Nouveau Quizz
Nouveau Quizz
L'accessoire finale est-il visible de l'exterieur, ou est-il dans le compartiment moteur ?
De même pour la pièce mystère ?
:scratch:
:scratch:
Nouveau Quizz
Bonjour Futur Citroeniste,
Je vois que l'on s'accroche sur ce Quizz, c'est bien, d'etre tenace,
alors que d'autres semblent avoir capitulés... Continues, ainsi, tu iras loin..
Pour répondre à ta question, l'accessoire final est bien visible de
l'extérieur, le support et le mécanisme photographiés ci-dessus sont
visibles à l'intérieur du compartiment moteur.(Une Photo bientot...? )
Alors............. la réponse....... facile maintenant! :roll:
A bientot....................C6
Nouveau Quizz
Celà a t-il un rapport avec un dispositif de commande d'un volet pour le radiateur durant l'hiver ?
Autre idée, un système pour le pivotement des phares... :?:
Nouveau Quizz
Bonjour Zèbre et Vincent,
Pour etre cool on va dire que Zèbre est très très près de la réponse, donc
on va arréter là le Quizz,
L'accessoire final est tout simplement une calandre spéciale avec volets
légèrement plus épaisse que les calandres standards,
L'objet est donc le train thermostatique qui commande l'ouverture ou la
fermeture des dits volets. Ce thermostat en quelque sorte, est posé sur le
radiateur et il actionne par l'intermédiaire d'un cable les dits volets, (la
gaine et son cable passe au travers du radiateur)
Ci-après : la photo
![Image](http://i22.servimg.com/u/f22/11/05/84/76/dscn0212.jpg)
Une particularité de plus sur ma C6F, qui était équipée ainsi lors de son
achat en 1975.....
Si vous avez d'autres renseignements à demander sur le sujet, n'hésitez
pas.
Et Félicitations à Zèbre qui a été le plus près de la solution, et pour
Vincent pas de pot.
A plus............ C6
Ci-après : la photo
achat en 1975.....
pas.
Vincent pas de pot.
Nouveau Quizz
un beau quizz dont je te remercie
As tu des photos qui montrent le fonctionnement?
Nouveau Quizz
Bonsoir Mfc,
Pour répondre à ta demande, je ne peux montrer que:
Le train thermostatique;
![Image](http://i22.servimg.com/u/f22/11/05/84/76/dscn0214.jpg)
Le système d'ouverture et fermeture des volets;
![Image](http://i22.servimg.com/u/f22/11/05/84/76/dscn0213.jpg)
La calandre de profil;
![Image](http://i22.servimg.com/u/f22/11/05/84/76/dscn0215.jpg)
Bonne réception, et à plus.................. C6 :bounce:
Nouveau Quizz
Et bien bravo à Zèbre !
Et merci à toi, Alain, pour ces infos et ce quizz difficile qui en a coller plus d'un !
Meme les pros comme Zèbre ! :P
![:D :D](./images/smilies/2.gif)
Nouveau Quizz
Merci C6 pour les photos tu as du avoir un gros travail de restauration la dessus!
Nouveau Quizz
Bonjour mfc,
Oui tu as entièrement raison, la pièce défectueuse du système se situait
dans le train thermostatique, comme on peut le voir la partie gauche était
en bon état, et le piston fonctionnait bien, quant à la partie droite à partir
du gros écrou tout était en Zamac, et la matière se décomposait,
j'ai donc refait entièrement cette pièce à la main, car mon tourneur
habituel, n'était pas très chaud pour faire la pièce, trop complexe pour
lui ?...( sans commentaire )
Dés que l'on sort de la routine, certains pros n'assument plus
maintenant, pauvre France, nos anciens en seraient tout retournés.
autrement pour la calandre aucun problème.
à plus.............. Alain/C6
Nouveau Quizz
Bravo, trés belle réalisation, j'ai "séché" du debut a la fin. ![mrgreen :mrgreen:](./images/smilies/14.gif)
Gérald![mrgreen :mrgreen:](./images/smilies/14.gif)
