C6FN
C6FN
A quoi correspond la dénimination C6FN qui figure sur le catalogue de pieces du forum quelles différences par rapport a la C6F?
j aurai du faire un quizz avec cette question.
vince
C6FN
Message par vince »
La C6 FN est quelque chose d'inexpliqué pour le moment !
vince ;)
vince
C6FN
Message par vince »
je relance le sujet....
quelqu'un a t-il des infos, si possible avec document à l'appui de ce qu'est la C6 FN ?
C6FN
La C6F N est celle munie d'une culasse et d'une tubulure d'admission-échappement spécifiques permettant le refroidissement des electrodes de bougies
Les n°de ces pièces sont particuliers et différents de ceux des pièces de C6F
C6FN
As tu une photo de ce montage ?
jeda
C6FN
Message par jeda »
je chercherai
C6FN
[quote="Berjac"] .......... La C6F N est celle munie d'une culasse et d'une tubulure d'admission-échappement spécifiques permettant le refroidissement des electrodes de bougies .........[/quote]
Bonjour Bernard,
il doit y avoir confusion. L'explication technique ne peut pas être celle-là ..... :scratch:
C6FN
C'est pourtant ce qui est écrit dans l'énorme catalogue CITROEN
CATALOGUE GENERAL DES PIECES DETACHEES
MECANIQUE
MODELES 1929-1931
en vigueur à partir du 1 er octobre 1931
sur la "planche 4 " et pages 9 ,pièces 450 505 et 450 511 page 10
Ces pièces sont spécifiques pour modèle C6F N
C6FN
Tu peux nous faire un scan de ces pages ?
C6FN
Voici le scan demandé .
Mais je ne voit pas de différence notable entre ces pieces .
BERJAC , peut tu nous éclairer d'avantage ?
vince
C6FN
Message par vince »
oui, je veux bien moi aussi des éclaircissements ?
y a t-il des chiffres de production des C6 FN ? des dates de productions ?
pourquoi y a t-il des différences mécaniques qui n'apparaissent pas sur les pubs, par exemple ?
C6FN
Oui,il y a quelque chose qui cloche dans les explicationsImage
C6FN
Il n'y a pas la sortie pour le serveau frein sur la pipe d'admission de la 2éme page ?
C6FN
Bonsoir BERGOUDAV
La culasse de la 2 eme page est celle d'une A donc la sortie est diffrérente .
Regarde bien la photo .
La sortie de l'asservisseur est plus discrete sur l'admission .
Pour avoir un certain nombre d'admission , la position est différente entre les A et les F ...évolution oblige .
Donc C6 FN c'est autre chose mais QUOI ?
taoussac
C6FN
Message par taoussac »
Bonjour, en que néophite de la mécanique, la plaque a l'avant du moteur est differente et la sortie du vilbrequin ne porte pas le meme n° de nomenclature, les pipes a eau sont differente elles aussi,en esperant ques ces remarques soit judiscieuses?
C6FN
Un autre extrait du catalogue qui concerne le carter ( extrait de la planche C6 F , C6 FN ) :
C6FN
Cela veut il dire que la N est la CGL?
Alors on devrait trouver un numéro spécial pour les bielles?
ou alors une version gazogene?
C6FN
Non MFC , N ne signifie absolument par CGL !
C6FN
MAIS OUI , MAIS C'EST BIEN SUR
La C6FN est la C6 CGL comme l'indique le catalogue CITROEN page 16 pièce 460 345 bielle ALUGIR C6FN
vince
C6FN
Message par vince »
[quote="Berjac"]MAIS OUI , MAIS C'EST BIEN SUR
C4 C6 & C°[/quote]
et bien non, ca serait trop simple !!!!
dans les mains courantes (chez Citroen), les C6FN correspondent aussi bien à des C6F (tout à fait normales) ou à des CGL (qui sont en nombre réduit).
malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la signification dans les archives.
C6FN
Et comme je le disait a BERJAC , les G ont aussi des bielles en ALUGIR et ne sont pas des C6 FN Pour autant .
C6FN
Oui mais les G sont une évolution des CGL non?
vince
C6FN
Message par vince »
[quote="mfc"]Bonsoir
Oui mais les G sont une évolution des CGL non?[/quote]
non, la G est l'évolution de la F. d'ailleurs, ca ne sert à rien de parler de la G, la C6 FN est une "version différente" de la C6F.
la question est de savoir à quoi correspond cette "evolution", sachant qu'il ne s'agit pas de la CGL. (car la C6FN regroupe des F "normales" et des CGL, comme indiqué ci-dessus, par moi-même)
vince :|
C6FN
VINCENT
Nous sommes presque d'accord
Je reformule ma réponse différemment
Le moteur qui équipe les CGL est celui avec bielles en ALUGIR (,c'est le moteur C6 FN ) moteur qui aurait été monté aussi sur quelques C6F " classiques "
C4C6 & C°
vince
C6FN
Message par vince »
[quote="Berjac"]VINCENT
C4C6 & C°[/quote]
non, pas du tout.
c'est plutot : le moteur C6FN a été monté sur beaucoup de C6F, et sur quelques rares CGL.
les C6FN sont en grand nombre.
C6FN
Alors qui en a une ou une des pièces spécifiques histoire de voir la différence?
il parait logique que "N" designe un type de moteur mais pourquoi le N ?
jeda
C6FN
Message par jeda »
non les c6g n'ont pas les bielles en alugir
jeda
C6FN
Message par jeda »
les moteurs g qu'ils soient à 4 ou 6 cylindres sont une évolution des f l'amélioration essentielle se situant au niveau du refroidissement
vieuxcroco
C6FN
Message par vieuxcroco »
La lettre "N" pour "Nouvelle", puisque la série "FN" semble être intermédiaire entre la série "F" et la série "G" :mrgreen:
Martial :rambo:
Dans la garage :
- une AC4 camionnette 1929 entrain de revivre...
- une Ami 6 break 1966 dans son jus
- un camion T23 militaire 1939 en cours de restauration
- une Traction-Avant 11B 1953 en bon état
- une Renault "KZ" limousine 1929 à restaurer
