La C4 de David
- Véhicule N° 1 : Citroen c4g 1932
- Véhicule N° 2 : Golf gti 1984
Re: La C4 de David
Bonjour David
Y’a t’il un joint sur le carter au passage du Villebrequin? (Spi?)
Sur le mien un vestige de filetage est visible.... et comme j’ai acheté la voiture avec le moteur en partie demonté, je ne suis pas sur des assemblages
- PHIL 77
- Véhicule N° 1 : C4 F
Re: La C4 de David
[quote="David"]Bonsoir Phil77
je l'ai approché avec une douille à ergots, et ensuite un petit coup de marteau avec un jet en bronze pour le blocage
de mémoire, c’est un empilage de pièce,et un écrou à pas fin, donc , pas besoin de prendre une masse !!!
bonne soirée
Merci David pour le conseil
, est ce que aurais une photo de la douille à ergot, car je voudrais m'en fabriquer une avec une vielle douille de camion de 38, mais elle est fabriquée en acier très dur, je crains de ne pas pouvoir la meuler.
Bonne soirée
Philippe
bonne soirée
Bonne soirée
Philippe
- Véhicule N° 1 : C4F
Re: La C4 de David
il existe des douilles de toutes marques, mais souvent pour les ecrous SKF :
https://www.skf.com/fr/products/mainten ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux en fabriquer une avec un tube, cela suffit
moi je me suis servi de celle-ci : https://www.manutan.fr/fr/maf/cle-a-ergot" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: La C4 de David
Le diametre intérieur de la douille est il suffisant par rapport au tube de la manivelle.
Pour découper la meuleuse d'angle convient;
Petite avec disque de 1.6mm pour marquer les dents, il faut être précis
Grosse avec disque pour couper le métal pour creuser les dents.
C'est pas simple cela ressemble à une séance de musculation.
Re: La C4 de David
remise en état de l'arbre de transition
Remontage, après nettoyage :
Pour l'étanchéité , j' ai mis de la tresse graphitée, de 4mm, qu'il me restait de la pompe à eau
A suivre ....
A suivre ....
- PHIL 77
Re: La C4 de David
[quote="POPEYECD"]bonjour,
Popeyecd[/quote]
Bonsoir Claude,
Oui, le diamètre de la douille rentre exactement dans le tube de la manivelle, c'est pour ça que j'ai pris une douille de 38, je vais tailler les dents avec un petit disque et gros disque pour creuser, je crois que vais m'amuser car c'est une grosse douille pour camion!
Bonne soirée
Popeyecd[/quote]
Bonsoir Claude,
Bonne soirée
- PHIL 77
Re: La C4 de David
Bonne soirée[/quote]
Merci David, je me demandais à quoi pouvait ressembler une douille à ergot, maintenant je sais.
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
![hello :hello:](./images/smilies/48.gif)
Philippe
Re: La C4 de David
J'ai fais la mienne dans un tube acier plomberie de récupération, et ça marche très bien ! pour zéro euros. Si tu veux je fais une photo.
- Véhicule N° 1 : citroen ac4 1929
Re: La C4 de David
Bonjour David, très beau travail tout d'abord !!!
J'aimerais savoir sur quel support as tu pu avoir les couples de serrage du moteur STP ?
Moi je suis en train de refaire un ac4 1929...1
Merci et bon courage..
MAt
MAt
- PHIL 77
Re: La C4 de David
[quote="jeannot 33"]J'ai fais la mienne dans un tube acier plomberie de récupération, et ça marche très bien ! pour zéro euros. Si tu veux je fais une photo.[/quote]
Bonsoir Jeannot,
Je veux bien une photo de ton tube de plomberie modifié.
Merci d'avance![hello :hello:](./images/smilies/48.gif)
Bonsoir Jeannot,
Merci d'avance
Re: La C4 de David
[quote="PHIL 77"][quote="jeannot 33"]J'ai fais la mienne dans un tube acier plomberie de récupération, et ça marche très bien ! pour zéro euros. Si tu veux je fais une photo.[/quote]
Bonsoir Jeannot,
Merci d'avance
Passe moi ton mail et je te les envoie (je ne sais pas réduire les photos
Bonsoir Jeannot,
Merci d'avance
![aille :aille:](./images/smilies/31.gif)
Re: La C4 de David
le couple de serrage, dépend du diametre, du pas, de la classe de la vis et de la lubrification
je joins un tableau tres explicite
https://www.facom.fr/partage/dynamometr ... ntrole.pdf
- Véhicule N° 1 : PG6
Re: La C4 de David
Mon vieux mecano (80 ans passé) qui a la clé dynamometrique "dans les doigts" est toujours tombé (pour ma B14) sur un couple de serrage en mkg legerement superieur au demi diametre du boulon!
