Je me présente,Yosh, 33 ans, heureux propriétaire d'un C4A plateau du 01/01/1929 dixite la CG
Plutôt orienté moto ancienne,merci a mon paternelle de transmettre sa passion.Il y a des années j'ai croisé par hasard un C4, coup de foudre immédiat ! Mais voila, pas de matos pour bricoler, pas énormément de connaissances et encore moins de budget.
Les années passent et après la restauration d'une Honda cb 350 Four de 1974 il me fallait un nouveau projet. Un petit tour sur le leboncoin pour faire le curieux et la chance me sourit, je tombe sur ce C4 plateau à vendre, l'affaire est faite !
N°chassie : 23250 N°moteur : 51019
Je n'ai malheureusement pas l'historique du véhicule, si ce n'est que ce n'est pas un plateau d'origine c'est certain.
Quels travaux ont été fait dessus ? aucune idée ! L'ancien propriétaire me parle d'une rénovation il a 20 ou 30 ans (c'est large !). Il me garanti aussi qu'il démarrera sans soucis
Je commence donc à mettre les mains dedans :
Un bon coup de propre,
Changement de 2 pneus,
Carburateur passé à l'ultrason, réparation du flotteur qui était plein d'essence et affiché +10gr
Changement des différents joints
Réfection de la pompe à eau
Vidange et dépose du carter pour un contrôle et nettoyage de la pompe à huile, j'avais peur que l'huile ce soit changé en boue et bouche la pompe.
Changement des bougies
Changement du condensateur
Tout les points de graissage contrôlés
Batterie neuve (6V 140AH)
Il est temps de mettre le premier coup de démarreur ! Bonne nouvelle il démarre mais à froid obligation de mettre un coup de starpilot
Prochaine étape déculassage, vérification des soupapes, segments, pistons et cylindres. J'ouvre d'ailleurs un nouveau post dans la section moteur pour avoir votre avis sur quelques interrogations.
Amicalement.
