Ah oui les collecteurs sont extrêmement fragiles, j'évite de les manipuler pour ma part
C4 Champenoise
Re: C4 Champenoise
Sur C4G le support de tringlerie est fixé sur le bloc, sur AC4 il est fixé sur la culasse, tu dois avoir deux trous à l'arrière de celle-ci pour y fixer la pièce
chimili10
- Véhicule N° 1 : Citroen C4f
- Numéro de série 1er véhicule : 1931
- Véhicule N° 2 : C4 IX + AC4 torpédo
- Numéro de série 2éme véhicule : 1929
Re: C4 Champenoise
j ai bien deux trous sur le bloc, rien sur la culasse.
je ne peux pas non plus modifier le pédalier actuel car l espace entre le tablier et le moteur est trop petit.
bref.... quoi qu'il en soit je vais chiner sur le net pour un collecteur
AC4 torpédo 1928 - C4 IX 1932 - C4 F 1931 grand tourisme
Re: C4 Champenoise
Peut-être que si c'est un bloc de F c'est sur le bloc ? Mais je connais pas ces moteurs, en tout cas avec une culasse de A tu devrais avoir les trous dessus
Re: C4 Champenoise
Rechercher et adapter un mécanisme de A , les silentblocs du moteur permettent un jeu de 5 à 6 mm suffisant pour passer la barre.
chimili10
Re: C4 Champenoise
Un petit message pour donner des nouvelles.
Je galère toujours sur mon pédalier et mon collecteur d échappement.
J en ai racheté un mais surprise a l arrivée je me suis fait refourgué un truc fendu !
J essaye a ce jour de le faire réparer chez un metalier.
Dur dur
Dur dur
