Message de Jeanluc32
je possède une ac4 de 1929 n 119049 (restaure en totalisée châssis peinture mécanique complète) équipé d'un carburateur solex30 FHD cuve 30 DHT 3307690.a ce jour ma voiture ne fonctionne pas très bien .carburateur qui refoule par la buse d'air, conso 22 litres au 100.
j'aimerais savoir les différents gicleurs 'et autre éléments (buses' diffuseur .....) qu' il faudrait mettre pour que ma voiture fonctionne bien.
je suis un peu perdu et aimerais savoir quel est le gicleur principal ce se type de carburateur.
si il existe un kit de réparation de ce type de carburateur je suis preneur.
merci beaucoup pour votre réponse.
Jean-Luc
AC4 1929 de Jean luc
Re: AC4 1929 de Jean luc
En pièce jointe le tableau des gicleurs et buses selon modèle
Les éléments peuvent se trouver dans les bourses d'échanges...d’où l'utilité de ce tableau.
bonne journee
bonne journee
Votre Boutiquier
Henri
- Véhicule N° 1 : AC 4
A mon avis, si il y a un refoulement par l' entrée d' air, cela ne provient pas du carburateur mais plutôt d' une soupape d' admission, mal réglée ou non étanche.
Une C4 de 1929 fonctionne bien, avec une buse de 23 et un gicleur principal de 115. ( en cas de petite prise d' air, on peut monter à 120 )
Une consommation de 22 litres est totalement anormale . Elle doit être de 10 litres si tout fonctionne bien : moteur, carburateur et allumage en bon état. ( 12 l, grand maximum )
Cordialement,
Henri
Cordialement,
Henri
