Présentation de Jason3000
Jason3000
Re: Présentation de Jason3000
Bonsoir à tous,
Voici une vidéo sur un essai de qques secondes où le bruit en question est particulièrement perceptible juste après le passage de la seconde.
https://youtu.be/Dnz5X6_qU-U" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon la bonne nouvelle, c'est que le moteur tourne pas mal du tout!
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
A mon avis rien d'anormal dans le bruit de cette boîte. La mienne fait le même bruit. Celle de la video suisse aussi. En revanche on entend craquer les vitesses car vous n'attendez pas assez pour les engager. La boîte est lente et usée. N'en attendez pas trop !
Rien d'anormal non plus pour moi .
Juste un conseil , tu peut passer la seconde plus rapidement ( en y allant doucement
Un ancien m'avait dit que la 1 ere servait juste a décoller la voiture .
Rien d'anormal pour moi non plus, lorsque que l'on fait craquer les vitesses cela déforme le début des dents.
Le profil de la dent n'est plus constant.
Au passage de la vitesse l'appui entre les pignons n'est pas régulier, ce qui provoque le bruit du pignon qui frotte un peu avant de
se réaligner avec la rotation.
Jason3000
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour le partage de vos expériences.
C'est clair que j'ai tellement peu roulé avec que je n'ai pas du tout l'habitude de passer les vitesses non synchronisées, mais ça va venir et je passerai la seconde plus tôt sur le plat.
J'ai effectivement constaté un certain marquage sur les dents de pignons, ce qui ne doit, bien sûr, pas arranger les choses...
D'autre part, je vous ai dit que j'avais mis de l'huile 140 dans la boite, en fait j'ai vérifié il s'agit d'huile 85-140 (agricole) donc plus fluide à froid.
Quelle huile mettez vous dans la boite? et dans le moteur?
Dans ma boite j'ai de la 85W140 ça me va très bien
Dans le moteur c'est 20W50
Tres bien ton huile de boite .
On en trouve facilement chez les vendeurs de matériel agricole .
C'est l'huile des boites de transfert des tracteurs ....
Jason3000
OK merci, je vais garder cette huile.
Pour mon moteur, j'utilise également de la 20w50.
Il me reste maintenant à rouler... qd on pourra...!
Tu peux rouler pour aller faire tes courses il n'est pas contre indiqué qu'il faille une voiture moderne pour le faire. Perso j'alterne entre 203, Méhari, c6, traction et aronde grand large. Ma peugeot 5008 n'a pas quasiment bougé depuis 3 semaines
Je veux pas faire de jaloux, mais je travaille encore, et comme l'essence est pas chère, je prends la C4 pour aller au boulot tous les jours
Jason3000
Des nouvelles de mon AC4. J'ai fait 2 fois 60km environ au milieu des Vignes et finalement le moteur tourne très bien par rapport à l'ancien moteur- ralenti bien équilibré et bien moins bruyant (avec un calage d'allumage avec un léger retard au ralenti !).
Et le bruit de boite n'est pas plus gênant que cela car effectivement on passe vite la 3ième qu'on garde la plus grande partie du temps.
Une petite photo de la balade. Et merci pour votre aide.
Jolie photos,
