UNE PETITE NOUVELLE
Re: UNE PETITE NOUVELLE
Bonsoir à toutes et à tous
J'ai sortie la voiture à la fraiche, à 9heures 30, sa première longue route depuis la restauration Lonconville ____Trie le chateau 10 km tout c'est très bien passé
Controle technique OK Je lui ai demandé qu'il regarde la pollution meme si cela n'est pas obligatoire résultat 2.10 il m'a dit que certaine voiture aujourd'hui pollue plus que ca
Elle route à ma C4
Elle route à ma C4
Pourquoi vouloir se prendre un coup de bâton alors que ce n'est pas nécessaire.
Le contrôle technique d'une voiture à freins à câbles se résume à une simple inspection visuelle et doit forcément être positif.
Le contrôle de la pollution n'est pas inscrit sur la fiche , c'est juste moi qui l'ai demandé pour savoir quel taux il y avait
J'ai écris Elle route à ma C4
Je voulais dire BELLE route à ma C4
Ah oui je lui demanderais moi aussi au prochain CT, juste par curiosité
Quand c'était obligatoire, J'avais de bons résultats avec ma C4 avec un MOVD bronze, cela relève d un tout petit mouvement de la vis de richesse.
[quote="mfc"]Quand c'était obligatoire, J'avais de bons résultats avec ma C4 avec un MOVD bronze, [/quote]
Ca n'a jamais été obligatoire....
Bonjour à toutes et à tous
Il y pas mal de temps que je n ai pas écrit sur le forum
J avais une prestation avec la C 4 blanche pour un mariage le 28 août
J ai voulu la remettre en route pour le jour J
Vérification des bougie, de l allumage, et des niveaux
Je fait tourner plusieurs fois le démarreur
Je regarde l allumeur le réglage de vis
Et la presque impossible de tourner le moteur a la manivelle et plus du tout au démarreur
J’ai pris le coup de sang ,j’ai déculassé au cas où l eau serait rentrée et m aurait bloqué les pistons (( ça n est arrivé une fois)
rien tout sec
Après un petit coup de téléphone à Gerald il me dit de retirer la courroie au ça ou ça serait la pompe à eau ou la dynamo après démontage tout est bien libre
Donc grande misère
Qui aurait une idée sur la question
Merci de vos retours
a plus en C4
rien tout sec
Donc grande misère
a plus en C4
Essaie avec de l'essence neuve .
Ne pas la melanger a l'ancienne .
Nettoie aussi les bougies mêmes si elles ont l'air bien .
Bonsoir Si le moteur est complètement bloqué, il y a des chances que ce soit le lanceur du démarreur qui bloque la couronne, dans ce cas faire tourner le démarreur à l’aide d’une clé par le méplat arrière. Il se peut aussi que la batterie soit vide car dans cette position le démarreur reste connecté, cela m’est arrivé hier sur mon C4G
Bon soir je sais il est tard mais quand on aime et seul rien ne nous arrête
Démontage du démarreur pas de problème toujours aussi dur le moteur ne tourne même plus à la manivelle
Bonjour l'ami ! et boujour la torpedo de l'AVEYRON
Voila une methode souvent voire tres souvent efficace por debloquer un moteur
A l'aide d'un tournevis , essaie de faire tourner la grande roue dentée du moteur
Bonjour mon ami
Il ne tourne même pas à la manivelle avec le pied dessus
Cette nuit ça ma travaillé je me suis dit qu’il n’y avait pas d’huile ce matin après vérification c est bon
Le pire c est qu’il sait bloquer en cinq minutes
Je pense qu il pas passer par la table d opération dans quelques temps
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
Et en débrayant ... pour libérer le moteur si le problème se situe du côté de l'embrayage ?
---------mais Michel , la force obtenue avec un tourne vis sur la roue dentée est beaucoup plus importante que celle obtenue avec une manivelle
J’ai passé la marche arrière et après la troisième ont a poussé avec un copain ça ne bouge même pas
La , je pense qu'il faut deposer le moteur et regarder dedans .Chieyssal Michel a écrit : ↑jeu. 14 août 2025 13:38 J’ai passé la marche arrière et après la troisième ont a poussé avec un copain ça ne bouge même pas
tombe le radiateur et démonte la carter qui cache la distribution .
Bon courage
Bon courage
Je vais le laisser un petit mois tranquille car j’ai mon autre chantier en cours et je vais lui faire une opération à cœur ouvert et vous dirai ce qu’il m’a fait exactement
- fico
- Véhicule N° 1 : ac4 1929
j'ai la même chose sur une c4 le moteur bloqué après avoir calé je vous tiens a courant (le moteur ne tourne plus même à la manivelle)
Francis
Francis
Bonjour Francis
Comme dirait l’autre bien venu au club
On se tient au courant au courant sur le pourquoi de la chose
A plus
A plus
As tu essayer de titiyller le demarreur .
Si le lanceur n'est pas rentré , cela peut generer ce genre de bloquage
- fico
Je pense comme vous. j'irais voir certainement dans la semaine car ce n'est pas la mienne(il a calé puis il a mis un coup de démarreur et plus rien)
Quand je suis arrivé j'ai essayé j'ai l'impression que le démarreur ne fonctionne pas (peut être le ressort du lanceur)
Merci pour vos réponses
Francis
Francis
- fico
Je suis allé voir la c4,j'ai enlevé le démarreur les 4 bougies j'ai tourné la manivelle un demi tour pas mal dur(pas de bruit suspect)mais le rotor d'allumage ne tourne pas. Je pense distribution pignon céloron?
Francis
Francis
Laa1èreetlamarche arrièresont à PROSCRIRE dans cetteopération de poussée manuelleChieyssal Michel a écrit : ↑jeu. 14 août 2025 13:38 J’ai passé la marche arrière et après la troisième ont a poussé avec un copain ça ne bouge même pas
SCRIRE
C'est fort possible .
si c'est l'allumeur, donc aussi la distribution, tu dois ne pas sentir les 2 compressions par tour de manivelle puisque les soupapes ne fonctionnent plus
- fico
Je suis allé avec un collègue démonter le carter de distribution et c'est bien le pignon en celoron (il lui manque 12 dents)
Donc commander un pignon chez depanoto. La prochaine fois que l'on va pour remonter ce sera mi novembre.
Francis
Francis
