur donc officiel, la préfecture acceptera de mettre la date de premiére mis en circulation sur ta carte grise....
