Quoi de neuf dans la boutique?
patricebzh
Re: Quoi de neuf dans la boutique?
Message par patricebzh »
Belle réalisation mais ne manque t-il pas un pli vers le haut pour permettre la fixation des marchepieds contre le châssis?
patricebzh a écrit : mer. 26 févr. 2025 10:01 Belle réalisation mais ne manque t-il pas un pli vers le haut pour permettre la fixation des marchepieds contre le châssis?
Non , c'est une corniere en alu a bord arrondie qui assure la liaison estthetique entre le chassis et le marche pieds .
patricebzh
ayant des marchepieds en bois lorsque j'ai acheté la voiture, je me suis basé sur les archives du forum pour refabriquer les miens en tôle avec cette cornière vers le haut.
La cornière alu venant habiller ensuite la liaison.
Patrice BZH a raison au vue de l'extrait du catalogue des carrosseries qu'il produit .
Toutefois cette disposition constructive n'est pas logique .
- D'une part parcequ'elle bride le marche pieds contre le chassis et interdit tout reglage alors que des trous oblongs sont realisés sous le marche pieds et au niveau des ossatures de fixation .
Le but étant principalement d'aligner le coté extérieur du marche pieds avec le coté extérieur des ailes .
L'alignement coté chassis est moins important étant donné la corniere alu de finition .
-D'autre part , la corniere vers le haut favorise une retention d'eau sur le marchepieds ce qui n'est pas forcement favorable en terme de preservation et vieillissement d'un vehicule "tout acier" .
-Ensuite allez fixer une corniere alu par dessus une corniere acier n'est pas un montage simple . Plus on empile de pieces a assembler , plus le montage est difficile . Question productivité , c'est pas le top .
- Ce type de disposition induit un couple electrolitique developpant rapidement une corrosion ( phenomene de pile electrique )
- d'un point de vue résistance mécanique , le pli en partie supérieur ou inférieur offre une résistance a la flexion sensiblement identique .
- Enfin , au travers de toutes les autos que j'ai rencontré , restaurées mais surtout a l'état d'épave , je n'ai pas rencontré cette disposition constructive . Je ne dis pas que j'ai tout vu ...loin de la .
- En conclusion , je pense ( mais cela n'engage que moi ) donc que le relevé vers le haut comme le dessine le catalogue des carrosseries a du se faire sur peu de temps et au tout début de la production . Je pense que trés rapidement , le pli est passer vers le bas pour toutes les raisons évoquées ci dessus .
Les catalogues étaient dessinés et les dessins repris d'un modele a l'autre avec des erreurs .
Si on regarde bien le catalogue Rosalie , pour le moteur , au vue des erreurs ? on voit bien que le moteur du Rosalie 15 est realisé a partir d'un dessin d'origne de C6G ....
roadstera91 a écrit : mer. 26 févr. 2025 06:06
jeannot 33 a écrit : mar. 25 févr. 2025 20:14 Et pour les voies étroites ?
Possible , sur commande avec communication au préallable des 4 dimensions externes .
Et du delai bien sur .
Je rappelle que les marches pieds sont realisés a partir des documents usines et de marche pieds d'origine ayant survecus .
Les cotes sont donc celles usine ou du modele .
Pour que le montage se fasse bien et soit logique , il faut donc que toutes les pieces de votre auto soient d'origine usine , c'est a dire avec les dimensions usines .
J'insiste sur cela car il y a eu de nombreux accessoiristes qui ont refait des pieces en 100 ans , commes des ailes avant ou arriere AVEC DES COTES PLUS OU MOINS APPROCHANTES des realisations usines .
Il est difficle de dire si une C4 ou une C6 comporte , A CE JOUR, bien toutes des pieces usines ......
Et si les pieces en place sont bien issues du même modele A , F ou G , par exemple .
Il ne fait donc pas juger les marches pieds au pieds a coulisse au 10/1000 de mm pres .
