THERMOSTAT
Roy
THERMOSTAT
Message par Roy »
Salutations
Est-ce qu'il ya quelqu'un qui a plus de détails ou connaît quelqu'un qui peut faire un thermostat de rechange pour un C6G Citroen
merci.
Roy[/b]
THERMOSTAT
Bonjour Roy
Fais nous une photo de ce thermostat .
THERMOSTAT
Voila la piece qui serait remplie de paraffine mais aucune ouverture visible
pas moyen de trouver l astuce de démontage
THERMOSTAT
Sans doute serti à froid , quel coté démonter ?
THERMOSTAT
visiblement le cote "bouton " est tourné dans la masse.
Donc l ouverture devrait être cote cylindre acier mais rien n est visible, s'agirait il d un bouchon soudé a l étain?
Qui a une procédure d essai efficace?
olivier allo
THERMOSTAT
Message par olivier allo »
pour information :je vend ce système de piston complet en très bon état de présentation et de fonctionnement .
me contacter en MP
:clown: :clown: En C4 ,on s'éclate :clown: :clown:
THERMOSTAT
Pour en avoir regardé un de pres cet apres midi , je pense qu'a l'opposé du piston il doit y avoir une jonction à 8 mm environs de l'extrémité .
Il semblerait qu'une partie doit se déviser .
Mais l'ajustage semble tres précis .
christophe D
THERMOSTAT
Message par christophe D »
Petite question:
Il s'agit de la pièce qui est dans le radiateur thermostatique???
THERMOSTAT
Oui la partie acier en contact avec le levier coudé qui actionne les volets, l ensemble dans un fourreau dans la boite a eau.
De l autre cote un dispositif de réglage vissé sur le fourreau.
THERMOSTAT
Je recherche également cette pièce mais les tarifs pratiqués sont élevés . Quelqu'un aurait-il une idée pour réaliser un système différent mais qui aurait la même fonction ( modifier un thermostat moderne ... ) :?:
Roy
THERMOSTAT
Message par Roy »
Ceci est une image du thermostat dans la bouche du radiateur que je cherche.
Roy
