Mon AC4 Faux Cabriolet
Re: Mon AC4 Faux Cabriolet
Les puis de bougies pleins d'eau ça m'est arrivé aussi (d'ailleurs avec même des micro bulles qui remontent quand le moteur tourne) mais ça n’empêche pas la voiture de marcher correctement.
- corten31
- Véhicule N° 1 : ac4f 1931
cela, m'intéresse aussi je n'était pas au courant de ce problème, merci..
- patricebzh
Effectivement j'avais également des bulles au niveau des puits de bougies mais je pense que je n'avais pas suffisamment séchée la tête d'allumeur car lorsque je l'ai redémarré hier il n'y avait plus de problème.
A quoi ressemble cette gouttière sur les F ou les G?
- corten31
Je vais prendre un photo demain car en allant faire un tour ce matin j'ai vu que j'en avais une, je n'avais jamais fait attentionpatricebzh a écrit : ↑dim. 7 sept. 2025 08:18Effectivement j'avais également des bulles au niveau des puits de bougies mais je pense que je n'avais pas suffisamment séchée la tête d'allumeur car lorsque je l'ai redémarré hier il n'y avait plus de problème.
à ce détail, c'est une tôle pliée en cornière .
- corten31
Voici les photos ...
- patricebzh
Merci Eric pour ces photos, c'est très instructif, par contre pour faire la même chose sur la mienne il va falloir que je cogite un peu. En attendant je lui mets un capuchon sur la tête d'allumeur lorsque le temps menace, ça limite l'humidité.
