Besoin de conseils
GillesvW
Véhicule N° 1 : C6 avec moteur C4
Numéro de série 1er véhicule : 63269
Besoin de conseils
Message par GillesvW »
J'ai une C4 que vous reconnaîtrez facilement. Sur la portière est inscrite une apostrophe: "Voi ch'entrate, lasciate ogni speranza"...
Il faut que cette voiture dénommée "Tante Ursule" puisse repartir sur les routes de Vendée. Pour cela j'ai grandement besoin de votre aide.
Je dois remplacer le bloc moteur. L'ancien était fendu. Or, premier obstacle, je ne sais comment dévisser l'écrou crénelé qui se trouve à l'intérieur de la poulie qui entraîne la dynamo...
Ce n'est qu'un premier conseil que je vous demande! Comment faire?
Merci,
:diable:
Re: Besoin de conseils
bonsoir
Bienvenu sur ce forum, il faut préciser le modèle A ou F ou G
Les écrous de vilebrequin ne sont pas identiques, mettre une photo permet d'identifier le type.
Pour l'écrou C4F je suppose regarder ces liens.
https://www.citroen-ac4.fr/forumclub/re ... 4F#p110633
https://www.citroen-ac4.fr/forumclub/re ... 05#p107805
https://www.citroen-ac4.fr/forumclub/re ... 4F#p108124
GillesvW
Bonjour!
Un grand merci pour ces liens - mais je n'ai pas les droits pour voir les photos sauf à copier le lien vers la photo!?
Je joins une photo et le scan de la carte grise. C'est un modèle C4G.
Démonter l'écrou ne sera pas simple!
A bientôt,
:diable:
 ! Message de : Eaheru
Edit Admin : Photos ajoutées et scan de la carte grise supprimé. Merci de ne pas mettre ce genre de document en ligne sur le forum, c'est un risque important que vous prenez
GillesvW
Circuit de refroidissement
Ci-joint deux photos de bloc moteur. Noter la différence des deux orifices de circulation de l'eau de refroidissement. Quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo de la pièce qui correspond au trou rond?! C'est à dire la pièce qui assure la jonction du bloc moteur avec le radiateur.
Merci!
:diable:
Raccordement rond - circuit de refroidissement.pdf
Raccordement rectangulaire - circuit de refroidissement.pdf
En cherchant sur le site tu peut trouver pas mal de réponses à tes questions
https://www.citroen-ac4.fr/forumclub/c-4-ix/5808
C'est la pompe à eau
https://www.citroen-ac4.fr/forumclub/c4 ... 05#p107305
Une photo du moteur pour identifier précisément le modèle est indispensable.
Re Popeyed
Ici c'est un modèle C4G qu'il faut
Pour le trou rond c'est une pompe a eau de A ou F qui convient .
Pour le trou carré , c'est une pompe a eau de G avec prise d'eau coté chauffeur .
Les plus difficile a trouver .
Une pompe a eau de G avec prise d'eau a gauche ( autrement dit coté passager ) ne convient absolument pas ( ce modele est identique aux Rosalies )
GillesvW
Pompe à eau
Merci à vous tous. J'ai honte! Bien sûr qu'il s'agit du point de raccordement de la pompe à eau sur le bloc moteur!
Comme je veux changer le bloc moteur, je vais devoir trouver une pompe à eau avec l'orifice rond. Y a plus qu'à!
Je dois aussi retrouver l'ancienne pompe de ma C4G qui pourra peut être encore être utile à d'autres!
Merci encore,
:diable:
Si sur la carte grise c'est un modèle G,
il vaut mieux rechercher un moteur de type G, la pompe à eau avec empreinte ronde c'est du
type F
GillesvW
Changer la pompe à eau
Merci!
Le problème c'est que je dois changer le bloc moteur. L'ancien est fendu!
C'est pourquoi je cherche maintenant une pompe à eau pour un bloc moteur C4F, en espérant que les autres pièces s'adapteront!
A bientôt,
:diable:
