AC4 1929 maraîchère de PYC
pyc29
Véhicule N° 1 : ac4 1929
Message par pyc29 »
Résumé de ma restauration développé en page "présentation":
Octobre 2017 achat et réception du véhicule. (Achat à l'autre bout de la France sans voir le véhicule dit "roulant". Grosse erreur? Oui et non car je constate que le véhicule est "cuit", mais je me lance dans une restauration complète qui va m'apporter beaucoup en plaisir et en connaissance!)
Une restauration par les anciens proprios plus qu'incertaine :/
Tout fonctionne mais le moteur tournant manque totalement de puissance. La voiture n'a aucune tenue de route.Impossible de rouler
en sécurité et avec plaisir avec une telle auto. Décision est donc prise de reprendre le véhicule dans sa totalité.
pyc29
Re: AC4 1929 maraîchère de PYC
Message par pyc29 »
Constats sur le châssis:
Reprise de châssis :
puis sablage et peinture:
pyc29
Message par pyc29 »
...sablage et peinture, disais-je! :mrgreen:
Puis reprise complète du train avant, du pont, de l'ensemble du système de freinage, des amortisseurs etc, et remontage:
Le moteur est envoyé pour contrôle dans une boite de mécanique. Le constat est très sévère: "votre moteur est cuit, on ne remontera pas ça!"
Je trouve un mécano spécialisé dans les moteurs anciens. Il va reconditionner le moteur dans sa totalité:
re chemisage
rectification de l'arbre de distri. et du vilebrequin, régulage des bielles, ensemble culasse soupapes et poussoirs, pignons de distri, etc ,
pyc29
Message par pyc29 »
révision complète de la boite de vitesse:
et du servofrein:
la suite bientôt... :)
pyc29
Message par pyc29 »
réfection des marche pieds
reprise des 4 ailes
pose des marches pieds, des roues (après sablage et peinture), et des ailes
(pose "à blanc"). Réfection du support de batterie, réglage du boitier de direction (autant que possible :mrgreen: )
pyc29
Message par pyc29 »
réfection cabine:
pyc29
Message par pyc29 »
kiki
Véhicule N° 1 : c4f
Message par kiki »
Bonsoir pyc29
Très beau travail dans toutes les disciplines bien entendu, mais pour ce qui est des travaux de carrosserie, là on frise la perfection :amen: ; déjà gros travail de reprise du châssis qui était certes bien fatigué; et que dire sur le "avant/après" de la cuvette de roue de secours:franchement y'a pas photo :diable: ; quant à a reprise de l'aile arrière je serai tenté de dire que c'est presque dommage de cacher ce superbe travail de reconstruction!!! Bravo l'artiste! :super: :super:
Message par leppoc »
bonjour à tous.
Voila une restauration comme je les aime :super: .
Rien n'est épargné,
pas de compromis sur la sécurité,
travaux de qualité,
bravo :super: :super:
Votre Boutiquier :)
pyc29
Message par pyc29 »
Merci à vous! C'est une première restauration totale pour moi et tout n'est pas parfait mais globalement, ça va ressembler à la voiture que je voulais depuis pas mal de temps :)
Les photos de l'état actuel du chantier:
je travaille actuellemnt sur le plateau arrière et sur le pare brise. Il me semble avoir vu sur un site de fournisseurs qu'on trouvait des encadrements neuf. Avez vous une info à ce sujet?
Merci encore!
Renel vend des encadrements de pare brise Laiton chromé pour 400 €
C'est pas donné, mais déjà chromé.
Pour la sécurité il est préférable de remplacer la vitre par du verre feuilleté.
Sujet traité sur le forum ==> utiliser le moteur de recherche en haut à droite
A 1 de C4
pyc29
Message par pyc29 »
merci pour les infos. Les encadrements (chromé) de chez Renel sont sur liste d'attente. J'ai pris mon ticket!
Cependant ,et d'après ce que j'ai pu lire sur le forum, il semble que les premiers encadrements étaient noir.
Ce doit être le cas sur la mienne (1929) et je ne vois pas de trace de chromage, par contre je trouve bien à certains endroits
la même peinture d'origine qu'il y avait sur les ailes.
Je vais utiliser le mastic noir pour les joints, même si c'est galère pour un redémontage.( Je viens de le faire avec la version silicone pour baignoire! :rougefaché: :mrgreen: )
Jamais de silicone en carrosserie.
