film Michelin superconfort
- Véhicule N° 2 : SIMCA FIAT
Re: film Michelin superconfort
Super cette vidéo Laurent.
Celle ci met en évidence le progrès effectué sur les pneumatiques! Je ne pense pas que ce serait possible avec nos DR ...
Ensuite il y a eu la révolution avec la carcasse radiale le ´´X’´.Lorsque j’avais remis en service ma ´´F’´ avec la difficulté de s’approvisionner avec des 45 et le prix de ceux-ci, j’avais équipé le véhicule avec des 19x400XC venant d’un 1000kg RENAULT
Pour une manifestation locale j’avais remis les ENGLEBERT du véhicule et le premier virage serré s’est soldé par un ´´tout droit’´,avec ces pneus la souplesse ,tenue de cap, tenue de route avais disparue.
A+++++ Daniel
A+++++ Daniel
Les 19R400 n'existent plus... https://www.michelin.fr/classic/astuces ... 19-r-400-c
- corten31
- Véhicule N° 1 : ac4f
Très sympa et intéressante cette vidéo, ainsi que le garage avec toutes ses publicité,
et les deux gamins avec leurs cerceaux
Oui Jeannot bien sur les jantes sont celles d'un camion 1000Kg RENAULT. Elles se montent sans aucune modification. Seul bémol il est impossible de fixer les gamelles des enjoliveurs à cause du profil du voile de celles ci.
Tres bonne info de SCHUM
Photos du ''look '' avec le véhicule équipé en XC
J'ai lu je ne sais où qu'il n'y avait plus de pneus Michelin pour nos C4 en fabrication. Pour les jantes à cinq goujons, pas de problèmes. Mais pour les jantes à quatre tocs, quelle solution. Ma C4NT a besoin de pneus.
Bonjour Jeannot
Si tu as le ´´couteau sous la gorge ´´dans l’immédiat c’est une monte en 18´´ Lors du salon de Montpellier un fournisseur de pneu bien connu nous proposait cette alternative. Le tarif avait suivi la tendance actuelle
Il y a aussi les 17 R 400
Bonne tenue de route et gomme de bonne qualité
Vitesse maxi 130 km/h ....ca laisse un peu de marge
Voici ce que ca donne
Mais a priori Michelin ne fait plus .
Le problème, c'est la jante à quatre tocs. Les jantes en 4 tocs n'existent pas en 400, ou je me trompe !
Je pense que tu as raisonjeannot 33 a écrit : ↑lun. 24 oct. 2022 11:43 Le problème, c'est la jante à quatre tocs. Les jantes en 4 tocs n'existent pas en 400, ou je me trompe !
esthétiquement ça ne choque pas de voir la C6 avec ces pneus. le développement correspond t'il avec les pneus d'origine?
si j'ai bien compris, les jantes en 400 ça veut dire 40cm de diamètre? ce sont des jantes de Rosalie?
le problème est donc avec les jantes en 45 ?
-Bonsoir
Pour ma part je ne montrais pas de pneus 18" sur ces jantes , car le diamètre à l'intérieur de la jante est trop grand et le risque de déjanter est réel.
Oui tout a fait .laurent19 a écrit : ↑lun. 24 oct. 2022 12:31 esthétiquement ça ne choque pas de voir la C6 avec ces pneus. le développement correspond t'il avec les pneus d'origine?
Le developpement en 17 est plus petit qu'a l'origine .
Mais c'est déja le cas avec les 14*45 ACTUEL DE MICHELIN dont le developpement est plus petit de 22 cm par rapport au 14*45 d'époque ( cf doc Citroen d'époque ) .
Pour disposer d'une circonférence , sensiblement égale a un 14*45 d'époque , il faut monter un 15/16*45 d'aujourd'hui !
C'est presque 10 %
Michelin fait des economies de matiere ...
Effectivement ça fait une grosse différence.
J'ai appris il y a peu que les Michelin 13 et 14x45 étaient en fait identiques, seul le marquage change.
Ca explique aussi en partie pourquoi on les use si vite (moins de 8000km pour qu'ils soient lissent à l'arrière sur une AC4)
Est ce que quelqu'un a déjà monté des Michelin 15/16x45 sur C4 ou C6? Ca donne quoi en terme de conduite, durabilité, frottement dans les passages de roues (sur ce dernier point ça devrait aller si la dimension correspond au 14x45 de l'époque)?