Il y a des jeux de montages , des tolerances de fabrication , des ailes avant et arrieres plus ou moins conformes au cotes .......
Les integristes du micrometre doivent donc se detendre ... :mdr1: :mdr1:
Message par leppoc »
Bonjour à tou! :)
En attendant les marches pieds, qui piétinent sur le fil d'arrivée :mdr1: , vous attendiez les tirans...les voilà !
Votre Boutiquier :)
Le club propose des tirans de porte conforme à l'originale qui ne se mettent pas en "accordéon" quand vous fermez la porte:
Apres analyse et autopsie du "malade" nous avons
- Une largeur de 38 mm permettant ainsi une fixation correcte,
- Une grande longueur , convient ainsi pour tous les modèles de C4 C6 par ajustement de la longueur,
- Une ame renforcée par une lame métallique comme à l'origine, garantissant un maintien de la courbe lors du mouvement de l'ouverture/fermeture,
-et enfin une matière garantissant une grande longévité : Le polyuréthane
Le tout une EXCLUSIVITE du club!! Rien avoir avec de pâle copie....
Modifié en dernier par leppoc le mer. 14 mai 2025 07:18, modifié 2 fois.
Votre Boutiquier :)
CHAUDET
Véhicule N° 1 : AC4
Véhicule N° 2 : C6F
Message par CHAUDET »
Belle réalisation conforme et fonctionnelle. :super:
patricebzh
J'ai une version similaire, moins large (3,5 cm), donc lors de la mise en place il n'y a pas beaucoup de gras pour les trous de fixation, avec 5 cm ça va être royal :) .
patricebzh
Je pensais commander 2 tirants pour ma voiture mais après vérification les ouverture dans les montants et dans les portes de la C4 font entre 43 et 45mm, si le caoutchouc en fait 50 ça ne va pas passer.
bonjour Patrice, bonjour a tous
J'ai commis une erreur sur le TIRANT.
La largeur est de 38mm ! Je corrige de suite dans la boutique.
Votre Boutiquier :)
Du nouveau dans la boutique, pour les heureux possesseurs de C4G / C4 IX / C6G P32 et P33 : Des joints de culasses ::d
De provenance d'un ancien stock d'une concession Citroen, Ils sont neufs, jamais utilisé et en tres bon état.
Un exemple de tarif ?
30€ le joint de culasse C4G pour nos adherents. :ghee:
Votre Boutiquier :)
Et HOP une autre exclusivité du club ! Des marches pieds tout neuf :ghee:
, fabrication soignée , du bel ouvrage.
Les premiers marches pieds en boutique, dispo, sont pour les chassis courts à voies larges.
Néanmoins, Nous vous rappelons les éléments essentiels:
1/Les marches pieds sont réalisés a partir des documents usines et de marche pieds d'origine ayant survécus .
Les cotes sont donc celles d'usine ou du modèle .
2/Pour que le montage soit correct et conforme, il faut donc que toutes les pièces de votre auto soient d'origine usine , c'est a dire avec les dimensions usines .
Nous insistons sur cela car il y a eu de nombreux accessoiristes qui ont proposés des pièces, moins rigoureuses, dans les années passées.
3/ les dimensions:
petite largeur 30 cm x grande largeur 38 cm x longueur 128 cm
Vous pouvez passer commande même si le stock passe à zéro, le delai de réaprovisionnement est de 15 jours.
Livraisons sur salons ou à la boutique.
Une idee du prix ?
180€ le coté, tarif non adhérent.
Votre Boutiquier :)
Depuis des lustres, nous en parlions souvent de cet article.
Apres études, consultations de fournisseurs, lancement proto puis validation
le voilà enfin !
A prix raisonnable de 264€ pour nos adhérents ou 330€ pour le grand public le voilà enfin
Qui suis je ?
Votre Boutiquier :)
corten31
Véhicule N° 1 : ac4f 1931
Message par corten31 »
cool,.. :super:
