Vis et cuvettes
jojo50
- Véhicule N° 1 : citroen 15 six d
- Véhicule N° 2 : willys jeepster 1948
Vis et cuvettes
Je pensais que les vis et les cuvettes assurant la fixation des ailes avant étaient refabriquées
Mais je ne les trouve nulle part
J'ai du réver
J'ai du réver
- CaisseCarree73
Re: Vis et cuvettes
elles existent chez Dépanoto en inox !
référence 300254 à 9,50 € pièce et il y en a en stock !!
CaisseCarree73
Re: Vis et cuvettes
Cergy vis vend en inox les vis tête bombées fendues, et les cuvettes.
C'est plus abordable comme prix
jojo50
Re: Vis et cuvettes
Merci pour vos réponses : Une idée me vient soudainement ; je vais aller visiter les shippchandler de mon coin .
Ils seraient bien capables d'avoir ce genre de choses
Re: Vis et cuvettes
Bonjour à tout le monde,
Ces vis sont-elles uniquement pour les G ou pour toutes les versions?
Et si oui combien en faut-il par voiture (C4 NT)?
je les ai bien sur l’arrière de ma C4G mais pour la NT, comme je ne l'ai pas démonté, aucune idée.
Merci par avance et bonne journée à vous,
Morgan
Morgan
Re: Vis et cuvettes
Ces cuvettes sont présentent sur tous les modeles du A au G
Il doit y en avoir :
- 3 pour chaque aile avant ( X6 )
- 3 pour chaque tole AR du chassis ( X6)
- 2 pour la tole sous le radiateur ( X2 )
Ceci de tete mais j'ai du en oublier
francis71
Re: Vis et cuvettes
bonjour a tous , si vous ne desirez pas mettre de vis en plaqué or
visitez les sites de quincaillerie ......plus de 9 euros une pov' vis et sa cuvette !! franchement faut boycotter
Re: Vis et cuvettes
De mémoire, la forme de la cuvette est spécifique. Sinon c'est effectivement excessif
Les pros les vendent à leur prix (or dures ). C'est de l'humour
Bonne journée à tout le monde,
Morgan
Morgan
Re: Vis et cuvettes
Pour étayer le sujet des vis et rondelles de fixation des ailes avant de nos C4 je vous mets ci-dessous deux photos.
Sur mon AC4,
La 1ere :
- est une vue du dessus d’une rondelle originelle en laiton, à gauche, et une rondelle en inox, à droite, que nous trouvons dans le commerce spécialisé.
La 2eme
-est une vue de la rondelle laiton coupée, (une vue en coupe) et vous voyez bien la différence…
La rondelle inox a un alésage avec un chanfrein, la laiton non.
Nous n’avons pas à ce jour de rondelles en boutique, mais nous y travaillons….
Sur mon AC4,
La 1ere :
La 2eme
Modifié en dernier par leppoc le dim. 29 janv. 2023 10:36, modifié 1 fois.
Votre Boutiquier
Re: Vis et cuvettes
Sur ma C4G le modèle Vis cuvette est différent, peut être une évolution de fabrication.
Mon modèle De gauche à droite
- la vis fraisée tête bombée fendue
- La rondelle cuvette en laiton d'origine
- La rondelle du commerce avec un chanfrein arrondi ( au tour) pour refaire comme à l'origine
- La rondelle cuvette du commerce
- Pour garder l'aspect laiton j'ai retaillée les rondelles dans ces ébauches ( Rondelle pour corriger le jeu des huisseries).
popeyecd
popeyecd
Re: Vis et cuvettes
-Bonsoir Claude
Oui sur les "G" les vis à tête fraisée que tu montres sont d'origine et differentes donc de celles montées sur "A" et "F"