Re: La C4 de David
un peu de nouvelle de ma C4
restauration de la calandre:
debosselage + remise en etat du support
zingage des vis + ressorts
- Véhicule N° 2 : SIMCA FIAT
Re: La C4 de David
Bonjour David
Beau travail !!!
Au vu de la photo P1060680 je pense que c'est une calandre de radiateur CHAUSSON peux tu me le confirmer (pour ma culture lol !!!)
Bonne continuation
Daniel
Beau travail !!!
Bonne continuation
Daniel
Re: La C4 de David
Restauration de mon radiateur:
nettoyage exterieur
reprise des soudures
reprise des soudures, sur les boites à eau
les deux premiers faisseaux, sont tres oxydés, car ils ne sont pa reliés aux boites à eau
nettoyage exterieur
Re: La C4 de David
Détartrage de l'intérieur, et contrôle de l'étanchéité
remise en état du support
et soudure sur le radiateur
Re: La C4 de David
Ah oui, beau travail ! ![super :super:](./images/smilies/35.gif)
Re: La C4 de David
Ça brillé ça brille du beau boulot
C’est bien un radiateur CHAUSSON, reconnaissable à la forme particulière des ailettes intérieures du nid d’abeille et des pattes de fixation de la calandre. La calandre est reconnaissable à la forme des emboutis bas sans espace.
Daniel
Daniel
RADIATEUR C4F
-Bonjour David
-Es-tu certain de l'utilité de cette sangle apposée sur le socle inferieur ?
-Personnellement je n'ai jamais rencontré un tel montage
Re: La C4 de David
Cette sangle est bien présente sur les radiateurs CHAUSSON.
Je l'ai aussi remplacé sur mon radiateur lors de la refection.
Bonne Journée
Claude
Bonne Journée
Claude
Re: RADIATEUR C4F
il y avait une sangle, maintenue par des rivets, comme j'ai refait
je pense qu'elle sert d'ammortisseur, entre le support en acier, et la boite à eau en laiton
je regarderai s'il me reste un support avec cette sangle, pour prendre une photo
Re: RADIATEUR C4F
Bonjour Berjac,
Je te joins une photo de mon autre support de radiateur avec la sangle, enfin ce qu'il en reste !!!
C'est une calandre Chausson
Re: La C4 de David
-Je ne peux être que d’accord avec la présence de cette sangle, détail que je n'avais jamais rencontré !
- Numéro de série 1er véhicule : 109
Re: La C4 de David
Ciao David, io ho smontato la mia C4 circa otto anni fa, poi ho abbandonato tutto il progetto per mancanza di spazio. ora da un paio di mesi ho ripreso a lavorarci e dopo aver ripreso tutto in mano, aver rinnovato telaio e longheroni, rifatto la lattoneria ed il tetto, preparato, stuccato e verniciato, oggi ho finalmente dato la finitura trasparente alla carrozzeria. Non è un lavoro perfettissimo, ma ben riuscito e a me piace. Poi ritengo che sia migliore un lavoro buono fatto da solo che uno ottimo fatto da altri, spesso falsi professionisti. Ricordo perfettamente l'ordine di smontaggio che ho seguito tanti anni fa. Ho iniziato dalla tappezzeria, per passare ai vetri, poi parabrezza e lunotto, quindi pianali, parafanghi, bauletto posteriore, parafiamma anteriore, cofano motore, portiere, poi ho staccato la cabina dai longheroni. Sembra difficile, ma non lo è, nemmeno se hai poca esperienza. Ora che ho iniziato il rimontaggio, e purtroppo non fotografai nulla, ho scoperto che è tutto abbastanza intuitivo e più semplice di quanto si possa credere.
la C4 che in qui in Italia è denominata AC4 è una vettura fantastica da restaurare e molto semplice nel complesso. Buon divertimento.![hello :hello:](./images/smilies/48.gif)
Re: La C4 de David
ops!! Non avevo notato la data del tuo post. Il tuo restauro sarà bello e finito da tanto tempo. ![hehe :hehe:](./images/smilies/4.gif)
