La C4 de David
Re: La C4 de David
passons au moteur:
Démontage du volant, culasse et trappe d'accés aux soupapes
de la plaque à eau
distribution et pompe à eau, distribution
de la pompe à huile
des paliers
des pistons + bielles
du vilebrequin,
des poussoirs, et soupapes
passons au moteur:
de la plaque à eau
de la pompe à huile
des paliers
du vilebrequin,
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 21:40, modifié 2 fois.
Re: La C4 de David
Démontage du vilebrequin
des poussoirs et soupapes
Le bloc nu, reste le nettoyage !!!!
brossage et grattage !!
A suivre
Bonnes fêtes
A suivre
Bonnes fêtes
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 22:00, modifié 2 fois.
Re: La C4 de David
Bravo David
Re: La C4 de David
dégraissage des soupapes + poussoirs
peinture du bloc
un peu de mécanique !!
rectification des sièges de soupapes
des soupapes
et un léger rodage
peinture du bloc
des soupapes
et un léger rodage
Modifié en dernier par David le ven. 20 nov. 2020 21:51, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
la suite,
remontage de l'arbre à cames
des poussoirs
des soupapes
du vilebrequin
des poussoirs
des soupapes
du vilebrequin
Modifié en dernier par David le ven. 20 nov. 2020 21:56, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
remontage des bielles + pistons avec des segments neufs
car les pistons sont en trés bon état, comme tous les coussinets
Surprise ??
mon support moteur, coté volant est fendu !!
préparation du volant moteur
on voit bien les repères de calage
et remontage
Surprise ??
et remontage
Modifié en dernier par David le ven. 20 nov. 2020 22:07, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
Bonjour,c6g1931 a écrit :Beau travail !!! Bravo
Mais pourquoi ne pas avoir déglacer les cylindres ?
j'ai bien déglacé mes cylindres, mais je n'ai pas de belle photo
on le distingue sur celle-ci
Modifié en dernier par David le ven. 20 nov. 2020 22:10, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
Préparation pour l'embrayage
montage de l'embrayage
de la butée
contrôle et nettoyage de la pompe à huile
mise en place de la plque d'identification
et de la distribution
de la butée
Modifié en dernier par David le mar. 24 nov. 2020 21:47, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
BonsoirWilliam29 a écrit :![]()
Dis moi tu vas super vite![]()
Et tu as l'air super équipé
pas trop vite non !!!
j'ai commencé la restauration en 2012 !!!
il faut être équipé, pour faire de la mécanique
Modifié en dernier par David le ven. 20 nov. 2020 22:18, modifié 3 fois.
Re: La C4 de David
[quote="pyc29"]
Il n'avait pas l'air usé ce moteur! Tu es à quelle côte d’alésage ?[/quote]
Non, tout était en très bon état
je pense que c'était un échange standard
le bloc était peint en vert ?
Re: La C4 de David
la suite du remontage
de la pompe à eau, avec un presse etoupe en tresse graphitée de 4mm, et remontage avec de la graisse belleville sur le joint
De la pipe d'admission et du collecteur d'echappement
J' ai fait rectifier la culasse, car le joint de culasse l'avait marqué !!
on a du enlever 2/10 mm
et rectification de la bague de l'allumeur
A suivre .....
A suivre .....
Modifié en dernier par David le mar. 24 nov. 2020 22:02, modifié 1 fois.
- pyc29
- Véhicule N° 1 : ac4 1929
Re: La C4 de David
si je te comprends bien David, tu demandes si le bloc était peint en vert d'origine? Je n'ai pas la réponse mais celle-ci m'intéresse
Re: La C4 de David
j'ai toujours vu les bloc en vert sur les AC4 qui n'ont jamais étaient restaurées.
Re: La C4 de David
Je crois que c'est noir d'origine sauf sur C4G où c'était vert ?
En tout cas sur mon moteur d'AC4 NT les restes de peinture sont noirs, et sur ma C4G et les pièces que j'ai récupéré sur l'autre épave de C4G c'est bien vert kaki
Re: La C4 de David
Le sujet a été traité plusieurs fois. Chercher dans "recherches ..." en haut à droite et demander par exemple "couleur moteur".
Re: La C4 de David
Oui forcément en ce jour anniversaire de la création du Forum, il est utile de rappeler que l'on a déjà posté 99 703 messages
Donc du coup il est vrai que l'on a déjà pas mal parlé de différents aspects techniques de nos voitures préférées dont par exemple la couleur des moteurs
Re: La C4 de David
+1 c'est ==> Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les C4 & C6, mais faut oser le demander.
Via l'onglet "Rechercher"
Re: La C4 de David
Mise en place du moteur dans le châssis
Re: La C4 de David
Superbe travail de restauration, c'est fait dans les règles de l'art.
Encore bravo une belle étape réalisée
- PHIL 77
- Véhicule N° 1 : C4 F
Re: La C4 de David
Bonsoir David
Travail très soigné, belle restauration mécanique, félicitations
petite question: avec quel outil tu as vissé le gros boulon à encoche qui serre la poulie? et à quel couple de serrage? aurais tu une photo?
Philippe
Philippe
Re: La C4 de David
Bonsoir Phil77
je l'ai approché avec une douille à ergots, et ensuite un petit coup de marteau avec un jet en bronze pour le blocage
de mémoire, c’est un empilage de pièce,et un écrou à pas fin, donc , pas besoin de prendre une masse !!!
bonne soirée
bonne soirée
Re: La C4 de David
deux petits soucis, lors de la réfection de mon moteur !!!
le support moteur coté volant était fendu !!
et la culasse, elle aussi était fendue
