IDENTIFICATION 137
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
bonjour à tous,
un petit quizz pour les pros, et les moins pros !
il faut deviner ou cette pièce va... la voici dans son "jus" et refaite à neuf :
vince ;)
Véhicule N° 1 : c4F
IDENTIFICATION 137
Message par mato84 »
Salut, c'est monté sur toutes les c4 ou juste certains modèles ...? :?
IDENTIFICATION 137
C'est de la bakélite?
C64G
IDENTIFICATION 137
Message par C64G »
BONSOIR. S'agit il de cuvette en laiton servant à la fixation des garnitures intérieures afin d'éviter que les vis de fixation n'abiment ces dernières. :?:
IDENTIFICATION 137
VINCE, tu sais que j'ai reconnu ces pièces ,lesquelles sont à monter par 2 paires.
Ces pièces ne se montent, bien sûr que sur certains modèles de C4 et C6.
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
ce n'est pas de la bakélite, ni du laiton, et on le trouve que sur certains modèles.
Berjac a effectivement trouver la bonne réponse.
IDENTIFICATION 137
Quelles sont les dimensions de la pièce ?
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
Je dirai environ 2 cm de diamètre et environ 4 cm de long
IDENTIFICATION 137
Est ce que cela ne ferait pas partie du systeme d'ouverture du parebrise ?
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
non, ce n'est pas au niveau du pare-brise.
Roger
Véhicule N° 1 : AC4 1930
Véhicule N° 2 : Simca 6 1949
IDENTIFICATION 137
Message par Roger »
Est ce que ça se trouve au niveau de la capote ?
Roger
Roger
IDENTIFICATION 137
Entrée de câble pour lanterne d auvent?
IDENTIFICATION 137
Bonsoir VINCE
Je t'ai donné la bonne réponse ,mais ,quand même c'est une identification malgré tout très difficile :batman: :spiderman: :monkey: :cat: :confused:
Dan64
IDENTIFICATION 137
Message par Dan64 »
Comme la pièce d'origine est craquelée. !!
Cette pièce est t'elle en caoutchouc comme les durites de nos voitures ??
Sert t'elle a faire passer en son centre un axe métallique ??
Dan64
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
[quote="Roger"]Bonsoir
Roger[/quote]
roger est sur la piste ! c'est bien au niveau de la capote.
Berjac, je sais bien que c'est difficile, mais faut pas faire des quizz facile à chaque fois !!
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
[quote="Dan64"]Bonjour à tous,
Dan64[/quote]
oui, c'est bien du caoutchouc, et il y a bien un axe qui passe au milieu.
IDENTIFICATION 137
Peut être au niveau de la rotule de la capote d'un cabriolet ...car elle semble plus grosse que celle d'un torpedo ?
IDENTIFICATION 137
Est ce que ca n'irait pas dans ce coin la , par hasard ?
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
non !
IDENTIFICATION 137
Peut être dans ce coin la alors :
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
je ne vois pas trop ce que ca montre, mais je pense que tu te rapproche
IDENTIFICATION 137
L'attache des arceaux de capote d'un topedo à la carrosserie à l'arriere de la voiture .
vince
IDENTIFICATION 137
Message par vince »
[quote="roadstera91"]Peut être au niveau de la rotule de la capote d'un cabriolet ...car elle semble plus grosse que celle d'un torpedo ?[/quote]
je n'avais pas vu ce message.
c'est bien un caoutchouc qui va a un bout du compas de capote de cabriolet :
pour info, des caoutchoucs neufs existent, pour les personnes qui ont des cabs.