-Non Laurent les moules sot différents (je le sais de MICHELIN ) mais ils ont été fabriqués soit aux Indes soit au Mexique et les dimensions finies ne sont pas les mêmeslaurent19 a écrit : ↑mar. 25 oct. 2022 20:31 Effectivement ça fait une grosse différence.
J'ai monté des 16x45 sur ma C6F torpédo et il m'a fallu ôter la pièce inferieure courbe sur l'ouvrant vertical porte roue de la malle COQUILLE
Ces pneus ne touchent pas de pièces sur la voiture
Ce 16x45 est nettement plus gros qu'un 14x45 de l'époque
Dernière remarque : j' ai mesuré des pneus de l' époque . Toutes les marques n'ont pas du tout les mêmes dimensions , ceci avec marquages identiques
Au fait Laurent , viendras -tu à EPOQU'AUTO cette année ?
- Véhicule N° 1 : AC 4
Il est presque impossible d' avoir des informations précises sur les pneus Michelin 13/14 X 45. Des représentants Michelin à Reims m' ont affirmé qu' ils étaient faits dans les mêmes moules ... ( ils n' en savent, sans doutes, rien eux mêmes ... ) de toutes manières, ils n' en font plus !
Dans ses conditions, nous avons le choix entre, ne plus rouler, ou monter des 18 pouces.
Les professionnels de " Pneus Collection " à Poids de Fiole montent des 18 pouces sur des jantes de 45 cm, en ajoutant une sorte de bourrelet en caoutchouc ... à voir. Un copain de club intercale entre la jante de 45 et le pneu de 18 pouces, une bande de caoutchouc découpée dans une vieille chambre à air ... C' est un ancien professionnel !
Par ailleurs, à l' Amicale 5 HP, on monte des 18 pouces de moto, depuis belle lurette. Le président m' a affirmé ne jamais avoir connu de " déjantements "
Il y a urgence à étudier le problème sans idée préconçue ni attitude dogmatique, sinon, nous serons de moins en moins nombreux aux sorties !
Henri
Henri
Les 15/16 *45 sont montés sur ma C6 .
Cela fonctionne tres bien .
Ils sont de dimension legerement inférieur au 14*45 d'époque .
Montage préconnisé dans les PV mines .
Je vous produirait sous peu les documents qui demontrent cela .
De mémoire un 15/16*45 d'aujourd'hui , presente 220 cm de circonférence .
Alors qu'une 14*45 d'EPOQUE présente une circonférence de 222 cm .
A bientot avec de la doc .
J'ai écrit que les moules des 13X45 et 14X45 étaient différents
Je le sais de la personne de MICHELIN appelée Mr ROUFFET .
C'est le cadre supérieur de MICHELIN (il y en avait 7 ou 8 ! ! ) qui a crée le Conservatoire du Pneu , entité chargée de la production des pneus pour voitures anciennes soit des pneus fabriqués à l'unité jusqu'au pneus de traction CITROEN , lesquels sont confiés à l'un des département de production de l'usine.
Ci apres la documentation Michelin 2017/2018
Soit pour les pneus fabriqués de nos jours
Ci apres un extrait d'un document d'époque émis par CITROEN en 1931
Cet extrait provient du PLAN DE CAMPAGNE C4 G C6G
Vous y découvrez la circonférence d'un pneu 14*45 de 1931 de 2.241 m .
Ci apres un extrait du PV Mine d'époque qui mentionne les montes possible en pneumatiques
Bonjourjeannot 33 a écrit : ↑lun. 24 oct. 2022 11:43 Le problème, c'est la jante à quatre tocs. Les jantes en 4 tocs n'existent pas en 400, ou je me trompe !
J'ai des jantes 400 sur ma nt
Bonne journée à tout le monde
Je viens de regarder, c'est du superconfort
Le développement est d'environ 228 cm.
tu peux voir la forme des jantes ici: https://www.citroen-ac4.fr/forumclub/to ... 8&start=60
je n'ai pas réglé les hauteurs la caisse doit baisser un peu.
Bon courage
Bon courage
Ca fait petit, déjà que le 13x45 et le 14x45 Michelin font beaucoup trop petit à mon goût
merci pour les infos, très intéressant ces comparaisons de circonférence
Bonjour, en 2020 j'ai monté 4 nouveaux Michelin 14x45 sous notre torpédo car nous avons fait un long trajet en Allemagne, mais maintenant après environ 5000km la fin est déjà en vue
Le prochain sera probablement à nouveau des Firestones, bien qu'ils soient également très chers, avec cela j'ai parcouru au moins 35 000 km avec la torpédo.
ma petite contribution