Noir polyurethane pour vitrerie en magasin de matériaux.
pyc29
Message par pyc29 »
Oui, merci, j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises ce produit notamment pour raccorder un joint de pare brise de 2cv qui avait rétréci. C'est nickel et ça vieilli bien . J''en ai aussi utilisé pour coller une plaque légère à l'arrière de la tôle de carrosserie qui se trouve sous le radiateur et qui rejoint les ailes. (je ne sais si cette plaque porte un nom spécifique!?).
pyc29
Message par pyc29 »
Petit avancement des travaux sur le plateau, il faut une bonne scie à ruban pour faire des coupes d'équerre dans du chêne! 8/
balbuzard
Véhicule N° 1 : ac4 1930
Message par balbuzard »
Quand tu as rallongé la cabine , j'avais crus comprendre que tu gardais le plateau telle quel ,
J'ai mal compris ? ou il y a eu ( encore ) une mauvaise surprise ?
Encore une fois beau boulot :super:
ChefdeGare
Message par ChefdeGare »
Ca fait un sacré porte-à-faux derrière, mais c'est joli :super:
En tout cas, beau travail !
pyc29
Message par pyc29 »
Merci pour vos commentaires!
Il y a effectivement un porte à faux assez important. Je n'ai rien modifié sur sa longueur et de mémoire, ça ne jurait pas sur l’harmonie du véhicule quand je l'ai acheté. Sa destinée était bien de transporter un maximum de légumes :mrgreen:
Je n'ais rallongé la cabine que de 4 cm, ce qui correspond à l’épaisseur de l'ancienne cloison en bois (que je recréé complètement et qui s'appuiera sur le plateau qui conserve la même longueur)
véhicule à l'achat:
la cloison "d'origine", très épaisse et massive avec du lambris qui ne me plait pas du tout .
pyc29
Message par pyc29 »
Suite des travaux:
Où puis-je trouver une plaque alu épaisseur 5 à 6 mm pour remplacer la plaque d'eau HS?
Merci :)
ChefdeGare
Ca fait beaucoup 5 à 6mm pour une plaque d'eau je trouve ?
1 ou 2mm devraient suffire ?
Si tu comptes tourner au LDR une plaque acier suffira
Les plaques ne sont pas si rares il faut chercher un peu,on trouve des G neuves et des occasions chez Depanoto.
pyc29
Message par pyc29 »
Je n'ai pas d'avis sur l’épaisseur de la plaque, ni sur la nature du métal. Je m'appuie sur le conseil donné par le mécano qui refait mon moteur.
L’intérêt d'avoir de l’épaisseur, pour lui , est de pouvoir donner du relief en fraisant la plaque. Aussi , plus il y a de l’épaisseur, moins il y a de risque de déformation au serrage et donc plus de garantie d’étanchéité. (C'est un gars très pointilleux , il ne voulait pas des pistons de chez Depanoto car il estime la finition insuffisante. Il m'a expliqué pourquoi et son explication est incontestable :mrgreen: Il m'a trouvé des pistons "neuf d'origine" :amen: )
je ne vois pas de plaque neuve chez Depanoto, peut-être faut-il les appeler?
Le risque d'une plaque d’occasion est d'avoir de mauvaises surprises au décapage, a moins de trouver un vendeur de confiance.
David
Véhicule N° 1 : C4F
Message par David »
[quote="pyc29"]Suite des travaux:
Merci :)[/quote]
je peux te fournir une plaque d'alu en 5mm
si tu me donnes les dimensions
je suis absent une semaine, je regarde en rentrant
bonne soirée
balbuzard
Bonjour ,
perso je l'ai refaite en tole Galva de 1mm , vite faite un embouti au marteau et grand burin plat .
Sans etre parfait ca donne le change .
PS : je reste preneur de photos de la tringlerie de freinage , si tu as le frein a main en sortie de boite ?
pyc29
Message par pyc29 »
(La tringle va sur le palonnier)
Te faut-il quelque chose de plus précis?
8| A moins que tu ais le système qui agit sur l'arbre de transmission!!? 8|
balbuzard
Merci pour tes efforts ,
Mais c'est ce que je voulais dire par " frein a main en sortie de boite " , je l'ai sur l'arbre de transmission et non les roues arrières ...
Du coup mes cables et tringles sont differents des tiens ( du moins vers l'arrière je crois )
Merci quand meme .
pyc29
Message par pyc29 »
Erf, désolé, je regarderai sur le manuel de réparation s'il y a quelque chose.
pyc29
Message par pyc29 »
Rénovation de la ridelle arrière, c'est un peu pourri, la résine va reprendre tout ça:
[quote="ChefdeGare"]Ca fait un sacré porte-à-faux derrière, mais c'est joli :super:
En tout cas, beau travail ![/quote]
-Ces transformations de voitures fermées en camionnettes dans les années "50", présentaient toujours un très grand porte à faux du plateau à l 'arrière du châssis
