grille de radiateur
grille de radiateur
je voudrai savoir si cette grille va bien sur ma C4G et ci on la retrouvé sur ce modèle à l’époque.
Merci de votre aide
Re: grille de radiateur
La fixation me semble bien bizarre. Attention avec ce type de grille, mieux vaut l'essayer sur le radiateur avant de l'acheter car certaines sont spécifiques à un seul modèle de radiateur/calandre et .... on s'est fait avoir 2 fois pour le roadster du paternel et on a toujours pas trouvé la bonne grille... :pleur4:
En effet, bien vu, la fixation ne convient PAS pour C4 et C6
Je vous remercie, ces ce que je pensais aussi vu les fixations,
quelqu'un aurait-il une photo d'une grille de c4 avec ses fixations ?
Les grilles pour C4 ou C6 sont caractérisées par les fixations suivantes:
-Collier central à la partie supérieure destiné à "entourer" le bouchon de radiateur
-2 pattes courbées en "S" en arrière pour fixation sur les 2 vis de fixation de la plaque verticale sous le radiateur
...........mais ATTENTION il y a plusieurs profondeurs de ces collier et pattes car il y a de très nombreuses types de calandres au point de vue dimensions, en conséquence, il faut "presenter " cette grille sur votre calandre avant tout achat.
Je vous remercie de votre réponse.
Comme vous le dite il faut avoir les deux ensemble pour être sûr que ses le bon modèle de grille.
Je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai exactement le même pare pierres sur ma C6,les deux fixations du haut viennent ce prendre entre la calandre et le radiateur et le bas est tenu par deux vis. il faut juste faire deux petits trous dans la calandre.
De plus ce pare pierre est bien plus joli que ceux qui recouvre toute la calandre,il épouse bien les formes de celle-ci.(ce n'est que mon avis)
merci de ta réponse Bernard.
Aurais-tu une photo de ta calandre avec ta grille, quel serait le prix correct pour cette grille?
Voici une photo de la calandre en question
Je te remercie, elle est magnifique :cote:
