vince
Reactions :
Message
par vince » dim. 13 déc. 2009 18:57
bonjour à tous,
un petit quizz pour les pros, et les moins pros !
il faut deviner ou cette pièce va... la voici dans son "jus" et refaite à neuf :
vince
Reactions :
Messages : 2383 Enregistré le : lun. 4 sept. 2006 23:00
Véhicule N° 1 : c4F
Véhicule N° 2 : u23 au pluriel
Message
par mato84 » dim. 13 déc. 2009 20:03
Salut, c'est monté sur toutes les c4 ou juste certains modèles ...? :?
Reactions :
Messages : 3578 Enregistré le : dim. 25 sept. 2005 23:00
Véhicule N° 1 : B14F Torpedo Cial
Contact :
Message
par schum22 » dim. 13 déc. 2009 20:39
C'est de la bakélite?
C64G
Reactions :
Messages : 33 Enregistré le : dim. 3 févr. 2008 00:00
Message
par C64G » dim. 13 déc. 2009 20:45
BONSOIR. S'agit il de cuvette en laiton servant à la fixation des garnitures intérieures afin d'éviter que les vis de fixation n'abiment ces dernières. :?:
Reactions :
Messages : 6016 Enregistré le : ven. 9 janv. 2009 00:00
Message
par Berjac » dim. 13 déc. 2009 22:30
VINCE, tu sais que j'ai reconnu ces pièces ,lesquelles sont à monter par 2 paires.
Ces pièces ne se montent, bien sûr que sur certains modèles de C4 et C6.
vince
Reactions :
Message
par vince » lun. 14 déc. 2009 07:40
ce n'est pas de la bakélite, ni du laiton, et on le trouve que sur certains modèles.
Berjac a effectivement trouver la bonne réponse.
Reactions :
Messages : 8940 Enregistré le : lun. 4 août 2008 23:00
Véhicule N° 1 : C6 G Berline 1931
Véhicule N° 2 : C6 F camionnette
Message
par roadstera91 » lun. 14 déc. 2009 07:56
Quelles sont les dimensions de la pièce ?
vince
Reactions :
Message
par vince » lun. 14 déc. 2009 08:00
Je dirai environ 2 cm de diamètre et environ 4 cm de long
Reactions :
Message
par roadstera91 » lun. 14 déc. 2009 08:02
Est ce que cela ne ferait pas partie du systeme d'ouverture du parebrise ?
vince
Reactions :
Message
par vince » lun. 14 déc. 2009 19:15
non, ce n'est pas au niveau du pare-brise.
Roger
Reactions :
Messages : 805 Enregistré le : sam. 30 juil. 2005 23:00
Véhicule N° 1 : AC4 1930
Numéro de série 1er véhicule : 104660
Véhicule N° 2 : Simca 6 1949
Message
par Roger » lun. 14 déc. 2009 20:07
Est ce que ça se trouve au niveau de la capote ?
Roger
Roger
Reactions :
Messages : 5116 Enregistré le : mer. 8 juin 2005 23:00
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe1 » lun. 14 déc. 2009 20:35
Entrée de câble pour lanterne d auvent?
Reactions :
Message
par Berjac » lun. 14 déc. 2009 22:55
Bonsoir VINCE
Je t'ai donné la bonne réponse ,mais ,quand même c'est une identification malgré tout très difficile :batman: :spiderman:
Dan64
Reactions :
Message
par Dan64 » mar. 15 déc. 2009 15:36
Comme la pièce d'origine est craquelée. !!
Cette pièce est t'elle en caoutchouc comme les durites de nos voitures ??
Sert t'elle a faire passer en son centre un axe métallique ??
Dan64
vince
Reactions :
Message
par vince » mar. 15 déc. 2009 16:00
[quote="Roger"]Bonsoir
Roger[/quote]
roger est sur la piste ! c'est bien au niveau de la capote.
Berjac, je sais bien que c'est difficile, mais faut pas faire des quizz facile à chaque fois !!
vince
Reactions :
Message
par vince » mar. 15 déc. 2009 16:01
[quote="Dan64"]Bonjour à tous,
Dan64[/quote]
oui, c'est bien du caoutchouc, et il y a bien un axe qui passe au milieu.
Reactions :
Message
par roadstera91 » mar. 15 déc. 2009 16:15
Peut être au niveau de la rotule de la capote d'un cabriolet ...car elle semble plus grosse que celle d'un torpedo ?
Reactions :
Message
par roadstera91 » mar. 15 déc. 2009 16:19
Est ce que ca n'irait pas dans ce coin la , par hasard ?
vince
Reactions :
Message
par vince » mar. 15 déc. 2009 16:27
non !
Reactions :
Message
par roadstera91 » mar. 15 déc. 2009 16:33
Peut être dans ce coin la alors :
vince
Reactions :
Message
par vince » mar. 15 déc. 2009 16:38
je ne vois pas trop ce que ca montre, mais je pense que tu te rapproche
Reactions :
Message
par roadstera91 » mar. 15 déc. 2009 16:53
L'attache des arceaux de capote d'un topedo à la carrosserie à l'arriere de la voiture .
vince
Reactions :
Message
par vince » mar. 15 déc. 2009 17:47
[quote="roadstera91"]Peut être au niveau de la rotule de la capote d'un cabriolet ...car elle semble plus grosse que celle d'un torpedo ?[/quote]
je n'avais pas vu ce message.
c'est bien un caoutchouc qui va a un bout du compas de capote de cabriolet :
pour info, des caoutchoucs neufs existent, pour les personnes qui ont des cabs.
